将玄关改造为封闭空间
贾斯汀•布朗|发布绿色建筑技术在
我有一个有盖的门廊在6×6张贴滑块,26×14我想附上一个四季房。
我住在MA沿海5区。
我需要帮助我的最终绝缘计划,并寻求输入。
地板:2″XPS (r10)在2×10托梁底部剥皮和密封(XPS已经在那里了),r-30无面玻璃纤维托梁之间,底层地板(3/4″OSB,胶合板或advantech),松木饰面地板。由于屋顶悬挑有限,没有空间在带托梁的外部放置显著的刚性泡沫(稍后将在墙上添加更多)。
问题1:托梁底面安装2个″XPS是否足够?我相信总R的25%是可以接受的?
问题2:在地板组件顶部没有任何形式的蒸汽屏障,对吗?
问题3:如果带托梁外侧没有刚性泡沫,我是否可以在带托梁内侧增加2个″XPS或3个″铝箔面polyiso来减少那里的热桥?
墙:6×6柱留下很少的空间让我跑刚性的柱外,因为这将留给我太少的屋顶悬空(只有5.25″目前)。所以,我在想(从内到外):2x4,与内部侧6×6柱与岩棉在腔,然后1/2拉链系统,窗口bucks, 1.5″EPS或XPS框架。这样我就能冲到现有柱子的外侧了。我会把所有的泡沫接缝,并把他们的柱子自己绑到泡沫胶带。我意识到这些柱子将成为一个热桥,但我没有太多的空间在它们周围添加外部绝缘,除非有人有一个主意?
问题1:对这种墙组件有什么顾虑或意见吗?
问题2:我计划用azek(带有护壁板外观的殖民地阳光房风格)来装饰这整个东西,但仍然想防止湿气挂在壁板后面——是不是有1/4光滑的经典泡沫过度?
天花板/屋顶:2×8框架,1×10松木板护套。屋顶瓦片完好无损。未放气的大教堂天花板。我意识到喷泡沫会让我从框架中损失很多热量,但带我去r-49。Dana Dorsett建议使用Bonfiglioli胶条,下面有1.5″泡沫和1″毛皮胶条,这样我就可以拍摄4″的闭孔泡沫,然后添加r23岩棉。我宁愿用石膏板盖住任何一种安排。
问题1:仅仅是闭孔喷雾泡沫会花费我更多的钱,但要少得多的劳动力——我将获得多少性能差异的条带?
问题2:在这两种情况下,是否会担心我的屋顶护套会腐烂?
谢谢大家的反馈!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    贾斯汀,
    让我们看看能不能鼓励一些回应。在地板上,本文建议至少R-30在CZ6 (https://www.finehomebuilding.com/2012/03/08/how-to-insulate-a-cold-floor).
    下面是乔医生的一篇文章,其中包括关于地板绝缘的额外建议(https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance).请注意,乔建议在透气性绝缘材料和底板之间加一个气隙。
    如果丹娜提出一个给天花板隔热的方案,我会采纳的。
    迈克尔·玛蒂||#2
    你好,贾斯汀,
    地板上
    Q1:在气候区的5区新建建筑的最低标准是地板系统的R-30,或“与托梁之间的尺寸相符”,这是规范书中比较滑稽的排除条款之一。2英寸XPS(由于气候原因最好避免,但如果它已经在那里,你最好离开它)将在R-8.4左右运行。对于R-30型电池,只要泡沫是胶布或有另一个空气控制层,它应该表现良好,并免受潮湿问题的影响。在渗透与不渗透的比例上,地板比墙壁更宽容。
    Q2:一些外部干燥可以通过2英寸的XPS发生,所以你可能在内部有一个不透水层,但它会更安全的保持蒸汽打开。
    Q3:是的,在边缘托梁的内部添加刚性泡沫是安全的(在以加热为主的气候中)。
    墙
    这听起来是个不错的方法。岩棉会在洞里变成R-15。Polyiso将是一个更好的选择,1½”将得到你大约R-9(陈年),在非常寒冷的天气略少,但仍然比其他选择更好。我不确定目前的MA代码要求是什么,但2018年的IRC在CZ5中允许R-13腔和R-5外部,所以你做得比代码好。在空气密封上花些功夫,你就会有一堵像样的墙。注意你使用的胶带的类型;在供暖季节,温暖潮湿的空气会尽可能地跑到外面,你不会想用一个大的不透水的外部表面在柱子上挡住它。有蒸汽打开磁带可用。
    Q2:最好在不透水的外部包层后面通风;如果不通风,就有水分积聚的风险。“光滑的经典款可能就足够了,但我宁愿看到至少½”,顶部和底部通风,以确保空气流通。多面体将阻止水分从内部移动,但它仍然会发生在过渡,岗位等。我会争取使用比阿泽克更可持续的材料。当其他产品都不起作用的时候,它是一个很好的产品,但还有许多其他的选择可以为你工作,大多数是低隐含碳排放。
    屋顶
    丹娜的建议听起来不错。请寻找hfo吹喷雾泡沫,这是可用的所有安装,但尚未完全采用。它的碳排放量比以前的发泡剂低得多,对气候的影响约为25%。闭孔泡沫每英寸可以老化到R-5.6到R-6,所以7英寸实际上是R-40。2x8椽约R-8.7。因为热桥有很大的影响,假设椽子在中心16英寸,屋顶组件的平均值是R-10。加上Bonfiglioli带和Dana推荐的闪光和电池绝缘,屋顶平均是R-40。只需要一点额外的努力就能损失四分之一的热量。
    Q2:这两种材料都很安全,不会有潮湿的问题,但因为闭孔泡沫会从框架上收缩,给潮湿的空气留下通道到达护套,所以我会添加一个可变渗透的内膜。
    1. 贾斯汀•布朗||# 3
      迈克尔,
      非常感谢您的回复。我已经考虑了你的反馈和其他思考,以下是我的跟进:
      地板上
      -地板都准备好了。
      墙
      我已经改变了轨道,将使用Zip-R, 1.5英寸的polyiso,在柱子外面,然后是r-13岩棉。
      - Zip-R现在很难买到。如果我只是简单地把1.5英寸厚的胶粘剂粘到普通的拉链上,然后用这种方式把墙包起来,我会遇到任何麻烦吗?胶水只要在我把它粘到墙上就行了。便宜,而且不用等12周。
      屋顶
      -你推荐哪一种汽透内膜?
      谢谢你!
