GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
环气候区6的NE和SW面向窗口选择
托德·马特尔|发布了一般的问题在
我们家的大部分窗户都在东北露面,俯瞰面向湖泊和山脉的屋顶甲板。我们过滤阳光,因为山脉阻挡了最早的晨光和太阳在我们的甲板上进一步过滤,并通过一些非常高的树木。夏天是温暖且阳光(尽管不需要空调),而冬天则很冷,阴沉。我们正在使用玻璃纤维,三窗帘窗口更换漏洞的双窗格乙烯基窗口。我的初步思想是使用所有Lowe 180玻璃来最大限度地透过视觉透射率,以使房间和视野照亮,识别我们从NE上获得几乎没有被动的太阳能。
1)有什么理由我不应该对着NE使用180玻璃吗?
我们确实有几扇朝西南的窗户,那里的阳光直射得多。不幸的是,我们可能需要使用双窗格滑块窗口(可能是Marvin Ultimate玻璃纤维窗口)为这些出口的目的。最初的想法是使用270个玻璃,考虑到它们面向SW和可能i89在第四表面。这些将是室外的窗户,在3英寸的木框架窗户上,因为我们增加了外部岩棉。
2)你有多担心在6号气候区坐在窗户上的双层玻璃上的i89表面涂层的凝结(这将使它更容易凝结)?这里的冬季温度变化很大,但冬季最低温度很少达到零下10华氏度。一月份的平均最低温度在华氏10到15度之间。我可以使用Marvin或Weathershield的三层玻璃,但它们应该是铝制的木材,从寿命的角度来看,我不一定喜欢这种材料(但也许我不应该那么怀疑)。
我家里没有HRV系统,虽然我们也在研究这个,因为冬天降低湿度是这个等式的另一个方面。
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
  1. 罗杰·贝瑞||#1
    托德,
    这个链接,//m.etiketa4.com/question/marvin-ultimate-vs-pella-architect-windows- 一些注意事项,可能是你的兴趣。
    目前已对窗口涂层的组合可能是因为很多意见很多讨论。搜索各种关键词的问题,如涂层数字,看看弹出。
    关于I89涂层,我见过注意到,有些清洁剂会影响它,因为它不坐在正对表面的房间。窗口作为outie位置不应增加如上所述使用I89的固有风险缩合的风险。但是,如果您计划在阴影或窗帘进一步分离空气流动的窗口,那么我会想你的冷凝的风险将会上升。的I89涂层上创建类似于把你和窗口之间的遮光的内侧玻璃的冷却效果。你觉得温暖,玻璃不会。
    我已经非常好装在一个房子蜂窝状阴影导致双窗格冷却足以导致在周边结冰。而房间是从覆盖所述窗口变暖,室内热不再保持在高于露点的玻璃。我们经常有结冰沿着隔离接触面积的车窗玻璃。铝包覆层窗户上加剧了冬季临时工于隔离物的传导,因此易格斯的边缘了严寒。
    它已经有30年了,因为我买的这些窗口,所以也许目前覆盖方法并没有太多直接导通。包层也保持良好,只是没有一个很好的权衡了散热性能。
    可见光透射率和太阳得热的问题是光滑的。我争辩说你的阴冬天的情况下,你应该根据夏日的阳光/热负荷的任何选择。通常情况下,SHGC级别也会影响可见光透射率。在夏天阴凉的窗户,从高SHGC选择的附加热量的增加可能不会太糟糕。热,我将专注于U值第一的舒适度。冲刷与关键词SHGC和可见光透射更多的读书问题。
    在我的特殊情况下,我在夏天面临很高的太阳负荷,而且窗户朝向不有利于冬季增益,所以我选择了最低的SHGC。可见透射率约为43%,这听起来很可怕,但除非你打开窗户,比较透过玻璃看到的景色,否则是不明显的。我们的冬天往往是非常晴朗的,所以低可见传输提供了缓解积雪反弹。你的环境听起来非常不同,所以可能会做出不同的选择。
  2. 托德·马特尔||#2
    谢谢,这很有帮助。我一直在反复思考我的决定在夏天的高SHGC,高VT。我们这里的夏天短暂而舒适,但是最高温度可以达到90华氏度,在一天的晚些时候会有更强烈的热浪,持续约两个月。其中大部分不会直接撞击到我们,因为我们的大窗户将被甲板上15英尺(尚未安装)的悬挑屋顶保护着,面向东北方向,后面是比我们家还高的树帘。我一直在重新考虑它,但我不认为我可以搞砸高SHGC窗口与这个方向。
    我们正在为大部分的家庭寻找Accurate Dorwin窗户,所以:
    SG400玻璃(我们已经speced)
    U = 0.16为全窗口
    0.48的SHGC
    .56的VT与SG400玻璃。
    一种替代是SB60玻璃,用
    0.14ü因素,
    0.28的SHGC
    .48为vt。
    我不知道点48和点56有什么区别。u因子非常接近,以至于我认为0.02的差异可以忽略不计。
    我继续回到马丁有一句名言:“寒冷气候的房屋需要windows SHGC 0.39至0.65的范围内。”和“没有危险的北窗导致夏季过热,所以底线是:加热气候,一定要选择高太阳能吸热窗户北边的房子……”
    //m.etiketa4.com/article/high-solar-gain-glazing
    对于那些出口窗口(实际上,其中只有2),我期待在0.29或0.23左右,与I89 U系数。这些都是明显不同的类完全,但出口是出口。其中一个窗户有窗帘,其他没有。他们可能只留开在冬天。
  3. 科迪Sibell||#3
    如果在东北方向的窗户上使用180度,我会很谨慎,但听起来你永远不会得到阳光的直射。
    我不会在气候防寒用I89。I89导致较低的内部玻璃的温度,其可通过作为一个outie窗口被进一步减小。你可能会凝结问题,除非你保持湿度非常低,不使用窗帘,并有散热器直属窗口。在您的气候,三窗格是实现目标的U值的一个更安全的方式。
    我住在4a区,到处都是i89,当它低于20的时候,就会有一些问题——最糟糕的是浴室里挂着一个小双挂件,它太湿了,我可能得换一个吊带。具有讽刺意味的是,12英尺双滑动门没有任何问题。
  4. 斯科特•威尔逊||#4
    随着所有关于窗户和玻璃的考虑是您只使用了安装木窗降压一种耻辱。
    你看Thermalbuck?
    https://thermalbuck.com/
