通过把阁楼带到条件空间来减少热量
GREGZ23|发布一般的问题在
我有一个通风隔热的阁楼,里面有暖通空调。屋顶上有一个山脊通风口,但阁楼很热。我可以在车顶上涂泡沫吗?整理和调整空间?我需要拆除吹胀的绝缘材料吗?
    Zephyr7||#1
    通常的处理方法是将阁楼纳入建筑围护结构,并将其转换为条件空间。这意味着你要把屋顶而不是阁楼的地板隔离起来,你要把屋顶的下面密封起来,而不是阁楼的地板。一旦这样做了,你可以去除吹胀的绝缘,但你不必这样做。
    如何给屋顶底部隔热取决于建筑的类型。有时你可以封锁通风通道,使用棉球或密集包装纤维素,有时喷洒泡沫是唯一的选择。如果没有更多关于阁楼结构的信息,很难说哪种方法最有效。请记住,如果你使用喷雾泡沫,封闭的细胞通常是最安全的选择,当使用在屋顶的底部。
    1. GREGZ23||#3
      我该怎么处理山脊通风孔和拱腹通风孔?
      增加强力风扇会更好吗?
        Zephyr7||#4
        如果你把阁楼的空间,你要么被查封脊和底通风口(如果你使用喷雾泡沫板的背面),或通过构建“管道”发泄渠道的一些进入挑檐底面到脊(这会让你用绝缘材料除了喷雾泡沫)。
        动力风扇降低了阁楼的压力,这往往会加剧任何从家里漏进阁楼的空气。电源通风口本质上是乐队的助手,通常不是阁楼问题的适当解决方案。
        1. GREGZ23||#5
          比尔,最后一个问题
          就像一个条件爬行空间有一个除湿器,你可以不离开纤维素绝缘在地方,放一个除湿器
            Zephyr7||#6
            我想你可以,但那不是最好的选择。最好把东西密封好,而不是有持续的能源成本的除湿机。
  2. 乔恩·R||#2
    从Lstiburek“再次,我重复,它是可以使用开放单元低密度喷雾泡沫在条件阁楼....但是阁楼需要调整。必须有一个除湿机制。我建议换气。”
    如果你在两个地方(阁楼地板和天花板)有绝缘材料,并把它密封起来,那么你就有了一个大的半空调空间。在很多情况下,这将是非常高的相对湿度(冷凝/吸附/霉菌问题)。
    1. GREGZ23||# 7
      我确实有一个有除湿机的条件爬行空间
      1. 乔恩·R||#8
        你想要一个有条件的阁楼。假设里面70华氏度,外面0华氏度,地下50华氏度。半空调的爬行空间可能是60华氏度,而半空调的阁楼可能低于35华氏度的露点(在这个温度下,常规除湿机无法工作)。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#9
    如果你有一个非常好的条件爬行空间,那么聪明的举动将是移动系统安装25%的小设备和支付更低的账单。
    对于那些支付水电费的人来说,在没有条件的阁楼里安装暖通空调是一个非常非常糟糕的主意。
    调整阁楼只是稍微好一点,但仍然是坏主意,因为你使有条件的空间的表面积增加了30-50%,迫使自己使用最昂贵的绝缘每R,所以你可能会买更少的R。
    Walta
  4. GREGZ23||#10
    Walta,
    很抱歉在最后一部分我失去了你。对阁楼最好做些什么?是的,我在付账单
    格雷格
    Kiley雅克||#11
    嗨,格雷格,
    Martin Holladay在本文中列出了将阁楼带入条件空间的关键考虑因素和细节:创建条件式阁楼.
  6. 沃尔特Ahlgrim||#12
    对阁楼来说,最好的办法就是把暖通空调拿出来,在阁楼的上部安装60%的通风口,在屋脊处安装40%的通风口,对天花板进行空气密封,并在阁楼的地板上覆盖R60松软的绝缘材料。
    建筑商喜欢把暖通空调安装在阁楼上,因为它的安装成本很低,设备的使用面积为零,而且燃料成本由房主支付。
    空调阁楼的HVAC只比空调阁楼的HVAC好10%左右。想象一下,你的阁楼是一个三角形,底部是你的天花板,另外2面是你的屋顶,如果你碰巧有12/12的屋顶,所有3面都有一个相等的面积。如果你把绝缘天花板上有一半地区失去热量和隔离绝缘天花板上你可以用最低的成本/ R绝缘引力将举行它在的地方,你有房间20或30英寸廉价再生纸(绿色)
    如果你只使屋顶的保温工作是喷雾泡沫非常不绿色的东西和最昂贵的绝缘美元/ R .既然你需要支付两倍平方英尺7次成本使其成本14倍/ R没有钱或房间的R60喷雾泡沫屋顶但是很多人R60天花板。卖喷雾泡沫的小贩会试图说服你,r12在某种程度上比R60蓬松的东西好,这是一个光头的谎言。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
