电动地板能成为高效住宅的最佳热源吗?
杰西米基罗|发布工业制品在
工作在一个几乎被动评级的房子,只有电(没有NG或丙烷)。目前的选择是家用带配臂的用于底板加热的电锅炉(对这种选择的电锅炉有什么建议吗?)第二个选择可能是采用地板电阻加热。我联系过的一些公司说,他们不建议把它作为主要热源。我认为这主要是因为一般的房子效率不高。有人对此有反馈经验吗?长寿呢。我记得有恒温器和传感器出了问题但你可以把它们加起来。客户将尝试用尽可能多的光伏板来抵消电力的使用。看来电阻抗的选择会有更少的前期成本。 Architect has originally detailed one of the sub-zero heat pumps with back-up elec. boiler. House will be at 9,000 feet in the Colorado mountains. We are climate zone 5. The cost and the how complicated the original design by the architect is, has made the customer and I look for other options… Any help would be welcome! House will be around 1600 sf, two stores ( second is more of a loft) will be a second residence, Walls will be R-37, Roof will be R-72, foundation will be R-20. There will be an ERV installed.
提前谢谢你!
杰西在科罗拉多州
    Zephyr7||# 1
    热泵通常会让你更多的热量每千瓦比电阻热,因为热泵只是“移动”热能,而不是使它完全。这是一个老的物理问题:一个1500w的加热器和1000w的空调同时运行的房间里会发生什么?温度下降。
    不过,辐射热确实有一些舒适的优势。如果你不担心成本,你可以同时安装辐射供暖系统和热泵供暖系统。
    Dana多赛特||#2
    如果没有每个房间的负载数字,就没有办法调用这个函数,也没有办法从给定的r值推断出这些数字。(什么,窗户和框架比例以及99%的外部设计温度很重要吗?: -))
    根据平面图的不同,无管道热泵+辐射地板解决方案可能是值得的,这是前期和持续成本/效率之间的最佳折衷。
    您可能需要首先计算非标准组件的u因子,以便能够计算负载,但没有什么可以替代运行负载数字。除此之外,没有其他方法可以让它正确。
    1. 杰西米基罗||# 3
      谢谢你的回复。我们目前正在进行热负荷计算。我可以把信息反馈给你。
  3. 罗杰·贝瑞||# 4
    杰西,我在科罗拉多海拔8000英尺我很确定那是第六区。不知道在9000英尺高的第五区哪里能找到,但科罗拉多充满了惊喜。除此之外,我自己的房子都是电的,地下室和屋顶的绝缘水平略低。窗户为U.15固定和U.19可操作,约占外墙面积的15%。在供暖季节,我用的是大约1.3 btu每平方英尺每度天。加热的足迹几乎是您预计的1600sf的两倍,因此可能合理估计您将可能使用约4250千瓦时的电力仅用于加热。
    如果家里只是断断续续地有人居住,电热水器将是一个非常不稳定的千瓦消耗量。我们喜欢热水(可能太多了),热水、冷冻室、冰箱、电磁炉、烤箱和其他所有东西的年度基线用电量实际上都高于我们的热使用量。
    就像Dana提到的那样,我们可以通过使用微型分离单元来为房子供暖。由于安装成本和我们所在地区缺乏维修人员/安装人员等原因,我们没有走这条路。在设计过程中,我确实从多个角度考虑了地板采暖方案,但无法证明任何形式的地板采暖的成本都高得惊人。
    水基系统不仅安装成本高,而且存在泄漏的风险因素,与高度绝缘的家庭不太兼容。这种系统的热行为在非常低的负载下变得棘手。电垫子、电线和胶片每平方英尺的前端成本都非常高,地板的选择也非常有限。我甚至考虑过在地毯下使用电垫子,但电线的问题扼杀了它。
    在瓷砖或木地板下的任何选择失败都将是相当不幸的。我在之前的一户人家进行的地板安装测试中,温度传感器和恒温器多次出现故障。此外,暖脚的想法只有当地板表面温度达到82F左右时才会成为现实,在大多数情况下,如果保持在这个温度,将远远超过高隔热设计的需求。
    最后,我在所有有外墙的房间里安装了辐射式暖炉。设备的前期成本和额外的电力工作是不到一半的预计成本的一个小拆,我可能没有维修人员。这个计划也有一些缺点。有些人认为他们很丑。我们甚至都看不到他们了。热量是严格的千瓦时,迷你的每次都能打败他们。迷你也有冷却的能力。我们没有计划在8000英尺的高度冷却,到目前为止也不需要任何冷却。气候变化可能会在未来几年引起遗憾。
    因此,无论如何,我不建议使用地暖,除非在主浴室里铺上温暖的瓷砖地板。你的脚不会注意到房子是否真的像你计划的那样隔热。里面的所有表面将(应该)几乎是一样的,除了窗户玻璃。我们没有忽略地板的热量(或其他问题),我建议你多花些心思,买最好的三层玻璃窗户,这样会带来更好的舒适度。
    编辑:这一次不是丹娜的问题,而是比尔……我的坏
    马丁Holladay||# 5
    杰西,
    我同意之前的海报,他们指出,连接到电锅炉的循环热分布是没有意义的——这是两个世界中最糟糕的。最终你会面临高额的能源账单、昂贵的安装费用,以及对泄漏的担忧。
    如果你最终在大多数房间里都安装了电阻加热器,为什么不在你最大的公共休息室——也许是客厅——至少安装一个无管道的迷你加热器呢?没有缺点,你还可以免费获得冷却。
  5. 比尔Dietze||# 6
    杰西,
    我建议你用一台小型热泵(或者两台,取决于你的房间/楼层布局),在角落里放电阻加热器。如果你觉得有必要,在浴室地板下安装地暖。不要把锅炉作为备用热量!这是多余。我住在科罗拉多州9400英尺的地方(7区——但这是一个温暖的7区,设计温度为零下6华氏度)。我的设计温度热负荷约为21,400英制热量单位/小时,为3,150平方。两层的高度。我安装了两个单独的单头富士通(Fujitsu)冷天小隔板,一个在主楼层,另一个在无电梯地下室。地下室对于空间来说太大了,但它的很多热量最终集中在上面的楼层。我对这个结果非常满意(注意,我是2018年12月搬来的,所以到目前为止我只有4.5个月的经历,在零下3°F的最冷的夜晚)。
    为什么是两个独立的单元?我这样做是为了冗余,因为富士通安装程序是3小时路程。我把小的分割线调整到我的设计热负荷的105%,把总电阻式凹形加热器加上地板内主浴的热量调整到设计热负荷的50%(记住,根据你的海拔高度将热泵降低30%)。也许两个独立的单元太多疑了,但如果一个热泵坏了,我仍然可以在等暖通空调的人给我安排行程的时候给房子供暖。此外,你可以很容易地争辩说,几个电地暖是最便宜的和简单的备份热的选择,一个多分体就可以了。我选择将一个室内超小型喷头与一个室外装置配对的另一个原因是它们更有效率:根据您选择的多喷头,两者的差异似乎约为10%。
    我还有一个小火炉,它的进气口是向外的。这是用来当我们想要一个漂亮的火,并提供电源备用热量,与我的开放式平面图。我选择了Morso 7110,因为它有一个相对较小的热量输出,它一直工作得很好。其他背景信息:风机门没有最终测试,但我预计ACH为1.5。供你参考,我是一个纯电动的人,我安装了一个高压水处理系统,通过管道连接到50°F的爬行空间,并与地面热连接,我在地下室安装了一个36英寸高的排水热回收装置,用于所有主要楼层的用水(包括主淋浴)。保温等级为:东、西、南各11英寸纤维素填充墙,北侧13.5英寸纤维素填充墙,楼板下为R20,所有地下地下室墙壁上为R20 - R30,阁楼为>R75,窗户在R5和R6之间,门为R2.5,主入口门为R5,其他所有门为R5。总的来说,我的绝缘性能和你的相当匹配,所以我认为我的房子的性能可能会和你的一样。
    这个冬天的表现结果?当门打开时,从开放区域走到大厅20英尺的角落卧室,夜间温度比主房间低3到6华氏度。这包括ERV以20立方英尺的冷却空气进入房间的冷却效果。6°F冷却器发生时,我没有运行电阻加热器和夜间温度约为零。当室外温度为15°F,需要使用暖炉时,请关闭门。在白天,如果天气晴朗,这些房间在关闭海湾加热器的情况下,运行温度稳定在68华氏度以上。只有在角落的房间温度低于65华氏度时,才会使用电加热,这是很罕见的。主房间的温控器设置为72华氏度,但墙上的温控器安装在远离窗户的地方。在我们坐着吃饭的客厅/餐厅窗户附近,温度高达68 - 69华氏度。
    我住的地方离罗杰只有一个小时,他在上面写了第4篇文章,我的电费是他的55%。他有同样的窗户,相似的隔热值,相似的面积。但它的楼层平面和施工技术不同,因此不可能直接向上比较。是什么原因导致我的账单较低:miniplits还是hph ?我不知道,两者都是最有可能的,但我想告诉你的是,迷你热泵对于你的9000个全电力家庭是可行的。正如Martin在第5篇文章中所说的,即使你的楼层规划不是使用迷你供暖的最佳方案,但使用一两个迷你供暖系统来满足你的大部分供暖需求将会节省你的账单上的一些钱,并减少你电网使用的燃料的消耗。如果你加上太阳能光伏,那么你不需要花那么多钱就可以达到净零。关于电阻电的微型切口的回报?这取决于安装的成本,可能相差很大。与4号位的罗杰相比,我认为我的回报大约是10年。
    换用热泵,你会怀念地板散发出的暖意吗?我说答案是否定的,因为你的房子不会有非常温暖的地板。一个超级绝缘的房子不需要足够温暖的地板来“温暖”你的赤脚。在我的房子里,主卧室地板的电阻热设置为地温71°,在去年冬天,白天从来没有打开过,晚上也很少打开过。浴室有一扇朝南的大窗户,地板上的阳光比暖气片更能营造温暖的地板感觉。在冬天的夜晚,浴室的空气温度是舒适的,但那里的瓷砖感觉不到温暖。
    我希望这能帮助你做决定!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
