屋面护套与结构支撑之间的连续刚性保温
凯尔宾利|发布了建设代码问题上
我一直在思考,如果曾经使用过,为什么不经常研究屋顶护套和椽子之间的连续隔热。我知道代码里没有说明。
我试图理解为什么会这样的技术原因。为了便于讨论,假设一层1″XPS,额定压力为25psi。我能理解为什么很厚的图层不是一个好主意。
就提升而言,即使是高风速也只会产生0.5 psi左右的压差,或者这就是我发现的文献。采用环柄紧固件或结构螺丝,易于固定。
假设紧固件不受或过度驱动,剪切载荷似乎可以实现,甚至与泡沫。我设想的宽凸缘的我托梁提供足够的支持,甚至提供改进的紧固时间表相比于2X木材。
在绝缘体方面,它在护套和椽子之间提供热断裂,而不需要第二层胶合板或OSB的额外成本,并且如果胶带可以用作蒸汽屏障。它还可以用于在许多区域中的开放式电池泡沫背侧,进一步降低成本。它还可以减少对(结构)超大的椽子的需求,只需要需要保温空间。
简而言之,它是不实际的建设,因此避免,还是有物理原因,我不认为这将使它不适合高风荷载?是为了消防安全吗?害虫控制?只是想了解更多。
凯尔
    Zephyr7||# 1
    在护套的外部绝缘,护套保持温暖,温暖通常意味着干燥。这是我能想到的最大的加号。你也不用担心剪切力或上升力就像你提到的,因为当建筑外墙有隔热层时,你不会偏离桌子。
    我不认为消防安全是一个问题,因为通常在椽子之间会有其他东西提供额外的屏障,但我认为在某些情况下,它可以被认为是一个增加的风险,在护套下的绝缘材料。
    1. 凯尔宾利||#2
      谢谢你的输入账单。
      虽然这条线仅限于瓦片和一些金属,但我们最终不是总能在绝缘层外面找到一层保护层吗?即使它是用于固定接缝的毛皮条/雪松瓷砖/石板。他们肯定被钉在什么东西上了,对吧?据我所知,没有木瓦制造商推荐钉通过绝缘。
      那么直接在椽子/桁架上的第一层护套到底有什么用途,如果我们要有另一层和结构层一样的护套的话?
  2. 蒂姆·R||# 3
    将直接施加到框架构件的护套是结构隔膜(通常为深梁建模)。隔膜用于将所有墙壁系在一起并将势力延伸到入口的剪切墙,然后将其延伸到入口的剪切墙。在框架和护套之间插入泡沫层可能会引入隔膜中的过度偏转(由于指甲弯曲)。过度偏转将导致大风或地震的建筑物损坏。ZIP有一个关于这是关于如何在Shearwalls(彩色指甲3“OC中的代码报告,以获得正常墙的6”OC钉的强度)
    在剪力墙中,规范表和测试设计有一类墙体,在框架和护套之间有石膏层,它们的承载能力降低。我还没见过横膈膜。
    夹板面板可用于屋顶膜片。
    您要求的是需要验证设计值的负载容量和偏转。偏转可能是主要问题。
    1. 凯尔宾利||#4
      蒂姆,
      我同意。我确定负载需要降额相比结构隔膜没有绝缘,就像你说的。我想我的问题是,是多少?它是否仍然足够好用?当然不是直接问你,只是自言自语。谢谢你提到Zip报告。我记得曾经读过这本书,但我得再复习一下。
