双螺柱壁中的致密包纤维素和矿棉结合
Tyler Keniston.|发布了绿色建筑技术在
大家好。
我打算建造一个厚厚的双螺柱墙10“厚。我的初步计划是使用浓密的包装纤维素与内部智能蒸气延迟器(Intello +)。
由于一些原因,我考虑将一些矿物羊毛添加到等式中。我想把这个想法从其他人身上反弹,看看它是否有意义。
1)这是用于木店和潜在的音乐工作室(合并),所以减少噪音逃逸非常重要。我知道空气泄漏对声音遏制至关重要,但我也听到了关于矿棉的好事。3.5英寸的矿棉与致密包装致密包装的矿物羊毛之间有可辨别的差异吗?
2)我正在计划自己致密包装,并且担心拥有10个“深层蛀牙,难以控制密度(没有经历它)。我也不确定我周围有许多专业人士。
3)我不想让墙壁深于10英寸,矿物羊毛会为给定深度添加一些r值
4)如果我确实使用矿棉,在组装中有一个理想的位置。我的初步思想是从外部护套:DP纤维素,内侧螺柱,矿物羊毛,Intello(或膜可以在这种情况下使用),2×2服务腔板块,干墙。然后我认为可能是最能反对在外部螺柱之间的鞘,其次是DP纤维素。我被一体的综合服务腔方法所诱惑,但担心只有10“墙,蒸汽延迟器需要一直到内部遵循1/3到2/3绝缘规则。
    达娜·迪斯特||#1
    为了
    > 3.5英寸的矿物羊毛与致密包装致密的致密包装差异,致密包装致密差异,致密包装
    并不真地。
    >我正在计划自己致密的包装,并担心控制密度的难度有10“深洞
    这是一个合理的担忧。你有没有茂密的包装?
    在10“替换少数甚至几英寸的R3.7 /英寸的效果差异为R4.3 /英寸的东西非常小。在10英寸的致密包装纤维素,您也必须建模热质量方面纤维素的纤维素,以便与更高R /低热量岩棉的一些相似而不是降低能量使用。纤维素比相同厚度的砖更具有更多的热质量,以及相应的热滞后。模拟此东西准确变得复杂,但它是真实的。
    >如果我用矿棉,在大会上有一个理想的位置。
    将岩棉放在装配的内侧,其中火灾入门的风险更高。它是完全防火。将纤维素放在外侧,与结构护套接触,在那里它将芯吸并分享护套的季节性湿度 - 它是保护性的。
    Zephyr7.||#2
    对于#1,我怀疑有很多,如果有的话,加入矿物羊毛以供听起来很声音。致密的包装纤维素也应该做得非常好,特别是在双螺柱墙上。对于声音衰减,您希望停止泄漏,但有一些新的想法:解耦。你想要沉重,偷偷摸摸的东西。硬材料转移声音更好。使用5/8“类型x(不是超轻 - 您想要质量)干墙。它比1/2更沉重,更硬,潮湿声音。考虑使用弹性通道将干墙与螺柱隔离。虽然昂贵,但在两个干墙面板的三明治中使用绿色胶水在声音打样中具有很大的差异。
    最佳隔音是弹性通道,将5/8“双层干墙与层之间的绿色胶水悬挂在一起。像这样建立墙壁和天花板(如果天花板是屋顶,你可能会跳过那部分,我想你想从房子里的其他空间中孤立你的工作室)。使用带双橡胶扫的重,垫圈门。将一些声板放在地板下(除非您在板上,否则没有点)。您可能想考虑为您的工作室内部墙壁考虑双螺柱墙,仅用于它们的隔音功能。用致密的包装纤维素填充它们。绝对在整个房间内至少使用弹性通道。
    有很多论坛在那里讨论了大楼家庭影院和隔音。我在Avsforum上看到了一些详细的线程。你可能想检查一下。
    Waaay回到学院,我在录音室工作。他们使用双混凝土墙与某种润湿材料之间。内墙可能是18英寸厚的巨大门。关键是从外部拆下内壁层。双螺柱壁具有胶带螺柱相似。
    不要忘记用腻子床单密封任何电器盒。他们是一个经典的声音泄漏。确保它们在自己的螺柱洞中,墙壁的相对侧没有任何东西。
    账单
  3. 哑光F.||#3
    矿物羊毛可能与纤维素的声音可能不会有任何不同。通常夸大蓬松绝缘的声音阻尼性能。对于声音,您只需要保温以填补空中空间。增加质量是最大的区别。厚壁和双铆钉很好。这堵墙应该非常安静。构建它,看看它是否适用于您的计划,如果需要,可以使用额外的干墙层。至少为第一层使用重型5/8。层之间的绿色绿色对声音有一些好处。
    任何渗透都将成为您需要专注于声音的东西。窗户,门,网点。
  4. Tyler Keniston.||#4
    谢谢所有人的想法!很高兴听到矿物羊毛不会像它更昂贵的那样看得太多。似乎它只是为了解决10“深度的密集包装项目而达到我的信心。我想我可能会在螺柱之间跨越一些胰岛素,创造一个人可以更好地追踪。
    “纤维素具有比相同厚度的砖更高的热质量,并且相应的热滞后。”哇,这是令人惊讶的。我对建模能源使用的热质量问题并不太熟悉,但我会带上你的话,它变得复杂。当放大镜出来时,事情总是更复杂。
    1. Jon R.||#6
      >纤维素具有比相同厚度的砖更多的热质量
      砖有更多(热质量/体积=特定的热X密度):
      纤维素:131 kJ / m3.k
      砖:684 kj / m3.k
        达娜·迪斯特||#7
        好的,这是正确的。它真正的热扩散性,r和质量的函数,而不是严格的热质量。砖的R值是相对于纤维素的蹲下,并且具有相等厚度的壁将具有更长的热时间滞后。纤维素壁具有可与(偶数更致密的热质量,但下R)绝缘纤维板护套相当。
        根据Gutex(纤维板绝缘制造商)的一些营销绒毛,180毫米(7英寸)厚的纤维板壁的热滞后约12小时,而可比纤维素层的比例超过7小时,约4小时对于可比砖层,以及约2小时的岩棉可比层。
        在10英寸的纤维素中将有一个以上超过10小时的时间滞后,使其非常适合整年平均昼夜载荷,并且几乎归零肩部季节期间的墙壁损失(并通过冷却器中的墙壁归零夏季汇率。)
        当您开始建模大量效果和热桥的组装的剩余桥接时,它确实快速变得复杂,但我怀疑这一组件中的岩棉的致密包纤维素的交易3.5“或5.5”将是最好的每年能源清洗尽管适度更高,但可能使用更高的能源使用。
  5. Tyler Keniston.||#5
    不确定在这里花费......但我仍然在室内饰面材料上刮伤我的头部和称重选择......并在干墙下面使用的斜面上使用大约1/2“的思想。有能力的原因在任何地方固定地附加物体。
    这是否可以同样起作用,没有其他问题(湿度等)作为双干墙?我想象着主要的缺点是购买所有额外的胶合板......
      Zephyr7.||#8
      我不认为你和胶合板一起获得了很多。5/8“干墙使用适当的锚点实际上非常强烈。双层5/8“将是艰难的。我在工作中有一个3小时的额定壁组件(每侧3层5/8“,用于发电机室),它也可以是混凝土墙。
      I’ve had good luck with EZ anchors for light loads, mollybolts for light/medium loads, toggle bolts for medium/heavy loads, and “toggler” anchors (they look like a little bar with a long plastic handle, you poke them through the hole, pull them flat against the back of the drywall with the plastic handle, thread in a machine bolt and then cut off the plastic handle) for heavy loads.
      账单
