潮湿的地窖
Matttheram|发布一般的问题在
嗨,明年我将着手处理我的小地窖。我们已经在这里住了4年了,在降低房子的湿度方面取得了很大的进展(1750年代的马车房)。
剩下的一个问题是地窖。下面很潮湿。潮湿的迹象,比如纸板箱很快就会变软,以及多年前的木材腐烂。我计划明年把墙改回砖墙。重新用石灰和石灰清洗隔间。
不过我需要一些通风方面的建议。我知道这是解决湿气/凝结问题的关键,因为这都是随时间变化的空气。
我的想法是建立一个负压系统,用一个管式风扇,把它直接排到外面的大气。我希望这将产生负压,从而将干燥和新鲜的空气从房子到地窖。这也将有希望为地窖墙壁创造一种膏药,抽出里面的水分和干燥他们。
这个地窖很小,只用于储藏而不是居住。尺寸约5 x 2米。任何建议表示赞赏
    马特,
    不,实际上。通风并不是解决你问题的首选方法。
    要了解更好的方法,请参阅本文:“修理潮湿的地下室。”
  2. DCContrarian||#2
    只有当室外露点低于室内时,通风才有效。在我的气候里,大概半年都不是这样的。
    我知道有一种产品被宣传为治疗潮湿地下室的灵丹妙药,我忘了名字了。但这是一个湿度调节器控制的通风机。它非常昂贵,操作起来也很昂贵。
    1. Matttheram||# 3
      你能解释一下这是为什么吗?当然露点内部/外部是无关紧要的,如果你使用一个单向负压风扇?
      我理解这个理论如果你从外面吸入空气但我计划从房子的内部外壳吸入空气?
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    墙试图是55°内,就像地面在墙的外面。很多时候,居住空间的空气露点会比地下室墙壁的温度更高。根据墙壁和天气的不同,向地下室引入更多的空气会使房间更潮湿。
    我觉得你的问题是你有一个18世纪的地下室和一个21世纪的补偿地下室。那时候人们认为地下室应该是凉爽、潮湿和发霉的,而今天我们认为地下室和房子的其他地方一样。
    我猜你的地下室是潮湿的,因为液态水从墙里漏出来,一进去就蒸发了。如果你真的想要\需要一个21世纪的地下室,你需要你的墙壁达到21世纪的标准,你需要外部防水和外部排水系统。
    Walta
    1. Matttheram||# 5
      为Walta的回复干杯。不,我绝对不想在我的地窖里引进任何现代防水系统。我只是想控制水分的量(这并不可怕),这样就可以延长木材等的寿命。我承认它永远不会是一个宜居的空间,但如果我可以通过通风和石灰基(透气/毛细管活性)材料来控制环境,以阻止建筑织物内的水分积聚,这就足够了。我只是想知道正面还是负面的球迷系统对这种情况是最好的
  4. DCContrarian||# 6
    问题是在夏天,你的室内空气不够干燥,干燥的爬行空间,即使是空调。(如果不是条件反射,就完全忘掉它)。如果你的室内空气温度为75华氏度,湿度为50%——这是夏季的典型情况,甚至可能有点干燥——它的露点为56华氏度。在62华氏度,相对湿度为80%,这是木材安全的湿度上限。
    一台典型的家用除湿机一天可以吸72品脱,或者每小时吸3品脱。让我们假设你的爬行空间是62F和100% RH,你的室内空气是75F和50%,你满足于得到你的爬行空间80% RH。要想每小时排出3品脱的空气,你需要每小时排出1250磅的空气,也就是大约300 CFM。你移动了大量的空气,这些空气需要在有空调的空间中更换,而你甚至没有让爬行空间干燥。
    如果你放入一个除湿器,你可以将它设置为40%或50% RH。但正如沃尔塔所指出的那样,最好的解决办法是从一开始就把湿气挡在外面。
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 7
    当好心的人们想要“改善”老建筑时,我感到紧张。老建筑幸存下来是因为他们找到了水的进出平衡。旧墙漏出大量空气和热量。热量蒸发了水,空气把水带走了。人们把漏风的地方封起来,隔热保温,现在水卡在墙上,东西开始腐烂。
    我并不是说你可以改善你的房子,但我是说你需要非常小心,首先找到防止水进入的方法,并找到一个新的平衡点。
    一个好的第一步是检查/改善排水沟,下水管和分级,使尽可能多的水离开。
    Walta
  6. 汤姆惠勒||# 8
    你说空气会从上面来。你怎么知道它会从哪里来?你怎么知道你不是在从室外吸入空气?
    1. Matttheram||# 9
      我的地下室密封得很好,这也是问题的一部分(没有空气流动),你从房子里面的一扇橡木门(有空气间隙)走下一个陡峭的小砖楼梯,进入地下室的区域(相当小)是砖砌的墙壁和天花板。所以唯一真正的气流路径是从入口门。因此,我的想法是,如果我用一个负压风扇向室外通风,就会产生一个较低的压力(虽然压力很小,但足够了),这样空气就会被吸进地窖(比里面的空气更干燥)
  7. 鲍勃·欧文||# 10
    我在我的房子里住了五十年了。在大部分时间里,地下室要么非常潮湿,要么很潮湿,地板是泥土;基本上无法使用,直到我添加了一个较低楼层的部分(为了更好的净空空间);然后,每年有好几个星期,较低的部分都在水下。(房子在斜坡上)我终于想出了我需要做的事情:我把下面的部分挖了几英寸,安装了洗过的石头,并在墙的底部安装了一个采光排水孔,以便采光。然后保持干燥。然后我把其他地方的污垢抹平,在地板上铺上2英寸的聚苯乙烯泡沫塑料,并在边缘处将其延伸几英寸,以隔离平板,在泡沫塑料上盖上一层厚厚的标识塑料(约20毫米),并用胶带粘合。然后我们在平面墙壁上添加了2-3“混凝土,2-4”聚氰尿酸盐,喷泡沫仿古石墙,并开始居住空间。我们现在有干货仓库,还有一家木材店。工具不会生锈。 After coming close to completing the DER to my home, I removed the oil furnace and propane boiler (we now use minispilts). We have no heat source in the basement, but it has never gotten below 52 in midwinter, and is useable and comfortable year round. Right now, in Dec., it's 550 with a humidity level of 46%. It is doable, and very much worth it! We use essentially the same methods in our NZR homes, and the basements are dry and stay comfortable. A few months ago I (almost) completed my HRV installation (one more return to snake) and have a supply and return in the basement, so the air is clean also!
    1. DCContrarian||# 11
      你所做的听起来与Joe Lstiburek在这篇文章中所倡导的类似:
      https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations
      他还主张在基板和地基顶部之间插入一个毛细血管断裂。根据我(有限的)经验,如果地基是石头的话,这就没有必要了,与混凝土不同,石头没有足够的渗透性来移动大量的水分。
  8. 鲍勃·欧文||# 12
    是的,这听起来像乔·伊斯迪布拉克的建议是有原因的。我对毛细血管断裂唯一的问题是它涉及到顶起房子来创造一个空间,虽然我在其他情况下做过,这是我在这里没有准备好承担的大量工作。最终,房子的那部分将需要被顶起来,用新的地基和新窗台来取代,但当时这并没有被提上日程。
  9. Matttheram||# 13
    谢谢大家的回复。然而,我现在明白,美国和英国的意识形态存在巨大差异。
    我的房子已经有250多年的历史了,我根本不可能碰它,它会喷射泡沫、塑料布和令人讨厌的化学物质。这不是它建造的方式。我试着让自然来承担它的原因,让墙壁呼吸,而不是增加屏障,这会加速对织物的破坏。我是英国的一员,他们在进行维修时尝试使用传统的方法。所以我想保留原来的面料,但添加一些可以改善内部空气变化的东西,以减少水分和潮湿。再次感谢您的评论
      马丁Holladay||# 14
      马特,
      GBA的许多建议措施完全符合历史保护。提供排水设施,如果可能的话,使用穿孔管(或者粘土管,如果你是一个传统的人),通向日光。排水管周围要围上小石子。排水系统可以是在外部或内部,根据你的喜好。
      如果你的排水管不能通向日光,它们应该通向干井。
      调整外部地坪,使地坪向各个方向倾斜。
      这些简单的排水和等级调整技术已经有几个世纪的历史了。我所描述的技术在罗马帝国时期已经被很好地理解了。他们可以带来巨大的不同。
      1. Matttheram||# 15
        是的,我同意你的那部分建议。好的建议。是其他的部分让我心跳加速!!使用喷雾泡沫等
  10. 汤姆惠勒||# 16
    当然,似乎只需要设置一个摆动风扇和一个除湿器就可以了。
    1. DCContrarian||# 17
      这就是我在第6篇文章中想要表达的。
  11. DCContrarian||# 18
    我认为思考水分从何而来是有帮助的。
    其中一个来源是液态水。通常是下雨,虽然也可能是融雪。它降落在地面上,沿着墙爬下来,进入地窖。在第14篇文章中,Martin列出了处理它的技巧,主要是将它转移到其他地方。让液态水远离你的结构总是一个好主意。
    另一个来源是毛细管作用,即多孔材料中的液体从浓度较高的区域流向浓度较低的区域的趋势。与液态水跟随重力不同,毛细作用向各个方向移动;有时它被称为“上升潮”。
    第三个原因是通风。如果被引入的空气的露点比地窖里的空气高,那么引入新鲜空气就意味着引入更多的水分。在我居住的美国东北部地区,有半年的时间,室外空气的露点在60或70多度,而室内空调的露点通常在50多度。
    降低湿度有两种方法。一种是尽可能多地去除水分,另一种是尽可能多地保持水分。对于去除湿气,除湿机一般比换气效果好,因为换气的效果受到进入空气的含水率的限制,而进入空气的含水率往往太高而无法发挥作用。如果你要除湿,你要尽可能地密封漏风,因为外部空气通常比除湿空气有更多的水分。
    但是,即使是除湿机,对抗毛细管作用的效果也有限。要阻止毛细作用,你必须让房子周围所有的土壤都变干,这就像用暖器让房子周围的空气变暖一样,从实际意义上讲,你可以把房子周围的土壤视为一个无限的湿气蓄水池。事实上,酒窖内部越干燥,毛细管作用就越强。
    就像隔热房屋外壳比加热周围空气更有效一样,在地面和房屋之间设置一个蒸汽屏障来阻止毛细管作用比让地面变干更有效。泡沫隔热层和塑料布是常用的材料,但它们不是唯一的选择。如果你有一个混凝土地板油漆,它是有效的。如果你的地基是石头,那么石头本身是不透水的;把灰浆竖起来,然后在灰浆上涂上蒸汽屏障可能会有效。
    1. Matttheram||# 19
      Thankyou for providing a detailed response I will add a couple more pics. Apologies for the quality I have isolated my lighting temporarily whilst I decide on next action
  12. Matttheram||# 20
  13. Matttheram||# 21
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
