地下室墙面干燥时间
dritter2|发布一般的问题在
我买了一套新房子,建筑商做了ResCheck,而不是遵循最低限度的建议。结果是,我的大部分地下室都没有隔热。
建筑商在地基的外部涂上了某种黑色的屏障——我相信这是我听说的焦油?
我基本上是在找一个人来告诉我,我在这里不是一个完全的白痴。我的目标是减少潮湿,霉菌等的可能性。根据我所做的研究,我得出以下几点:
我住在气候区5。我的计划是让承包商在所有的内墙基础上安装2英寸的EPS,用2 × 4英寸的EPS把墙围起来,然后安装矿棉棒(稍后是干墙)。
到目前为止,我没有注意到任何水分进入墙壁的任何地方(我在这里住了大约2个月)。然而,我听说混凝土需要一段时间才能干燥(一年以上)。在这个时间点安装EPS会有任何问题吗?如果是这样的话,这是个问题吗?尤其是外面的沥青?
额外的问题——除了增加R值之外,还有什么理由要做EPS吗?或者在大多数情况下,用矿棉来对付混凝土就足够了吗?
非常感谢!
    Zephyr7||# 1
    黑色涂层可能是沥青防水。它基本上是焦油,干燥后会形成一层厚而硬的层,看起来有点像焦油,里面有一些沙子。它一直存在着,而且几乎一直存在着。这并没有什么错——这是传统的防水基础墙的方法。只要涂层涂得足够均匀和厚,应该没有问题。
    混凝土可以固化,不会干燥凝固。固化是一种化学反应,水被纳入混凝土成品的化学结构中。养护会持续很长时间,甚至几十年,但混凝土通常被定义为在28天后达到完全屈服强度。28天后,混凝土达到99%以上的全部强度。一些残留的水分可能会在之后的一段时间内逐渐释放出来,但如果最初的混凝土混合是正确的,它不应该过于潮湿,所以你不必担心。如果你担心,可以做一个“塑料方形”测试——把一块一英尺左右的透明塑料粘在混凝土墙上。在塑料的内表面观察几天到一周左右的潮湿迹象。如果能保持干燥,你就可以走了。
    我不认为现在提高2"每股收益有什么问题。请注意,在CZ5,目前的代码是R15地下室的墙,2“EPS仅约R8或稍好一点。如果你使用双层2“EPS与接缝交错,你可以安装钉平(而不是通常的方式在边缘)的EPS,并最终具有相同的整体壁厚,但一个更强大的组装。你可以使用1.5英寸深4英寸的方形电气箱来装你的电气设备,用泥浆环穿过石膏板。这是一种很好的建造方式,它是一个非常坚固的组件提供了一个非常防潮的R16+左右。
    你可以使用2" EPS对抗混凝土,然后batts在studwall也。你不希望直接把球棒贴在砖石上,那样会导致霉菌的问题。
  2. 约瑟夫Dziedzic||#2
    我倾向于等到春季雨季再做任何工作,只是为了确保没有任何地方的地下水可能会通过基础墙和/或板进入地下室。一旦墙壁被绝缘材料覆盖,就很难追踪和处理任何有问题的区域。
    你可能考虑的另一个选择是把2x4的墙壁建在离基础墙大约一英寸的地方,让保温承包商在墙壁上喷涂1-1/2英寸的闭孔泡沫,然后再用矿棉保温材料。安装EPS和适当密封所有边缘和接缝的劳动可以抵消(可能)喷涂泡沫塑料的较高成本。
    如果你用喷雾泡沫,你也可以让安装人员在边缘托梁内侧喷3”左右的喷雾泡沫,继续在墙的顶部完全密封该区域。
