社区与问答
狭小空隙装箱
JonesyHome|已上传一般的问题在
你好,
以下是保温承包商完成的细节,作为小一楼加热空间下面的整体爬行空间的一部分。问题如下:
塑料(黑色)覆盖泥土地板。
塑料铺在窗台板上,然后用泡沫密封,在它与覆盖有玻璃纤维球棒的外墙钉的地方用特卫克密封。
从泥土到窗台板(泥土,煤渣块/石头,窗台)可能有1-1.5英尺。
外部是粉刷的。
房子是20世纪20年代中期,木头是大约那个时候的(也就是说,超级坚固)。
气候:伊利诺伊州北部
窗台板和/或钉钉与窗台板相接的地方是否有腐烂或发霉的危险?我问这个问题是因为在冬天天气很冷的时候,塑料下面会产生一个大气泡。这让我想到某种类型的温度变化可能导致凝结等。塑料是黑色的,我不能检查。做这件事的承包商是一家绝缘公司,据我所知,这家公司通常都很有声誉,经常参加建筑科学研讨会以跟上进度,等等,所以我真的没有质疑过它,直到最近,出于某种原因。
今年春天,我有一个想法,在密封点切割塑料,并让它平躺在泥土上(即,覆盖地面的蒸汽屏障,而不是包裹)。我承认我对可能发现的东西有点害怕。为了避免发霉或腐烂(如果现在还不算太晚的话),我可以接受包装不那么紧。
想法吗?意见吗?
  1. 乔治·史密斯||# 1
    也许窗台下面漏气了。由于从上方天花板漏出的空气的叠加效应使空间减压,空气从窗台下进入造成了气泡。在冬天更糟糕,因为温差。
    如果你可以接触到窗台的外部,在窗台和地基的连接处涂上一层密封胶可以防止漏气。
    Zephyr7||#2
    你可以把塑料切下来检查一下,然后用专门制作的胶带把它粘回去(美国和其他地方一样有这种胶带)。
    如果有一天你决定更换塑料,我会用白色。在我看来,白色使空间更明亮和更好。在这个应用程序中不经常使用clear(我从未见过)。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    你的头衔告诉我你的想法是错误的。
    您可以释放爬行空间或调整它,如果您试图介于两者之间,并称其为封装或封装,那么您就是在自找麻烦。
    如果你想调整它,你需要隔离墙壁,并为爬行空间提供足够的热空气,以保持墙壁高于露点。
    沃特
