批评这个浴室通风管道设置
rr322|发布一般的问题在
我要在我们的房子里增加三个浴室通风口和一个厨房排气口,从屋顶开始。这是在一个山顶上,在德克萨斯州山区的中部有非常强的风。我想用一个额外的蝶式回吸阻尼器来减少室内空气损失/阻尼器拍动的声音。
对这个设置有什么指示吗?
4英寸松下110CFM风扇
超大6英寸Famco屋顶通风口(增加气流)
4至6英寸的减速器适用于较大的屋顶通风口
6或4英寸蝶式阻尼器在管道中间
https://www.famcomfg.com/product/butterfly-backdraft-damper/
如何确保足够的气流/水分不会积聚在额外的回风阻尼器上?
  • 用一根6英寸的管子和6英寸的蝶形阻尼器?
  • 还是4英寸的管子配上6英寸大的屋顶通风口就足够了?
额外的风门应该放置在风扇附近,中间,还是靠近屋顶通风口?
即使它在德克萨斯州,我计划绝缘管道,以减少冷凝回来的机会管道在寒冷的天气,因为它将有一个直接到屋顶。(由于蝶式阻尼器上的泡沫,我不打算用它来排厨房的废气,因为担心油脂堆积。)
提前感谢任何输入!
    阿尔卑斯山脉||#1
    如果你要添加3个风扇,那么为所有3个浴室使用一个管道单元可能会更简单。这意味着只有一个屋顶通风口,浴室天花板上的洞要小得多。一个6英寸的屋顶千斤顶可以轻松地处理所有3个浴室的气流。
    如果你要用3个风扇,你可以用4英寸的管道一直到屋顶通风口,包括蝴蝶,如果你下到80CFM风扇。取决于你去的松下,在一些CFM是可选择的单位内部的开关。除了蒸汽淋浴外,80CFM应该足够了。我在家里运行50CFM风扇+ 20CFM ERV拾音器,没有问题。
    你绝对不希望厨房的排气管有额外的阻尼器。尽可能直接跑出房子是最好的。许多抽油烟机至少需要一个8"通风口,检查手册为您的单位。
    1. rr322||#2
      感谢您的详细回复。我没想过要做中央单元。我有一个2800平方英尺的单层公寓,浴室在房子的三个相对的两端。如果运行时间过长,会不会导致管道积水或效率降低?
      厨房排气管有一个7英寸的圆形管道连接。我打算用7到8英寸的减速器做一个8英寸的屋顶通风口。我本来打算用7英寸的管子,但我可以用8英寸的管子。布劳恩单位是400 cfm。
    2. DCContrarian||#3
      我有一个集中的单位,我不能推荐它。运行大管道是件痛苦的事,如果运行更多的小管道会更容易。但我不喜欢的是,不管浴室需不需要,它都有通风口,我宁愿只在需要的地方放通风口。
  2. rr322||#4
    谢谢你的建议。我没有想到中央单位。
