批评的内脏工作重新做绝缘
布莱恩Greul|发布能源效率和耐用性在
你好,
我正在对我在德克萨斯州休斯顿买的一处房产进行翻修(一年有9个月是湿热空调)。这是1965年的建筑。第一层是带气隙的砖饰面层,外部石膏板覆盖柱框。第二层是乙烯基墙板在垂直木墙板上,在螺柱框架上有变质的30#毛毡。屋顶使用了大约18年,典型的休斯顿重做…他们拆除了雪松瓦,铺了1/2″胶合板甲板和沥青瓦。它是用1.5″岩棉绝缘的,有证据表明外部石膏板的内侧有水分积累。
石板有一个蒸汽屏障,但正从地面获得水分.....
我的目标是拥有一个舒适的房子,能源成本低,计划在15到20年的所有权周期。
现在,我计划在外墙做封闭的泡沫,转换为一个封闭的阁楼与屋顶甲板上的开放单元,并使用管道迷你分割分区的目的。
乙烯基壁板会消失的。我要么保留木质墙板,要么用特卫强和纤维水泥墙板。在楼上的墙壁与第一层屋顶的交汇处有一些闪光的问题。在适当的风雨条件下,轻微漏水。
我计划自己应用泡沫,我已经有设备做它,并被认证处理材料,并有一个当地分销商排队从购买。我将在选定的区域应用一些开放式单元作为消音器(如在楼上地板的底部)。
我选择了封闭的细胞在外墙提供空气和水分的屏障。我会使用开放式细胞,但我担心水分迁移和停留在那里。除非把砖拆掉,否则我无法修理外墙。无论我用哪种方式堆叠,我都需要两套材料来恰当地隔离这座房子,所以将一套材料转换为封闭的电池线,与外墙很好地贴合,而且不会太贵,因为我自己使用它和拥有设备。
我用家得宝(Home Depot)的Plygem单元替换了窗户,它满足了我所在地区的辐射率和太阳能增益的能源之星要求。
问题和问题:
-我正在计算在沥青瓦上安装5v型金属屋顶的好处。屋顶已经用了20年了,有一些闪光的问题,还有两个地方有轻微的漏水。这足以让我替换它作为这个项目范围的一部分。我之前安装过实用风格的(波纹)金属屋顶,并建造了一个金属建筑,所以我对金属工作并不陌生。我还做了3个tab瓦屋顶。我的工作理论是,一个金属屋顶将比一个高质量的3 tab屋顶(欧文斯康宁持续时间或类似)多花费大约25 - 50%。这种节省将通过保险折扣和使用银色、Galvalume或浅灰色屋顶节省的能源得到回报。白色是最理想的,但我有树,会把白色屋顶弄脏。
我考虑过在甲板上的木桁上做一个R风格的波纹屋顶,然后在它下面做一个辐射屏障。这很简单,风险也低,但我找不到任何这样做的参考资料。在这种样式中,辐射阻挡层是非常有效的,这样我就可以自由地添加任何我想要的颜色。
-由于8英尺高的天花板,暖通空调设备必须留在阁楼。因此,我认为用泡沫喷雾来装饰阁楼是有意义的。
-对第一层墙组件开放式和封闭式有什么想法吗?具体地说,在炎热潮湿的气候中,开放式牢房的一侧有空调,它会从外部吸进并保留水分吗?外部石膏板没有粘贴/密封。
-我已经搜索了一个模型组件使用,但找不到任何匹配这种建筑风格与改造。
    Dana多赛特||# 1
    如果有大量的空气渗入,板坯的增湿可能来自于室内空气的凝结/吸附,但这值得研究。
    墙壁上的1英寸名义闭孔泡沫的闪光泡沫将有足够的蒸汽延迟来管理砖上的水分驱动器,然后你可以用压缩的蝙蝠或喷射纤维填充其余的腔。安装2英寸的闭孔泡沫以满足规范的最低要求,与闪光电池(或喷涂)解决方案相比,性能更低,成本更高,因为与全腔填充的3.5”R4+相比,框架部分的2”/R2.5-ish热桥接非常短。3”+腔填充闭孔泡沫具有更高的环境成本(聚合物和发泡剂),相比闪光和电池/喷雾解决方案,几乎没有性能提升。
    在砖饰面后面填充一个开放的细胞腔可以很好地密封空气,但在休斯敦夏季平均露点的凉爽季节,会容易使水分迁移到室内饰面墙上。
    验证砖贴面的顶部和底部都向外部通风,对于管理水分吸收也很重要。它应该在砖的底部有周期性的过滤孔,要么有一个打开的顶部,进入一个通风阁楼(常见),或者在垂直砂浆上有一个与过滤孔大小和频率相当的排气孔。如果密封阁楼会堵塞砖石腔的顶部,在外部钻一些通风孔是合适的。
    在美国2区IRC2012规定的R38中,屋顶甲板上的开放式泡沫可以工作,只要它被验证是完全气密的(使用剧院烟雾机的鼓风机门测试,使任何在难以密封的拱脚的泄漏非常容易发现)。这是一个相当昂贵的提议。根据你的椽/桁架配置,可能有更便宜的替代品(或没有)。
  2. 内特G||#2
    如果你最终在木桁上做了金属屋顶,你可以免费得到辐射屏障如果你用裸露的屋顶;它的发射率比涂过漆的金属低得多。
  3. 布莱恩Greul||# 3
    伟大的信息达纳。谢谢你确认了我的研究指出的在降温季节水分进入的问题。我同意闪光/电池可能会工作,但我必须购买的泡沫在一套,它只是碰巧一套封闭的细胞将填补墙腔对齐。
    一些金属屋顶的最新信息。我联系了我的保险公司,他们确认基本上没有节省金属屋顶。金属屋顶增加了重建成本,虽然他们确实为抗冲击的金属屋顶提供了折扣,但它实际上提高了与沥青屋顶的溢价。
    所以问题就变成了…屋顶甲板上的R38开放式单元和一个密封阁楼,金属屋顶提供了比沥青大量的热排斥吗?我不这么认为。我倾向于5v型的配置文件,我能找到的制造商文档表明,要求与屋顶甲板接触,因此排除了辐射屏障。
    Dana多赛特||# 4
    我不清楚“一组封闭的牢房”是什么意思??
    在我的社区,任何500板英尺或更大的闭孔泡沫工程通常都要由专业人员完成,比使用DIY泡沫套件更便宜,许多安装人员仍然会做200板英尺的工程(每板英尺的价格非常高)。
    您可以在外部石膏护套的内侧涂上隔气漆(额定为0.5 perms,大约与2英寸闭孔泡沫相同),以管理外部高湿度驱动,然后在空腔中使用开孔泡沫。
    使用“冷屋顶”沥青瓦可以与金属屋顶上的非白色饰面一样减少热量。要比较苹果和苹果,你可以搜索CRRC产品类型,并比较3年太阳反射指数(SRI)。
    http://coolroofs.org/
    http://coolroofs.org/products/results
    最高的SRI产品往往是钛白的变化,但仍有广泛的彩色饰面,在近红外光谱(大约一半的入射太阳能)中反射非常好,具有良好的深红外发射率(将吸收的热量辐射回寒冷的辐射温度天空),同时具有相当数量的可见光谱颜色,以满足审美目的。
    有些过时了,但是可以在这里找到关于冷屋顶材料开发的各种细节的链接:
    http://coolcolors.lbl.gov/
  5. 布莱恩Greul||# 5
    丹娜,
    酷屋顶网站很棒,谢谢。
    至于泡沫。我有一台小机器,可以涂防晒霜。这不是一个泡沫袋或DIY泡沫套件风格的单元。它是由俄勒冈州一家名为MixSyn的小公司生产的。http://www.sprayfoammachines.com/lilpuplowpressure.html.泡沫由供应商出售的2鼓组,通常被称为简单的“套”。这是一个A(异氰酸酯)和B(树脂)组合,典型的化学匹配。如果储存得当,它的保质期可达一年,但这因制造商而异。
    我做了相当多的研究,一套封闭细胞泡沫的产量应该与我需要的墙体相同。我的墙是1372 s/f,不包括门和窗户。在3.5英寸深度下,这相当于4872板英尺。现实情况是,墙壁有2x4的,管道,插座盒,门,窗户等,所以我可能不会使用4872 b/f。根据温度等因素和适当调整的机器,一套应该生产4500到5500板英尺左右。
    当我联系不同的SPF承包商时,我发现了两个营地。一个阵营不想参与改建。他们太忙了。另一个阵营感兴趣,但价格昂贵,而且他们描述的想要安装该产品的方式与应该安装的方式不一致。他们想在墙壁上安装两英寸的开放式牢房。这对承包商来说很好,因为它避免了浪费和削减劳动力。这是一个#失败的绝缘项目,因为它需要返回玻璃纤维或在墙上留下开放的空间。
    我自己做这件事有几个好处。
    我发现现行价格大约是每板英尺50美分。使用BaySeal或Quardrant等名牌产品,材料成本实际上约为每板英尺14美分。封闭式电池大约有1/4的产量所以可能接近每板英尺60美分。平心而论,人们需要谋生,而拖车式钻井平台很昂贵。所以首先,我可以通过自己做来省钱。我有合适的安全装备,也知道自己在做什么。我的钻机较小,有一些必须克服的限制。我不能在暴风雪中一分钟涂30磅的材料....我需要在温暖的天气工作,这将花费我更长的时间来应用材料。
    2)通过亲自动手,我知道如何应用它,并能花时间适当地细化它。我会把大多数人不会隔离的区域隔离起来……一个例子是在楼上的地板底部放上几英寸的东西来减弱声音。另一个例子是在客厅和主卧以及半浴室之间进行隔离,以阻止任何噪音。当需要隔离这些区域的时候,不值得带承包商回来,但有我的设备和材料,这是一个很容易的附加。另一个例子是将我的内置式水族箱旁边的半面墙绝缘,以消弭下面设备发出的任何水的噪音。
    3)和一个承包商,我需要让整个房子准备好喷一次....有了我的设备,我可以分段进行,这对我更有效。
    并不是每个人都适合自己动手,尤其是用泡沫喷雾。我进行了计算,对我来说是可行的。我还可以补充说,我测试了墨盒应用系统,发现它是不可接受的。我就不指名道姓了,但如果大家感兴趣的话,可以去找。DIY套件真的只适合非常小的项目。
    如果有人对计算收益率的技术方面感兴趣,Mason Knowles在这里有一篇很棒的文章:http://masonknowles.com/docs/calculating_yield_in_sprayfoam.pdf
  6. 布莱恩Greul||# 6
    我已经把屋顶的选择缩小到5V剖面的galvalume屋顶和建筑沥青瓦。我现在倾向于金属屋顶,但在制造商指定的一些细节上有一些麻烦。
    屋顶的坡度是5/12,这是一个不错的坡度屋顶。
    MBCI是我正在与之交谈的制造商,我以前用过他们的产品,而且他们是休斯顿本地的。他们说金属下面需要一层防水层,因为1/2英寸高的接缝在适当的情况下会漏水。当我问那层应该是什么层时,销售人员告诉我整个屋顶上都是冰和水。这似乎非常极端。我看了他们的迈阿密戴德接受通知(NOA),看看规格是什么。在NOA,它是ASTM 226D 30#毡,它似乎主要有大约两倍于家得宝销售的普通30#毡的沥青。我更喜欢使用像Grace triflex这样的产品,但Grace神秘地对在金属屋顶下使用该产品保持沉默。相反,他们想出售他们的冰水HT,也就是他们生产的最贵的产品。
    5V被指定直接安装在护套顶部的屏障上。
    装配是2x6椽24“OC与1x3 stringers约每8到10英寸。在这上面似乎是1/2“胶合板,覆盖着什么看起来像15#毡和18年的建筑瓦。我将使用7到8英寸的开放式单元在屋顶甲板下面,并转换为一个无通风阁楼。
    瓦片状况良好,层与层之间有合理的胶合。我估计它们有5到10年或剩余的使用寿命。我正在更换屋顶,因为其中一个山谷有漏水,在第一层屋顶和第二层墙壁相遇的地方有闪光装配错误。我不认为只更换十字路口的瓦片会很好。闪光是重新利用原来的雪松摇晃屋顶。在垂直木墙板下的原始闪光部分有缝隙。没有台阶闪烁。我不认为我能在不破坏现有的瓦的情况下改造台阶闪光。如果弯曲,它们就会折断。
    我考虑过按下式系统,但它要贵25%,而且他们坚持说下面需要冰和水……每平方增加了40美元的成本…这个项目大约需要1200美元。26 Ga金属是非常有竞争力的瓦片,如果你忽略修剪更昂贵。我的预期是,它将走得更快,需要更少的劳动力,这将平衡修剪成本。
    我有几个问题:
    1)大多数人在他们的金属屋顶下放什么?整个屋顶真的需要冰和水吗?
    2)如果我把冰和水放在屋顶上,它会不会粘在金属上,如果我需要移走一个面板,会不会让我陷入地狱?
    3)我是否可以使用现有的屋顶作为防水膜,并在上面铺上一层30#的毛毡以去除任何磨损?理论上,现有的屋顶是防水的。休斯顿的规定说你的屋顶不能超过两层。在沥青上的金属上是无声的。
    我想把金属做得很好,但同时我需要管理成本,不要在冰和水上太疯狂。我已经检查了外壳。这座建筑是向内开放的,没有石膏板,所以我可以看到所有的石膏板,看不到任何漏水或腐烂的迹象。我之前提到的漏水只发生在大风条件良好的暴雨期间。我怀疑这座建筑在遇到风雨时总是漏水。
    我将用纤维水泥墙板重新安装墙板,并使用现有的墙板作为护墙板,在上面涂一层特卫强。
    马丁Holladay||# 7
    布莱恩,
    你在这里引发了很多问题。
    你是屋顶工人吗?或者你有屋顶承包商吗?
    如果你正在雇用一个屋顶承包商,通常是有意义的雇用一个有良好的推荐信的承包商,并遵从承包商,如果承包商有一个他感到舒服的系统。有信誉的承包商会支持他的工作。
    如果你是屋顶修理工,而你不确定如何进行,这不是一个好迹象。也许你该雇个屋顶工。
    第二:建筑材料要按照厂家的说明安装。如果你对制造商的说明不满意,也许你应该选择一个不同的产品。
    第三:和你一样,我认为在整个屋顶上安装冰和水护罩很少有意义。在这个国家的许多地方,金属屋顶通常安装在沥青毛毡上,这些屋顶是无渗漏的。然而,一个无泄漏的装置取决于细节,特别是闪烁的细节和当地的气候。我不熟悉炎热气候的细节,因为我住在佛蒙特州北部,但我知道金属屋顶在德克萨斯州会非常热。这一事实影响到你可以使用哪些产品作为衬底。
    许多屋顶工人在沥青瓦上安装金属屋顶。通常的方法是在安装金属屋顶之前,在瓦片上安装1x3绑带,与屋脊平行,每隔16英寸或24英寸。
  8. 布莱恩Greul||# 8
    我是屋顶工人。我可能会在适当的时候提供低技能的帮助。
    我过去的经验包括建造一个工程金属建筑,设计它的基础(由一个工程师审查,引用检查员的话-“太过度了,希望每个人都这么做”),完成布线(在我聘请的一个专业电工的监督下)。我还翻新了一栋1930年的平房,把它抬高一英尺,同时把它调平(块和梁的基础),建了一个额外的侧翼,给它装上电线,铺设管道,盖上屋顶。这两个项目都接受了休斯顿市政府的检查。一般来说,我的目标是超越代码。我还建了一个900 s/f的棚屋和一个倾斜的机械区(大约900 s/f),都有波纹金属屋顶。
    我对制造商/制造商很熟悉,我能阅读和遵循他们的说明。底层的说明是模糊的,制造商通常不关心绿色建筑实践。他们肯定不关心避免30码的沥青瓦垃圾进入当地的垃圾填埋场。作为一个旁注,休斯顿有一个回收选择,但没有一种方法把材料送到回收商,而不超过垃圾处理的成本。伤心。
    与大多数项目一样,即使是那些我过去做过的项目,我也喜欢研究其他人在做什么,检查当前的代码,并检查制造商的建议。
    销售代表说冰和水.....迈阿密戴德的气象预报说30度。我会跟生产商跟进,但我想知道其他人用的是什么实用和可持续的。我也看了其他制造商的文件,他们要么模棱两可,要么说30#感觉。
    虽然我认为雇一个屋顶工人对一些人来说是明智的,但很明显,这所房子的最后2次屋顶没有工作。如果工作做得好,我就不会为了修补闪光的错误而拆掉屋顶了。
    因此,IBC要求冰和水的1月平均温度低于25度。休斯顿没有经历过这种天气。屋顶甲板底部没有通风的阁楼和SPF值改变了冰坝的因素。休斯顿的屋顶没有结冰的问题。所以我同意你的观点,在美丽的佛蒙特州使用冰水的理由并不适用于亚热带的休斯顿。
    然而,我们有落叶和风吹雨。销售代表最担心的是,如果水倒流,可能会从屋顶板的缝中漏出来,因为屋顶板只有1/2英寸高。这是一个合理的担忧。我不确定要下多大的雨才能让水在5/12的斜坡屋顶上后退1/2英寸,最长的距离是18英尺。但是,我认为解决的办法是用胶带密封胶密封面板接缝。它很便宜,是一个简单的解决方案,它提供了额外的防御水侵入。
