建议:隔离和封装惟一的爬行空间
塔比瑟沙利文|发布能源效率和耐用性在
你好,
我已经购买了材料来隔离和封装我们的3季门廊下的泥土爬行空间——我们住在马萨诸塞州(5A区)。我读了很多关于这个主题的书,但我们的爬行空间“基础”的构造似乎是独特的。
墙的三面不是混凝土或砌块,而是扩展的金属车床和砂浆。在砂浆墙内有2×4螺栓和支撑门廊结构的窗台板/梁。砌块墙和砖烟囱是主要房屋结构的外部。门廊的地板只是木板。不舌和槽)没有任何纸或屏障(你实际上可以看到空气/光之间的一些)。我附上了图片,这样你就可以看到我们在处理什么。我们没有任何主要的径流问题,所以我们没有安装任何排水或集水池泵。我们计划拆除托梁之间所有旧的玻璃纤维木条。
我们正在通过一个公用事业公司赞助的项目,用吹入的纤维素从外部将主楼隔热,他们不会对门廊的上部(是加热的)进行隔热,除非我们自己处理爬行空间。
我们已经购买了:
•2″厚刚性泡沫绝缘材料-外级,无面聚苯乙烯,R10
•喷泡沫绝缘材料填补缝隙
•20mil Silverback蒸汽屏障
•毛毡550衬垫,以保护蒸汽屏障不被刺穿
•乐泰PL优质施工胶,用于连接和密封
•尼龙膨胀紧固件,以帮助附着蒸汽屏障
我的问题是:
-我们需要在2×4墙钉之间安装刚性泡沫吗?对着金属车床/砂浆,还是我们可以把它涂在墙钉上?由于砂浆在车床之间渗出,我们永远无法消除砂浆和硬质泡沫板之间的空气间隙…在螺柱上会容易得多。
-我们是否也用刚性泡沫绝缘天花板(即门廊地板),如果是这样,刚性泡沫是必须在托梁之间,还是可以在整个托梁(空腔下方)使用?
-我们是否需要在托梁腔之间的托梁边缘放置刚性绝缘块?如果我们需要隔离边缘托梁,我们是否也要隔离窗台板?
-我们是否也在门廊地板(爬行空间天花板)下安装蒸汽屏障?如果是,蒸汽屏障是在隔热层和门廊地板之间还是在隔热层下面?
我们不打算将混凝土砌块基础墙或烟囱隔热(我们的地下室在另一边),但我们会将蒸汽屏障延伸到这些墙壁上。我读过不要把蒸汽屏障一直延伸到窗台板上,因为那样会导致腐烂,给白蚁提供一条通往木头的路径,让它打开可以为白蚁检查提供通道。
我觉得我已经研究并决定了要做的正确的事情,然后阅读了更多,至少5次改变了我的想法。作为背景,我是一个家具制造商,所以我很熟练但建筑围护结构科学不是我的专长。如果您能针对我们的特殊情况给我一些建议,我会非常感激。
提前谢谢!
  1. 安迪CD第五区-西北部俄亥俄州||# 1
    大比大,
    你在寻找信息的道路上是对的,这些照片很有帮助。一个主要的问题:在绝缘上花费了这么多时间和金钱,你打算把这个三季门廊变成四季使用吗?如果没有,我怀疑你已经进入了过量的范围,因为这个地方在冬天没有加热和无人居住,而绝缘和蒸汽控制是它的主要工作。
    但这不是你的问题。您想知道如何正确地封装爬行空间。目前还不清楚外部的等级水平在哪里——如果可能的话,你会想要把墙隔离在这个水平以下。你会想要绝缘,直到地板以上的楼层,连续,在钉的内面,缠绕在窗台梁和进入每个托梁空间。在所有的缝隙和接缝处使用胶带和/或膨胀泡沫,因为你想要一个密封的信封。只有在您的代码正式要求时,才需要为白蚁检查留出空隙。不要在上面的地板上放置绝缘材料或蒸汽屏障——这样做的目的是让爬行空间和上面的房间包含在同一个密封良好的围护结构中。
    因为你在墙壁上放置了2英寸XPS,这是一个有效的蒸汽屏障,你只需要将膜蒸汽屏障运行到足够高的墙壁上,以确保良好的密封和机械连接—6英寸就可以了。
    我提到过密不透风吗?密封是至关重要的。那么你的地板缝隙就无关紧要了,事实上,它可以作为两个空间之间的一个适当的通风口。
    是否增加空气交换和/或加热的爬行空间是另一个问题…
    1. 塔比瑟沙利文||# 4
      谢谢你非常有帮助的回复。
      是的,3季门廊有暖气,我们把整个房子都隔热了,希望全年都能使用门廊。
      外面的等级仅仅是几英寸以上的等级在爬行空间。
    大比大,
    第一件事是看看你的三季门廊是否有足够的基础。看起来好像有很多柱子在承受外墙的荷载。有迹象表明门廊多年来已经稳定或隆起了吗?
    假设基础是足够的,并且lally柱坐落在霜冻水平以下的足够的基础上,你可以继续你的绝缘计划。(假设,也就是说,你愿意接受这些螺柱的底板最终会腐烂并需要修理的事实。这不是一种被批准的建造与品位有联系的墙的方法。)
    你需要在污垢上安装一个聚乙烯蒸汽屏障。
    你还需要将爬行空间的墙壁隔离。在螺柱的内侧安装硬质泡沫就可以了。在气候区5,你的目标是R-20墙绝缘。安装墙体绝热材料时要密封。
    记住,大多数建筑规范要求在室内用一层石膏板保护坚硬的泡沫。(暴露在外的泡沫有火灾隐患。)
    你不需要在爬行空间的天花板上安装任何绝缘材料或蒸汽屏障,但你可能需要安装地板(胶合板或OSB)和装饰地板,以覆盖木板之间的裂缝。
    有关更多信息,请参见“建造一个不通风的爬行空间。”
    1. 塔比瑟沙利文||# 5
      感谢您的回复。
      我完全接受这样一个事实:这是一个建造得很差的“地基”——灰泥墙并没有延伸到地面以下的地方(我从未测量过,但不可能超过几英寸到一英尺)。
      我们不打算在房子里再住上5-7年,虽然我不想把乱七八糟的东西强加给别人,但我也不打算重建门廊的地基,所以只能这么做了。
      至少把门廊里的霉味去掉会很好。
      我们买了足够的硬质泡沫来隔热天花板——我们应该用它来把墙壁加倍,增加R值吗?另外,既然爬行空间不在冰霜线以下,给天花板隔热有什么价值吗?
      如果暴露在外的泡沫有火灾隐患,那么暴露在外的木钉不也会有火灾隐患吗?把蒸汽屏障延伸到窗台板下面会是一个问题吗?我们有几百平方英尺,不妨用一下……
      干墙在靠近土壤的地方不会腐烂吗?蒸汽屏障会越过石膏板还是在泡沫和石膏板之间?
      谢谢你!
    Dana多赛特||# 3
    所有的金属板条/灰泥(可能是灰泥)墙是否完全高于标高?如果是,可以将2x4壁空腔,只在内部使用连续的刚性绝缘材料。如果它还没有,可以在底部添加一个哭板,并在金属板条墙的顶部添加一个小的外部通风口。
    如果这是在充分条件的房屋占地的基础内,它将需要连续的R15以满足规范(或2x6/R19),但如果它是在没有加热的3季门廊以下,就没有绝缘要求。因为似乎你要加热上面的房间,你需要超过2英寸的泡沫板。在麻州中部,你可以定期从伍斯特的绿色绝缘集团以半价或更低的价格买到因数秒箔面多面胶,有时也可以在弗雷明汉的Nationwide Foam买到。或者,你也可以订购一些防火的陶氏热敏树脂,它不便宜,但不需要泡沫和爬行空间之间的热障防止着火。一英寸的多面胶(任何类型的)就足够了。
    用帽钉固定第一层泡沫,用胶带封住接缝,然后用一层薄薄的聚氨酯填塞胶珠将地面的蒸汽屏障封到距离地板6-12英寸的泡沫上,距离边缘几英寸,用墙板胶布刀将其压平,然后用一层薄薄的纤维增强管道胶泥将边缘密封,以备多余之用。然后安装polyiso图层。用XPS的缝合线将多面胶层的缝合线用额定温度的胶布(Nashua 324A是很好的,在大多数盒装商店都可以买到)粘紧多面胶面。用泡沫板施工粘合剂将多面胶固定在XPS上。
    对于规范要求的热屏障贯穿螺钉水平1x4s到螺柱(中心24英寸为好)和半英寸干墙到毛线。
    1. 塔比瑟沙利文||# 6
      谢谢你的回复。
      我不知道什么是喷口,但在墙上放通风口不是完全违背了压缩空间吗?据我所知,这似乎有违初衷。代码还没跟上科学的步伐。
      灰泥墙大多在地面以上(可能比地面低几英寸)。门廊已经加热了,就像我在原来的帖子里说的,我已经列出了所有我已经购买的材料,但你推荐了其他的东西…我非常感谢您为我推荐的廉价材料地点。我去看看。技巧也是有帮助的。将研究多元iso和温度额定胶带。你说如果我用polyiso就不需要石膏板了,然后描述如何安装石膏板。只要我不用多元iso就行吗?
      再次感谢。
    Dana多赛特||# 7
    抹平层是靠近灰泥底部(但高于等级)的一系列孔。它允许一个路径散装水进入腔离开,和干燥的空气进入。
    给壁板通风与内部封装/空气密封和绝缘并不矛盾。在这种情况下,通风壁板只允许室外空气通过螺柱舱-它不会进入爬行空间,因为有一个内部的蒸汽阻碍空气屏障。当螺柱的内部是绝缘的和空气/蒸汽屏障时,螺柱将在冬天运行更冷(=潮湿),并防止向内部干燥。为壁板通风,改善了朝向外部的干燥路径。由于灰泥直接被雨水/露水湿润,并储存了大量的水分,增强这种通向外部的干燥路径对框架的长期回弹性至关重要。在灰泥壁板后面通风以保护结构木材是相当标准的东西。
    1. 塔比瑟沙利文||# 8
      谢谢你的解释。我很确定灰泥墙无法承受任何穿透,因为如果我们试图用锯子或研磨机切割它,它可能会破裂/破碎。我真的不想打开那堆麻烦的罐子。我看了你推荐的箔背多利索板,我在劳氏找到了2英寸厚的,价格和我已经买的XPS泡沫板一样,是R13级,而不是R10级。我想我应该把绿色XPS板的箔背polyiso和call it a day,而不是安装双层。把蒸汽屏障安装在更高的墙壁上有什么问题吗?
      如果我不能给灰泥墙排气,会产生什么问题?在爬行空间装个除湿机有用吗?
      再次感谢你。我读了你的其他帖子/评论,你的知识令人印象深刻。
