冷凝式锅炉
alv54|发布一般的问题在
我在这里阅读了关于锅炉超大尺寸和适当设置的以前的文章。
我在2013年9月安装了一个锅炉,一个美国锅炉AlpineALP 150气体冷凝95% eff。
截止到2017年11月9日,它已经循环了103800次,记录了6400小时。
我在纽约韦斯特切斯特,我的家是灰泥,没有绝缘约1900平方英尺。
5区,DHW区
我的问题是,锅炉是超大的,因此循环不断,谁可以帮助作出调整,以帮助提高这个系统的性能。我是新来的,几乎不知道如何纠正这一点
alv54
    Dana多赛特||# 1
    你的辐射是什么类型的?有多少辐射?(按区域划分。)
    在冷凝水温度下,即使在99%的室外设计温度下,辐射是否足以给房子供暖?
    你进行过燃料使用负荷计算吗?你的设计热负荷是多少?(我希望1900年的房子至少有一些防风窗和一些阁楼隔热层,温度在50- 60000 BTU/hr @ +10F之间,当然低于75000 BTU/hr,但也有高于或低于这些数字的例外情况。)
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    你已经计算过区域辐射和水温的要求了吗?
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/sizing-modulating-condensing-boiler
    你可以一直运行在一个足够高的固定温度,它不会短周期,牺牲一些(或全部)冷凝效率。您也可以添加缓冲热质量作为液压分离器,以限制循环次数。
  2. 乔恩·R||#2
    加一个缓冲罐+1,这样它就不会每小时循环16次。您还可以修改zoning,使区域在部分打开和完全打开之间切换(vs关闭和打开)。
  3. alv54||# 3
    谢谢你的快速回复,我希望我能提供你注意到她的信息,
    一个2层的木结构房屋阁楼被吹在绝缘。
    所有DBL悬挂视窗DBL玻璃。
    5区,
    Z1二楼卧室10x10x8 10英尺斜鳍底板。
    Z2二楼卧室10x14x8 19英尺斜鳍底板。
    Z3 2楼浴室6x9x8铸铁9室,卧室9x12x8英尺铸铁23室。
    Z4 1 fl lr/dr 18x20x8 32英尺斜鳍底板。
    Z5第一层厨房12x14x9(趾踢加热器)大厅洗衣和粉末6x20x8 11英尺斜鳍。
    z6 DHW控制20加仑油箱。
    我没有做任何计算,在看了你过去关于这个问题的帖子和其他各方的关注和回复后,我觉得由于我对这个问题缺乏了解,我无法进一步深入研究。
    但是,我希望您可以指导我的方向,有希望改善我的系统的设置。
  4. alv54||#4
    感谢Keith H提供的信息。要吸收的东西很多,所以我会开始做。希望在接下来的几天里有所进展,届时我会记录状态。
  5. 基思·H||# 5
    Alv54,
    我认为你需要自己做更详细的计算或雇人做手册J(这应该在设备更换之前完成)。
    这里有两个自助资源可能会帮助你。我用过第一本,并与专业的J手册进行了比较,结果令人满意。我没有使用第二个,但它看起来像是一个速记,应该能给你们一个概念。至于房间到房间的负载,我不相信这些会有帮助,但如果你有一个很好的整个房子的负载,这是一个开始。至少,您将更好地了解负载计算是什么样子的。查看:
    http://www.loadcalc.net/
    http://www.weil-mclain.com/sites/default/files/field-file/boiler-replacement-guide.pdf
    或者,你也可以找一个当地的能源建模师(在我看来比暖通空调师更好),他会使用Manual j。在我所在的地区,这项服务的费用是400美元以上,取决于房子的大小等。我认为你不应该期望任何人在网上免费做这些,因为它需要花一些时间编目和输入所有组件,如windows等。
    我在supplyhouse.com上使用了一个非常粗糙(且快速)的计算器来计算你的房子大小,结果是95k btus。粗糙的计算器通常会高估,所以这更符合Dana的直觉,而不是说你需要95k btus。
    非常简单地看一下你的模型,看起来它有一个显著的降低能力到30 MBH。我认为,如果你的控制是正确的,你可以使这个锅炉大小(30 -名义150)工作。
    我认为,与其怀疑锅炉尺寸过大会破坏你的效率,不如调查一下安装不当或可能有缺陷的恒温器。我曾见过老式的水银恒温器在“呼叫加热模式”时失败。在这种情况下,你的锅炉可能会循环如下:预热排风或风扇启动循环;热;排气扇缩颈旋压。即使加热部分很短,这个循环也可能需要一些时间。温控器是否被更换或与锅炉一起重新调试?
    我建议你最好的办法是让锅炉安装人员检查它的控制设置。
    **我不是一个免责主义者
    Dana多赛特||#6
    忘掉手册- j,你可以通过燃料使用数字计算出整个房子的热负荷。
    真正的问题是找出为什么它是短周期的。如果你读过冷凝锅炉尺寸的博客文章,答案就会很明显:
    ALP-150的最小火焰输入为30,000 BTU/hr,这意味着即使在非冷凝温度下,效率为85%,它也会向水中排放超过25,000 BTU/hr的火焰。看到的:
    https://s3.amazonaws.com/s3.supplyhouse.com/manuals/1249544660434/Alpine_spec_sheet.pdf
    即使是你最长的底板区域也只有32英尺的底板,即使进入水温为210华氏度(锅炉能提供的最高温度),也不能排放超过24000 BTU/hr !看到的:
    https://www.slantfin.com/images/stories/Technical-Literature/ratings_fineline30_r.pdf
    在冷凝温度下,该区域只能释放大约6500 BTU/hr,最多7000。在冷凝温度下,锅炉输送28000 BTU/hr或更多的热量到系统中,所以你有20000 BTU/hr,进入不到20磅的水,温度转换速率大约是1000度每小时,17度每分钟。我不记得你能不能编程在锅炉设定值周围的高低温差,但即使它是可编程的它可能不会超过15-20F的扩散。如果不是,它通常是5- 10F的扩散。所以在冷凝温度下,最好的情况是燃烧1分钟,但更有可能是30秒或更少。
    这就是你的最佳案例区!(不包括20加仑的侧置热水器,它的水箱里就有167磅的水。)其他低质量区更短,辐射更少,水质量更少,周期更短,速度更快。对于质量较高的辐射体,目前还没有一个恰当的描述,但它们的声音并不大到足以发出28KBTU/hr的强度,但如果有足够的水质量,可能还可以。
    即使是最小的调节冷凝锅炉也会在冷凝温度只有10-20'的底板上进行短周期循环-这将是糟糕的,只是没有你目前拥有的疯狂的糟糕。
    你是用固定温度还是室外复位?
    如果你把所有这些东西组合成一个区域,你就会有72英尺长的踢脚板,一个输出不明确的踢脚板加热器,还有几个不算太大的散热器——正确的数量级是100英尺的“踢脚板当量”。即便如此,在冷凝温度下也不足以释放28500 BTU/hr的辐射。在170华氏度(铸铁锅炉系统的典型平均水温),在180华氏度AWT(略高于典型的190华氏度水输出)时,它可以释放约50,000 BTU/hr。在200F AWT (210F out)时,它只会释放大约70- 75000 BTU/hr。因此,如果系统保持热负荷,这可能是热负荷的上限-你没有足够的辐射,发射比在ALP-150s最高输出温度更多,即使在高温下,锅炉可以提供两倍的btu /hr。很难想象为什么承包商要安装这么大的锅炉。旧的锅炉是铸铁的,里面嵌了一个用来加热热水的线圈吗?
    所以…anyhoo……
    如果你要保持它的微区,它将需要一个很大的缓冲罐,但如果它可以作为一个单一的区域运行,也许不是,这取决于整个系统中有多少热质量,包括散热器的水体积。一个廉价的方法是购买一个抓'dent 40加仑电热水箱有超过300磅的水,如果要求锅炉的热量是控制水温自动调节仪,恒温器只操作区泵与阀门从罐喝,它可以扩展最小燃烧时间几分钟左右。通常可以使用加热器元件端口作为加热系统的管道端口,并使用热水和冷水端口连接到锅炉,或相反。这是一个很重要的方法,最好的方法是让别人做餐巾的数学计算,但如果做得好,它可以减少一个数量级的烧伤。
    但为了更细致地理解这一点,你必须自己计算餐巾纸的数量,首先是……
    散热器的EDR平方英尺:http://www.columbiaheatingsupply.com/page_images/Sizing%20Cast%20Iron%20Radiator%20Heating%20Capacity%20Guide.pdf
    看看一些仍在制造的散热器,试着估计一下总水量。
    在趾踢加热器上找到型号和/或规格。
    运行燃料使用热负荷计算也://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    有了更精确的辐射和热负荷参数,我们至少可以在不让你处于寒冷的情况下,对如何修复这个问题进行第一次尝试。
