混凝土-干燥时间
Joe_Adams|发布一般的问题在
大家好!
我要在水泥板上安装一些瓷砖。我将使用聚合物改性薄集直接应用瓷砖混凝土。
因为我使用的是聚合物改性材料,所以我要确保混凝土足够干燥,这样薄的混凝土就能起作用。否则,聚合物改性后的薄集由于需要干燥而不能达到良好的附着力(并且由于瓷砖较大而不会向上干燥)。(我关注这个问题,因为这个阅读https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-113-stoned).
所以,我的问题是,在安装瓷片之前,我需要等待多长时间?我用的是湿混凝土配方。
提前谢谢你!
乔
  1. DCContrarian||# 1
    我不是一个瓷砖专家,但我将提供一个意见,虽然它可能是最好的询问瓷砖论坛。
    我读了Lstiburek的文章。他谈到了非常具体的条件,即在两个不透水的表面之间安装改性薄层,然后受到反复的润湿,通常来自雨水。在这种情况下,改性薄层中的聚合物永远不会固化,因为它们需要湿润和干燥来固化。在液体状态下,它们是水溶性的,随着反复的湿润,它们被冲刷掉,这削弱了砂浆,使其失效。
    我的观点是,你没有什么可担心的,除非a)你在砂浆下面有一个像RedGard或其他隔离膜那样的不透水层;b)瓷砖在一个潮湿的地方。混凝土硬化后不会变干,而是固化。加入到混合物中的水不会蒸发,它会与水泥发生物理反应,并通过化学方式结合在成品混凝土中。正如乔在文章中指出的,混凝土可以在水下固化,它不需要暴露在空气中就能变硬。固化的混凝土通常非常渴。需要从最薄的容器中流出的水是非常少的。一袋50磅重的薄薄一袋的面积约为50平方英尺,取决于瓷砖的大小,搅拌一袋薄薄一袋需要5夸脱的水。所以每平方英尺有3.2盎司水。但大部分都进入了水泥混合物中,只有一小部分需要从聚合物中出来。 Unless the concrete is obviously wet it's going to have no problem absorbing that.
