这个锅炉真的在冷凝吗?
梅丽莎·艾姆斯|发布了能源效益及耐用性在
邻居的房子差不多准备好搬家了。她有一台Navien ncb - e180,效率高达95%。问题来了——尽管我已经知道答案可能是瞎猜的,因为我缺乏细节。没有热负荷计算,建筑面积约为800平方英尺,体积约为7300立方英尺。绝缘材料为FG衬垫(R27和R49,在地板下两英寸的R4)。安装还不算太糟,但漏气的可能性大概是每小时4英里。
锅炉运行,总有蒸汽可见,但它是1月5日。我还记得去年秋天看到蒸汽。我强烈怀疑返回水温在安装时检查。
我知道冷凝式锅炉的排气湿度应该很低,但我不记得我读过烟囱的绝对湿度应该是多少。我没有进入房子的权限所以不能检查冷凝水,如果有的话。
加入建设科学专家的领先社区
    阿尔卑斯山脉||# 1
    担心邻居炉冷凝,必须在那里有一个笑话。
    更严重的是,燃烧排气湿度非常高,在正常运行的modcon中,排气湿度应该是100% RH。好的排气装置和好的排气装置的区别在于排气温度。排气温度越低,冷凝能力越强,效率就越高。
    如果你用手摸,它应该是微热的(90华氏度到100华氏度)。如果排气太热而无法接触(140华氏度以上),那就没有太多的冷凝,你就会失去效率。
    有一个很好的概率,系统未设置得很好,更少的机会与新的构建,我已经看过Modcons过度泵送并配置为在170F处运行。此时,最处于80年代中期的效率。
    在这样小的空间和最小火焰18k BTU的机组上,有一个很好的机会,它是超大的负载,将做很多循环,特别是在一些天略高于设计温度。可能也失去了很多效率。
  2. 梅丽莎·艾姆斯||#2
    好吧,谢谢!我在学习曲线上取得了显著的收获,每次我提交一个问题的GBA Q&A。我很感激这些深思熟虑的回答。是的,这里面一定要有个笑话。我相信它会在半夜来找我!
  3. 梅丽莎·艾姆斯||# 3
    阿克斯,没人提过烟囱气体的相对湿度,但既然你解释了,就清楚了。RH当然是100%。现在我得向我姐姐解释这件事,感谢我的幸运之星,她很好奇,愿意听我说。该死的,我很幸运!
    再次感谢!
