考虑ERV的预热选项(也可能是冷却)
理查德Hoenich|发布工业制品在
来自一个长期潜伏者的你好,但第一次海报!
很难表达这个网站对像我这样的非专业人士有多大的帮助和启发。我特别被那些以如此热情贡献思想、想法和经验的人所表现出的慷慨精神所吸引。似乎每个人都想尽自己的一份力量来帮助治愈我们受伤的星球——建筑是一个很大的部分。谢谢,谢谢。
好吧…结束演讲。我们建造计划的一些细节。
我们正在设计(与非常有能力的PassiveHouse认证建筑师)7000 btu/hr热损失的小型住宅,位于安大略省渥太华以西约一小时的地方。楼板上有12块″EPS以上(!)的楼板,ICF墙共有13块″EPS,内部服务空腔2×4与球棒绝缘。这间平房没有水泥地板(在我们脚下太硬了)。屋顶被吹进了大量的纤维素。三层玻璃纤维窗(Fibertec)。Zehnder/Paul NOVUS模型的ERV。
我们在一个农村地区远离电网(几乎7.5万美元连接!),所以DHW、灶具和发电机都是用丙烷燃烧的。我们会将太阳能热DHW预热器连接到一个类似于Bradford White EcoStor2的水箱上有气体备用和电源通风口。当需要时,水-空气盘管将提高通风后的空气温度(同时提高CFM输送到房间的温度)。除此之外,在非常寒冷、多云的日子里,到处都有对流硬线壁式加热器。
这是一个问题:
我们正在研究ERV的预热选项,它不需要太多的电力,也不需要影响效率的再循环解冻模式。
地面回路很好,但是$$$(涉及丙二醇的安装和体积)。我们将感激关于以下概念的一些反馈....
冬季加热:
在冬季,位于DHW (EcoStor2-by Bradford White)外部的液-液热交换器使用储槽HW来加热乙二醇回路,以预热吸入的通风空气。这将是DHW和ComfoAire ERV之间的一个短且绝缘良好的回路。
夏季降温:
同样的热交换器,在夏季冷却时,也会通过一个阀门与井温水相连。乙二醇会提高冷水的温度,帮助冷却温暖、潮湿的ERV吸入的空气。冷凝水将通过洗衣机的排水管道排出,排水管道位于洗衣房和机械室之间的相邻墙壁上。
优点' n缺点:
优点:较低的前期成本,系统的所有部分都可以在维修的情况下访问。系统中乙二醇含量越少,意味着必要时更新乙二醇的成本就越低。
缺点:帮帮我....与地面回路相比,额外的泵?不确定。这种方法以前试过吗?成功吗?失败?
任何想法都将是非常好的,再次衷心感谢大家。
理查德。
    理查德,
    我已经离网42年了。我的信条是“保持简单”。
    唯一的HRV,我将推荐一个或更多对卢诺斯风扇的离网住宅。
    有关详细信息,请参见如何设计离网住宅.
  2. 乔恩·R||#2
    您的目标是创建一个比典型ERV流速更高的加热/冷却/通风组合管道系统,这是正确的吗?打开室内门,您可能会发现不需要这种复杂性。
  3. 理查德Hoenich||#3
    很荣幸收到您的来信,Holladay先生....
    这将是一个非常紧凑的房子(电子邮件保护)),安大略这里的代码最低要求HRV。但是,我将查看“如何设计离网房屋”。
    对于太阳能光伏,我们的设计是为了满足大约每天的需求。5千瓦时。我们一般都不是用电大户,即使是现在,住在租住了10年的电网里……我们每月的账单显示,我们每天的平均使用量大约是5或6千瓦时。
  4. 理查德Hoenich||#4
    谢谢你,乔恩。
    我想最主要的问题是保护ERV不被冻结。有几种方法可以做到这一点,但如果我们使用太阳能电池和发电机,我很乐意想出一些不会增加日常电力负荷的方法,至少在寒冷和多云的短冬季。
    利用现有的ERV管道(Zehnder的“意大利面”是一种可能性,但我们的咨询工程师正在考虑使用略大的椭圆形管道,以减少系统中的静压)来分配加热的通风空气是一个概念。如果在此期间需要更高的流量,我们可能会将ERV设置为“聚会”模式(Zehnder这样称呼它)。
    不过可以肯定的是,是的。复杂性不是这里的目标。你说得很对:除了我妻子的小写作工作室,她在一扇关着的门后工作,房子的其他部分都是敞开的,几乎是开放式的。
    谢谢你的建议。
    理查德。
    马丁Holladay||#5
    理查德,
    一对卢诺斯风扇提供热恢复,所以它不应该是一个很大的延伸,以说服您当地的代码检查员,这些卢诺斯风扇是相同的HRV。
    Zehnder使用电阻加热器来防止堆芯结霜,而其他制造商(包括Renewaire)则使用简单的控制装置,定期让内部空气通过堆芯循环以消除结霜。Renewaire方法比Zehnder方法耗电更少。但是,Renewaire的方法仍然比一对或两个卢诺斯电扇使用更多的电力。
  6. 理查德Hoenich||#6
    我一定会深入调查卢诺一家,在你昨天提到之前我还不知道。确实非常有趣。
    理查德。
