GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
压缩锅炉对炉效率
igrigos插件 常见问题上
并询问冷室温度下 冷凝炉和锅炉
我理解冷凝锅炉工作的方式是当回流水温度低于140F时输入冷凝模式(低RWT表示更好地压缩操作并提高效率)。冷凝锅炉应使用室外空气重置以保持RWT低和最大化效率冷温度下SWT通常更高(180F),锅炉不以压缩方式操作(结果可能效率接近表96%80%)。
以冷凝炉为例, 我觉得供回空气温度相当稳定, 不论室外温度如何。均值熔炉是否随时以压缩/更高效率模式操作,不受室外空气温度约束?炉子有OAR能力吗
关于这一点我一直无法发现多少, 似乎它可能对系统在寒冷天气期间的效率 产生巨大的效果
以赛亚
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    达纳多赛特||#1
    水回温低于140F时你输入冷凝模式
    140FEW中哪些燃料凝聚
    丙烷燃料EWT锅炉需要约130F实践上不假设收缩效率 或开始明显起飞 直到它进入125F
    sWT通常更高(180F),锅炉不以压缩方式操作(结果可能效率接近表96%80%)
    即使在180F输出压缩锅炉通常以北达85%效率点击AFU数通常需要足够的辐射来交付99%设计加热平均水温140F,系统散热器/底板典型设计目标系统设计日实际需要 180F输出
    并发回空气温度相当稳定 不论室外温度均值炉运行时均压缩/高效模式,不受室外空气温度约束吗?"
    热气炉回流管道空气温度属于较窄范围,并始终处于冷凝温度范围供量温度可因热交换器实际流速而异
    系统热气炉效率受操作和泄漏管道损耗、空气处理器外渗透和高电用以提供相同量热连能源星管道系统寄生物损耗比合理设计水解法高,加之电用量提高期望一定值5-10%以上运算法效率或原生燃烧效率
  2. Jon R||二号
    re:非凝固操作
    更多像下降86-90%效率加一个好的锅炉
    炉子拥有OAR后所得太少
  3. igrigos||3
    棒极了,多谢丹和琼这正是我需要的信息类型网站响应的质量和及时性正在刷新
    多家庭项目使用燃气炉,因为它们很容易整合冷却圈子,而天然气成本如此低廉。成功推热泵, 问题总有 设备过大空间
      达纳多赛特||#4
      观察锅炉时,同样重要的是看区辐射能喷出多少摄氏温度, 这样你就不会短路锅炉滑入低效和早期坟墓:
      //m.etiketa4.com/article/sizing-a-modulating-condensing-boiler
      多家庭单元每套公寓低热冷却载荷,有时右尺寸水气圈从冷凝热水器上流出(也服务家用热水)比任何锅炉或炉溶液都好
      取热泵方法甚至会更好
  4. 卡尔布鲁蒙德||#5
    未提及,但在水力和空气热室生活后,前者在冬季感觉舒服得多特别光滑楼层 即使是石刻铁拉
    令SummerA/C难点
    1. kjmass1||6号
      高压AC和肩段热达30Fs并配有蒸气散热备份50岁的锅炉可能效率不高,但需要零电,无法击败深冬的舒适感无贵机维护-它本质上是一个开关
      达纳多赛特||#7
      高压空气和热空气之间的宽度差随气候变化,房子损失多深,空气传输系统超分化程度不等热空气系统大为3-5x超容设计热负载,这意味着它们吵闹,制造风箱打字机并运行极低值周期,即使在冷天气热和长冷带-适量对面右裁分大有不同右分法也给水力系统带来真正的变化, 但由于过度化而得到的安慰并不象热空气那样严重。
      优于代码居室 温和度较低的气候仍然相当舒适 甚至子代码失传家院 配有右尺寸调制或多级压缩燃气器 仍然相当舒适
      城的另一端的岳父重做本世纪中叶现代时,我坚持说他们在选择新设备前先操作手册J点燃加隔热后,从200KBTU/hr水电锅炉为光亮天花板和7-8吨商业楼顶AC拆分两个单元(在操作时听似B36脱机滚动)改成调制60K压缩炉和2高速3吨AC使用全新右尺寸管道取暖和冷却模式下,新系统即使有10m微风室都听不见,即使监听,温度也非常均衡稳定。外观+5F本地设计节日, 并不如光滑楼层多,高温低质量弧度天花板循环非超适可和可论可乘,但自服务近60年后,他们选择避免泄漏风险并拆解系统,而不是安装右尺寸调制锅炉
      在我的2x4框架1920年代古董中,我很高兴投下铁拉子三室和另一层光滑楼层(全部设计为用125F水提供热量),比由OSSIZED单速流空处理器服务的主开放空间所服务区舒服得多。区里木炉比空气处理者提供更佳热量,后者短冷却季节比长加热季节多工时数数
      1. 增量电容||8
        丹娜
        很抱歉脱题,但我对飞机热心 所以当你指B36时我有点兴奋.6.draials和4jets
        最响亮的是F22 IMO近距离击败F4和F111
        if you get boring查维基百科文章中 XF-84H实验格斗
          达纳多赛特||#9
          1950年代后期/1960年代初期,我住在西雅图波音机场北端约一英里处(是,我真的老了),并听到许多古董起降声曾去过波音博林博物馆
          原型DB新式喷气机可能更响亮,但从原型反射式尖叫式讲,韩国战争老式喷气机中有些像F84型喷气机相当可怕,即使回登陆时抽转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转从文章描述 XF-84H屋子里窗子有时摇得挺硬的, 但没有飞机噪声打出BROKE
          头707架客机也相当响亮,但与那些老式喷气式战斗机无关,比起高声道驱动军机则大不相同。
          确定一下,我岳父不可能入睡 或甚至在室内聊天 免得在屋顶空调运行时大叫有那么糟糕花了大约5分钟决定不保留它, 但大约5个月前它实际上消失了第一夏去缅因州,
          1. 增量电容||#10
            哈邻居一定很高兴 当父母替换AC
            我爸爸退休空军少校 所以我得看各种东西
            早期涡轮吉兹肯定有尖叫声 今天的涡轮fans没有
            和不,我从来没有去过波音博物馆
      2. 麦克克拉克||#11
        Hi Dana
        (所有设计用125F水提供热量)转换为51.6摄氏度温度下水似乎相当高水底或仅对铸铁散热器
登录或创建账户发布回答
最近问答
