GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
为小型独立办公室/图书馆选择电热源
用户- 7066239|发布工业制品在
我们在后院建立了240平方英尺/学习/图书馆,为我的伴侣定期工作。该建筑设有山墙屋顶,具有倾斜的天花板(7'-9')。它将在天花板(R-32)和墙壁(R-20)上具有高度绝缘的喷雾泡沫,其中包括绝缘地板,几个窗户和玻璃前门。我们生活在纽约州的5A和6A之间的边界。
此外(而这与我在论坛上阅读的大多数案例研究不同),我们将在空间中的书架上储存大量书籍(因此,这几个窗口),并希望为此原因避免大的温度波动。一些波动是可以的,但我们不想在晚上完全转动加热器,例如......我们从不希望临时靠近冻结。
当然,我们希望加热器是舒适的,能源效率尽可能高,并尽可能便宜的操作。我们也想最大限度地扩大墙壁空间,再次,书(和桌子和书桌)。
我看了所有能找到的书,但我在两者之间左右为难:
1)两个暖炉
问:假设我们把它们高高地安装在墙上,周围有推荐的间隙,但下面和两边都是书架,加热器发出的热量会不会随着时间的推移而损坏纸张?(我不能很好地意识到单元本身有多热,以及它们对周围环境的影响。
2)电动辐射壁/天花板面板(约600W)或多个辐射壁/天花板。
问题1:你如何选择把它们安装在墙上或天花板上?(我读到过两种方法,但没有明确讨论利弊)把它们安装在倾斜的天花板上是否有效?
Q2:这些产品的推荐供应商是什么?我看过Amaze heater(一些评论抱怨有一股挥之不去的有毒气味,当我拨打他们的客户服务热线时,没有人接听)和Deelat(找不到任何关于这些产品的评论)。还有其他我应该知道的供应商吗?
3)两个Envi加热器(对流)
这些似乎占据了很多空间(无论是为了清理,还是因为它们从墙上伸出来),但它们摸起来很酷,看起来很友好。
单凭我们的直觉,我们喜欢在墙上安装电子面板的想法。看起来它占用的空间最少,融入背景效果最好,对书的负面影响最小。如果我们能装上天花板就更好了。但我没有发现很多关于人们实际使用它们的讨论,或者它们的利弊。
我喜欢任何讨论和输入你可能有!谢谢。
  1. 用户- 7066239||#1
    大家好,
    我在发帖前忘记填写用户名了。我是伊莱亚斯。
  2. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#2
    伊莱亚斯。有几件事。首先,你的绝缘水平并没有那么高,尽管在这么小的空间里可能会被认为是如此。5区最低标准(2009 IECC)是R-38天花板,R-20墙壁。所以你在天花板上是低于最低标准的,在墙壁上是符合最低标准的。
    那就是说……我已经在一辆小型的、不隔热的旅行拖车上工作了几年,我可以向你保证,在这样一个小空间里取暖不会有问题。
    我对你更大的担心是泡沫可能会散发出有毒气体,并确保你有足够的通风,以确保你是安全和舒适的,你的书不会发霉。你没有提到开或闭细胞,但我强烈建议你考虑蒸汽开组件,如致密包装纤维素或岩棉。
    我还建议你安装一个简单的穿墙HRV,如VENTS-US Twin Fresh comfo (http://vents-us.com/cat/704/).
  3. 约翰Ranson||#3
    如果您使用它将空气加热到相同的温度,则所有电阻电热基本上同样有效。(如果你保持房间凉爽,但坐在靠近一个辐射加热器以保持温暖,它会使用较少的能量,但它听起来不像你这样做。)如果你想要提高效率,你必须使用一些排序的热泵,就像迷你分裂一样。非常小(6000 BTU)迷你裂缝可能仍然是您的建筑的过度矫枉过正。它还将在夏季保持凉爽的凉爽,可以在墙上安装高。
    我会重新考虑你的保温。假设您的绝缘层在托梁和螺柱之间,您远低于天花板的代码。不要相信喷雾泡沫销售人员声称泡沫让你逃脱较少的绝缘。只有240平方英尺,你的能源法案不太可能打破银行,但你可以做得更好。
    ——约翰。
    马丁Holladay||#4
    伊莱亚斯,
    与Ethan T不同,我认为您不需要担心喷雾泡沫绝缘毒性毒性。这种问题的类型非常罕见。
    你列出的任何一种电阻加热器都可以很好地工作,尽管如果你安装了r值更高的屋顶隔热材料,你的能源账单将会更低。根据你对建筑规范的理解,你的屋顶隔热层要么只是勉强达到最低标准,要么低于最低标准。
    如果你想节省能源,安装一个无管道的微型分裂器。它将会消耗你所建议的电阻加热器的33%到50%的能量。你可以在夏天使用节省下来的部分能源来操作微型空调,从而在7月和8月为你的书降低室内相对湿度。
  5. 约翰Ranson||#5
    纽约已通过IECC 2015,因此我认为现在天花板绝缘要求是R-49。
  6. 罗伯特透明石||#6
    隔热层的r值是多少?你会考虑在地板上嵌入电缆加热吗?这将使加热器远离书籍,并可能减少热分层(地板较冷,天花板较暖,因为壁挂式加热器的热量上升)。你的装修地板是用什么材料做的?
  7. 用户- 7066239||#7
    每个人,谢谢你指出,这个计划不符合天花板中R值的代码。我跟进我的绝缘承包商了解这一点。我不确定为什么他建议如此低的价值,除非我在手机上谈话时会在某种程度上是他的。框架是2x6,所以即使我们使用闭合电池泡沫,在每英寸R-6.5,那就是r-39的总,右边是右边的?我们如何达到R-49的要求,仍然保持倾斜的天花板?我假设带状疱疹和屋顶增加了一点,但他们补充了吗?
    我们曾经考虑过一个小的分割,因为我们现在把这些放在我们的房子里,但为图书馆专门的单位的成本是令人望而却步的。我们计划安装一个传统的穿墙式空调,包括一个除湿器设置。
    至于通风,我们在屋顶上有一个山脊通风口,我的保温承包商提到要加拱腹。Ethan T,你增加HRV的建议很有意思,而且如果我们使用喷雾泡沫的话,我确实担心换气不够。我很想听听大家对如何确保我们有足够通风的想法。
    罗伯特,电缆加热在地板上 - 我没有听说过那个人!我不确定绝缘地板的r价 - 它已经预先制作,而我们订购它时,我甚至没有了解R值 - 我就像,哦,它是绝缘的,完美的。我需要回去问。我们还没有决定如何完成地板 - 也许是层压板或软木塞。
    我确实对泡沫喷雾器有些疑虑,但考虑到倾斜的天花板,我认为没有其他选择能让我们接近要求的r值。昨晚我花了一些时间阅读有关矿物保温材料(岩棉),这可能为墙工作,但我不认为我的承包商的经验(他确实纤维素和喷雾泡沫),我们仍然需要喷泡沫的上限,并算出蒸汽岩棉的情况。
    再一次,谢谢。我从讨论中学到了很多。
    马丁Holladay||#8
    伊莱亚斯,
    如果您阅读以下文章,您将理解为什么喷雾泡沫承包商建议您安装少于R值的最小代码要求:Icynene说,节省绝缘材料是可以的。
    如果你读另一篇文章——这篇:如何建立绝缘大教堂天花板—您将了解在带有2x6椽子的隔热斜屋顶组件中实现足够r值的多种方法。大多数方法都需要添加一些材料,以创造一个更厚的空间来进行充分的绝缘。
  9. Stephen Sheehy||#9
    伊莱亚斯:你有没有想过在屋顶覆盖物上面使用一些回收的隔热材料?如果你担心小裂缝的成本,为什么要在椽子之间使用昂贵的泡沫,因为你仍然承受着通过框架的显著热桥效应?我认为屋顶上面的再生泡沫和椽子之间的蓬松隔热材料会更便宜,你可以符合规定。在侧壁上,考虑一下拉链- r搜索和螺柱之间的浴室。
  10. 用户- 7066239||#10
    斯蒂芬,我的小屋是由一个离我一个州的阿米什建筑工人预制的,所以屋顶覆盖层,木瓦,托梁,椽都已经建好组装好了。如果我没听错的话,那就意味着现在在屋顶上加隔热层已经太晚了。
  11. 罗杰贝瑞||#11
    伊莱亚斯,
    我的妻子和我有很多书的书籍,其中一些是在我们前壁的外墙上居住在伊利诺伊州的外墙上。我们可能经验丰富的季节和湿度,非常接近纽约州,
    在冬天,你会发现一个问题,那就是密密的书架是如何有效地干扰热量分布和墙壁温度的。因为你已经滑到接近边缘的温度,我不建议在晚上或周末调低温度。
    我一直没有意识到这些书有多大的影响,直到我们搬家时发现书柜后面有发霉的迹象。不可否认,我们的墙壁比你们现在的隔热水平低,但霉菌的图案和架子很明显是一致的,而百科全书的效果最大。我们的新书架只在内墙上。
    书的密度比木材要高,木材的密度通常为每英寸1.5兰特。所以你可以想象,在36英寸的架子上放置10英寸深的书会干扰热量到达墙壁。净效果是让你的露点在墙壁轮廓上向内移动,在我们的例子中,它变成了书架后面的墙壁表面。如果在冬天,你不得不把沙发从墙上拉开来追猫毛,你会感觉到一种温和的效果。
    在某些情况下,热可能是棘手的,因为房间的温度部分是基于空气温度感知和房间内物体的温度。在一个被移动的暖空气加热的房间里,有一个足够舒适的空气温度和明显寒冷的物体是很有可能的。把恒温器调回去可以让坐下来吃早餐有点振奋,这取决于你在晚上让食物“冷却”的程度。空气会感到温暖,但你的臀部可能不会。
    不管热源是什么,通过墙壁、天花板和地板的损失率是由我们在房间里放置的物体改变的。沙发、书架、厨具和地毯都通过直接隔离或阻断热量向外部流动来改变热量的分布。
    一个小的分裂将提供一个对空气温度的快速反应,也许与流动的空气甚至有助于获得足够的热量在沙发后面。它仍然不会有太大的影响,一个厚厚的地毯绝缘地板或墙壁被书堵塞。在非常寒冷的天气里,墙壁和地板可能会比这些区域所需的温度更低。
    辐射可以仅仅是因为间接地实现空气温度来放大这种效果。空气通过海湾加热器(我有一个充满房屋)的空气很差,并且只有随着时间的推移,并且在室内所有物体在宜居温度下稳定的所有物体稳定。空气温度大大通过房间内物体的热量的热量驱动。我在论坛上其他地方覆盖的问题。
    根据你对结构的描述,地板供暖似乎是最贫穷和可能昂贵的选择。如果没有更好的隔热,你的大量热量将会向下排出,热量传递到空间其余部分的速度会慢得多,这可能会放大书柜的效果。环境型加热器将更成功地通过辐射将热量传递给一些空气和一些物体,但预期运行他们不设置在晚上或周末。
    为了长期保护这些书,我会考虑某种形式的书架,使它们远离墙壁几英寸,而且没有背板。某些带有多个板条的任务风格的案例而不是可靠的案例可能是一个可行的选择。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    伊莱亚斯,
    像往常一样的罗杰提供了一个非常有用的答案。
    去年我在家里的暑期项目(我想这相当于一个建筑商的假期)是为我妻子建造一个小屋。它的面积大约是你的一半,有100平方英尺,有几千本书。我们白天保持在68华氏度左右,晚上不加热,使用的是便携式油电加热器。因为没有真正的内部水分来源,我们没有发现任何霉菌问题。小屋的湿度比房子低10%。
    在所有六个面上的PNW我只使用了2英寸的eps,我们将书从他们的架子的背面保持一英寸,以获得一些空气运动。我不认为这本书受到温度波动的影响,它是您需要监控的湿度的变化。
