在赤道气候下为朝西的房子降温
卢克伍德|上传一般的问题在
你好,
我目前住在马来西亚吉隆坡。马来西亚属于赤道气候,最高气温93华氏度,最低气温77华氏度。傍晚的温度通常是84华氏度,到午夜逐渐下降到80华氏度。
这房子很热,尤其是卧室所在的顶层。顶楼整晚保持89°F的温度是很常见的。
我的房子是2.5层,朝西,有很多窗户。我用太阳能薄膜给这些窗户上色。我不能给房子遮阳,因为我不拥有它旁边的土地。
屋顶是用混凝土瓦砌成的。有一些银色的反射屏障,但我不认为它特别有效。阁楼很热。
我考虑了以下策略:
•在屋顶上安装一个更好的反射屏障,在屋顶下面安装一些良好的绝缘材料。
•安装旋翼式通风口
•在天花板上方安装良好的绝缘材料,尽管我担心这会使热量滞留更久。
•从美国进口一台全屋风机并安装。
•四种方法的结合
卧室在晚上使用分体式空调,但我们在白天很少使用。
我来自英国,我们一年只能看到大约三天太阳。很抱歉,如果这个问题是基本的,但我已经绞尽脑汁了。
任何帮助和建议都将不胜感激。
亲切的问候,
路加福音
    路加福音,
    如果午夜的温度是80华氏度,那么整个房间的风扇将很难得到足够的冷却。在你的气候条件下,最有效的舒适方式就是使用空调。
    如果舒适需要你每天使用空调的时间更长,或者安装更多(或更大)的空调,如果你进行空气密封工作,如果你在天花板上添加更多的绝缘材料,你将会有更低的能源账单。在你的窗户上安装外部百叶窗也是值得考虑的。
    如果你不想每天把空调开得更久,提高舒适度的传统方法是安装在天花板上的大风扇。
    祝你好运。
  2. 卢克伍德||#2
    亲爱的马丁,
    非常感谢你的建议。我可以按照你的建议很容易地在天花板上加隔热层,并进行气封工作。
    我看了看百叶窗,但很多窗户都是向外打开的,我在里面装了格栅。我会找找能帮忙的供应商。
    我能问一下你是否认为在屋顶瓦下增加隔热材料和/或增加通风口值得做?我读到过,在美国增加屋顶通风口是强制性的,但我们这里有要求。
    非常感谢你帮我。
    问候,
    路加福音
    马丁Holladay||# 3
    路加福音,
    Q。“请问您认为在屋顶瓦下增加隔热材料和/或增加通风口是否值得?”我读到过,在美国,增加屋顶通风口是强制性的。”
    答:增加通风口比增加更厚的绝缘材料更不可能起作用。(几乎没有证据表明,在炎热的气候下,为阁楼通风能降低空调费用。有关此主题的详细信息,请参见关于阁楼通风)。
    关于增加隔热层是否“值得做”的问题,这是一个很难回答的问题。答案取决于很多因素,包括:
    -无论你是租房子还是自己住。
    -你打算在那里住多久?
    -电费有多贵。
    -你是否有能力支付电费。
    -吉隆坡绝缘工程的价格。
    -吉隆坡是否有熟练的绝缘承包商。
    你可能想从改善你的空调系统开始,在决定是否调查隔热改造工作之前,先支付几个月的账单。
    Dana多赛特||# 4
    在热带地区,遮阳篷对朝西的窗户真的不太有用,但把外遮阳篷摇下来就有用了。关上窗户,把相当暗的外部遮阳板拉下来,会减少一大块下午的太阳能吸收。
    阁楼上任何超过R30的东西基本上都没有任何好处,但超过R20的东西会很好(比如,6-7英寸的岩棉拍或7-8英寸的松散填充岩棉耙平。&水平。)与低质量屋顶相比,瓦屋顶的热质量已经降低了屋顶的峰值增益,大约r25就足够了。如果你的阁楼地板的温度是R20+,那么外墙的浅色瓷砖或拖地式的高太阳反射指数涂层会比内部的辐射屏障更有效,但可能不被允许。在希腊,他们知道大质量浅色屋顶和白色大质量墙壁的好处——比地中海西部的陶土瓦屋顶有更好的散热能力,尽管希腊也使用陶土瓦。
    在美国,屋顶通风口并不是强制性的,但有规范规定了必须如何建造无通风口的屋顶。但瓦片屋顶本身就是通风的,即使在美国也不需要额外的通风。阁楼通风的主要目的是清除水分,降低霉菌/腐烂的可能性,但在空调建筑的热带气候中,不通风的屋顶组件最终会降低木材中的水分含量。
    一旦你有了空气密封和绝缘,试着在白天把窗户关上,至少开一点空调。吉隆坡全年的室外平均露点在70华氏度(22-23摄氏度)左右,高湿度是与室内原始温度同等或更大的因素。即使是相对湿度为60%的28摄氏度,也比相对湿度为90%的24摄氏度(全年平均夜间最低温度)舒服多了。当你打开窗户的时候,你让湿度重新进来,而空调在它带走大量水分之前不会把温度降低很多。
  5. 迈克尔·米||# 5
    在炎热潮湿的佛罗里达,竹子可以帮上忙。如果你在房子较热的一侧种上竹子,你可能会意识到,在你意识到这一点之前,你就会得到全面的防晒。我在佛罗里达的房子西侧贴了一块22英尺高的竹制防晒霜,效果非常好。
    而且维护也不是什么大问题,一点也不。
  6. 《焦土》3B版||# 6
    无论你是否拥有你需要的植物屏障,一定要小心入侵,竹子当然包括在内,葡萄藤(这是我的建议)也包括在内。也许一些有排水系统的大型种植园是解决这两种问题的一种方法。
  7. 乔恩·R||# 7
    还可以考虑使用遮阳篷(在太阳下山之前为窗户遮阳)。
    http://inspectapedia.com/BestPractices/Figure3-12.jpg
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    在佛罗里达,你可以种野葛,让它爬上屋顶,给屋顶遮荫!:-)
    在吉隆坡,当地有很多竹子,但大多数人都不愿意在城里种植一种长得足够高、能遮住二楼或三楼的竹子。
    顺便说一句:混凝土瓦片通常很反光,除非涂上一些深色的油漆-从拖把涂层中增加的性能增益仍然是非常小的,与其他措施相比可能不值得。保持它的清洁,没有霉菌/苔藓/藻类,使它的太阳反射率相当高。
  9. 迈克尔·米||# 9
    佛罗里达的建筑附近没有植被。这是自找麻烦:虫害、腐烂等。竹子有两种主要的品种:丛竹和平竹。跑步通常要高得多,茎厚超过2英寸。“运行”。结块通常最多有1英寸的茎,并在数年内缓慢蔓延。一些结块的品种可以长到20多英尺高。这就是我种下的。而我现在在市中心。竹子不需要照料,耐旱,长得和草一样快——确实如此。 It is hurricane resistant, and if blown over, will not do much damage. Even running bamboo new shoots can be easily tamed by tapping them over with one's foot, before they get a foot tall. Bamboo is easy, and beautiful, and safe. Way too much is made of the liabilities, it's easy to care for and control.
  10. 卢克伍德||# 10
    亲爱的所有,
    非常感谢你的建议。
    我最近在整个阁楼上安装了4英寸厚的纤维素绝缘材料。结果令人印象深刻。房子顶楼的温度过去经常达到93.2华氏度。自从添加了绝缘材料,温度就没有上升到85.1华氏度以上。
    此外,现有的空调冷却房间的时间要短得多。以前,房间直到凌晨3点才凉快;现在它们的冷却只需几分钟,而不是几小时。电力也减少了,虽然很难说减少了多少。
    再次感谢大家的帮助。
    亲切的问候,
    路加福音
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    路加福音,
    谢谢你的反馈。我很高兴听到你的积极结果。
登录或创建一个账户发布答案。
