把阁楼改造成空调空间
Aston01|发布一般的问题在
3区
在计划改造一栋建于20世纪50年代的房子的过程中,我正在考虑把阁楼改造成一个有条件的空间,但保留它作为一个通风屋顶。
屋顶是一个基本的复合屋顶,沥青纸衬垫与膜相反,这让我担心喷雾泡沫直接应用到屋顶的底部。
我一直在考虑一个绝缘组件,这将是箔面聚iso片从屋顶甲板偏移1.5英寸的组合,然后关闭细胞喷雾泡沫构建出绝缘厚度,并将组件结合在一起。
我的想法是,它可以让现有的拱部和脊部通风口继续发挥作用,增加辐射屏障,开放空间将允许任何潜在的屋顶泄漏的一些干燥能力。
使用这样的程序集有什么缺陷吗?
    迈克尔·玛蒂||# 1
    从建筑科学的角度来看,您的组装应该工作良好。我认为这花费会超出所需;多元管并没有做任何传统通风挡板无法提供的事情。
    你的组装也涉及到比必要的更高的温室气体排放,主要是由于喷雾泡沫中的发泡剂,但也由于刚性和喷雾泡沫中的隐含碳。你可以指定hfo吹制的泡沫,它对气候的影响大约是传统hfc吹制泡沫的1/4。
    我关心我对气候变化的贡献,所以如果可能的话,我会使用一个影响较低的组件,如通风纤维素屋顶,如果必要的话,在椽上刷毛,以达到r值目标。当不可能排气或不可能达到代码最小r值时,泡沫是一个很好的选择。
    一个辐射屏障只值R-1所以除非你没有其他的绝缘材料,在我看来,它不值得考虑。
    1. Aston01||# 4
      关于辐射屏障的思考过程是如果我要用多元异黄酮获得箔面是没有额外的成本的,因为我有效地为它创造了一个通道,拒绝热量返回它是最有意义的。
  2. 乔恩·R||#2
    我也希望它能很好地工作。如果你不在外面放一个蒸汽屏障,效果会更好。也就是说,有一个更好的内部/外部烫发比,可以让少量的水分从内部进入更好地干燥到通风口。例如,用无面EPS或胶合板替换箔面多面胶。
    如果你改用纤维素,你肯定不想要低烫发挡板。当我读到它的时候,规范(R806.1)根本不允许空气屏障挡板(因为它创造了一个不通风的封闭椽空间)。
    Zephyr7||# 3
    我同意你提出的程序集可以工作,但我不认为这是一个高效的程序集。多元胶粘剂并没有真正在隔热方面增加任何东西,因为喷雾泡沫本身就能很好地处理这个功能。你需要一个挡板来维持你的排气通道,所以你需要一些东西。你可以使用薄OSB或胶合板,或者像LP Techshield如果你想要一个辐射屏障(这增加了一点,但不是一个巨大的改进)。
    如果你用泡沫喷雾的话我会用开放式泡沫喷雾。原因是,打开的电池可以安装然后修剪整齐,关闭的电池将是不足填补和留下块状。开放式电池每单位厚度使用的材料也更少(所以更环保),屋顶组件中的开放式电池的蒸汽渗透性问题在这里不发挥作用,因为这是一个vent组件。如果你想建立这个组件,我会去LP Techshield和开放细胞喷雾泡沫。
    所有这些有趣的东西都说了,我非常同意迈克尔的观点——你真的不需要使用喷雾泡沫。我只在一些小众的地方使用喷雾泡沫,比如不通风的屋顶组件,在那里它真的是最好的选择。在你的情况下,我可能会使用薄的聚酰亚胺作为挡板材料,然后密集的包装纤维素和毛椽足够得到你需要的厚度。你也许可以保持那些毛皮条有点开放,以限制热桥接,或在组装的内部放一层刚性泡沫。我在椽子下面粘上了一层聚酰亚胺,这样可以防止屋顶组件内部潮湿,例如,减少通风通道必须处理的湿气量。蝙蝠也可以在这里很好地工作。
    1. Aston01||# 5
      多面体/封闭单元的主要原因之一是房子有4:12的屋顶,带2x6椽,只有21英尺深。我仍然需要为暖通空调设备留出空间,所以我要达到合理的r值,只能选择每英寸r值最高的产品。
      我对多元异型材挡板的思考过程是,我能够实现排气,我正在寻找的产品,不会腐烂,如果暴露在潮湿,它增加了r值这样做。
      喷雾泡沫的原因是空间已经很紧(臀部屋顶),而不必依赖完美应用的胶带和罐头泡沫来实现良好的空气密封,我可以泡沫组件,把所有东西绑在一起,并获得所需的密封。加上我必须有边缘托梁喷洒以及部分的Insofast地下室墙壁组件。
      我非常欢迎任何考虑到这一背景的建议。
        Zephyr7||# 6
        你可能会发现闭孔喷雾泡沫纸上的高R值在你的项目中并没有你想象的那么大的实际差异。造成这种情况的通常原因是典型的安装不足。是的,封闭单元每英寸的R值更高,但与开放单元相比,封闭单元的填充(厚度)英寸更少。在这样的深度应用中,通常会有大约一英寸左右的空白区域,所以要记住这一点。开孔通常是过度填充,然后修剪冲洗,所以你实际上得到了一个全厚度的材料层。
        如果你想用多元胶粘剂作为挡板材料,我会坚持用1/2英寸的多元胶粘剂——喷雾泡沫会做大部分的绝缘工作,所以用最薄的普通尺寸的多元胶粘剂节省一些钱,因为它实际上只是作为挡板。任何被多元异构体所取代的喷雾泡沫都由多元异构体自身的R值“弥补”。多元镜像并没有真正提高你的R值。
        如果您需要最大的底部间隙,您可能要考虑使用使用闭孔喷雾泡沫的无排气组件。这样就能在最小的空间里得到最大的R值。没有通风的教堂天花板通常就是这样隔热的。
