混凝土块绝缘
哈桑|Posted inGreen Products and Materials在
嗨马丁。首先,感谢GBA海报为各种主题提供有价值的洞察力。
我的问题涉及绝缘8“混凝土块,这些块将在商业单层建筑物中与北部中西部的公用事业砖一起使用..码头将使用6英寸砖块。我主要完成住宅工作,没有很多商业经验。
从我所阅读的内容中,在绝缘块中有一些选择:
1)空心芯可以填充泡沫珠子
2)空心芯可以通过泵送泡沫来填充(我假设闭合电池?)但限制了排水
3)安装像Korfil等聚苯乙烯刀片(有助于保持芯片为排水),可以灌浆
4) forget all of the above b/c the face of the block will exhibit more thermal conductivity negating any benefits of insulating the block’s core so use rigid foam to insulate between block & brick
5)绝缘块的核心和面部
6)使用预估的8“块,例如Omni块(然后在6”块的区域上使用什么?)
初步起飞(矿山)要求6,000 8“块,1,000 6”块。谢谢,看看你的想法和推理。
Regards,
哈桑
    哈桑,
    你对第4号来说是:“忘了上述所有,因为块的面部将呈现更多的导热率否定绝缘块芯的任何好处,因此使用刚性泡沫在块和砖之间绝缘。”
    答案是,使用连续的刚性泡沫绝缘层。它可以安装在混凝土砌块墙壁或外部的内部;外部绝缘是优选的。
    要避免通常的陷阱,请记住:
    1.保持连续性是en the thermal barrier installed on your wall and the ceiling insulation.
    2.确保泡沫厚得足以满足最小代码R值要求。
  2. riolsong.||#2
    哈桑,
    您可能未考虑的其他选项正在使用ICFS(绝缘混凝土形式),其中至少有十几个专有版本(比其他更具绿色更多),或者将XPS的热量倒混凝土墙系统(Up在混凝土墙的中线进行4“),用于热屏障和毛细血管突破。
  3. TJ Elder||#3
    还有塑料泡沫替代品,即矿棉绝缘。有用于纯粹的本申请(砌体腔壁)的产品,由Thermafiber和Roxul制成。R值类似于EPS泡沫,成本竞争,有一些优点。制造商的网站解释了好处。(我似乎被孤立在喜欢这种材料,因为没有其他人提到它。)矿物羊毛在欧洲更受欢迎,而人们则倾向于包裹在发泡胶的建筑物。
  4. ICF鲍勃||#4
    看看Insofst Panels。R10,两英寸厚,塑料模板内置16英寸oc.easy安装。http://www.insofast.com.
Community
