绝缘混凝土形式(ICF)基础干燥潜力
Qofmiwok.|发布了一般的问题在
有人可以解释ICF基础块中的混凝土在外面的防水膜覆盖时如何干燥,内部的肿胀涂料(火灾代码要求)?我还没有发现任何发表的肿瘤涂料,它发表了烫发评级。
  1. 德克莱亚州||#1
    混凝土不需要干燥。如果它保持潮湿,它最强。假设混凝土墙不能干燥并且不会干燥。
    这意味着几件事。在木材遇到混凝土的情况下,它意味着毛细管休息和压力处理的木材,无论如何都需要哪种代码。混凝土和内部之间应该有一个蒸汽屏障。任何接触混凝土的建筑材料都应不透水 - 泡沫绝缘,无纸干墙。
  2. 彼得L.||#2
    ICF内的混凝土(EPS为2.5“×2.5”)将通过顶/底和水平/水平干燥,尽管EPS由于EPS较慢。混凝土不介意弄湿,只要它不是盐水。在这种情况下,钢筋可以生锈并导致问题。
    就像它被提到一样,如果混凝土接触木材,即使木材没有压力处理,毛细血管突破也会起作用。这里的代码允许未经处理的木材放置在混凝土旁边,只要有毛细管突破即可。无论它是什么类型的建造,木材或混凝土,也是一个好主意。
    在ICF墙壁上进行了测试,并且混凝土在EPS Sand中缓慢固化,这是理想的,它增加了混凝土的PSI。在ICF墙壁内30天后,浇注的3,500psi混合物可见4,000或4,500psi固化强度。作为ICF墙面积内的固化条件理想(无风,免受热/阳光,固化时间缓慢)。
    1. Qofmiwok.||#3
      我实际上指的是ICF块基础,而不是墙壁。所以它是在地下的,外面的防水膜,内部(必需)上的肿瘤涂料,以及毛细血管突破(我甚至看到施加在基础墙壁顶部的流体施加的膜。)很难看出它是如何它的干燥的。
