拆除已有150年历史的建筑,建造新住宅
Girija|发布能源效益及耐用性在
尊敬的团队,
我在印度南部有一个有150年历史的祖居,那里终年湿热。该住宅有125 x 17的面积,并与邻居共享东西两侧的墙壁。这两堵墙必须固定住。这些墙有大约150年的历史,是用砖和石灰建造的。
为了适应现代舒适的计划是空调所有卧室使用迷你分体式空调机组。在这样做的时候,我该如何去隔离东西两侧的现有墙壁呢?我读过一些关于给旧砖房隔热的文章,读得越多,我就越感到困惑。我无法进入外部,因为它实际上是邻居的生活空间。我可以在内部增加绝缘,尽管它会吃进可用的区域。北侧和南侧将有新的墙壁和外部保温应该不是一个问题。
屋顶结构将采用RCC混凝土风格,然而,我将为装有空调的卧室设置一个带有保温材料的假天花板。这个特定的问题与主卧套房有关,主卧套房将是一楼的两层卧室建筑。建筑的其余部分将是一个没有地下室的两层结构。我有屋顶隔热部分。主卧套房朝北,外墙可以保温。客厅朝南(客厅在一楼,但有一个大教堂的天花板)
让空间不隔热是不是更好?如果是绝缘的,我在考虑添加一块木棉板作为绝缘材料,并在上面铺上瓷砖。
我将非常感谢您提供的任何反馈。如果你还有其他问题,请让我知道。
东墙和西墙通常处于良好的状态,因为没有明显的泄漏/腐烂存在。
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    Giraja,
    你是要拆除还是翻新你的房子?您在您所在地区搜索过类似于gba的网站吗?这个网站主要集中在美国和加拿大。你当地的方法和材料(如RCC混凝土)可能与这里建造节能住宅的方法和材料有很大的不同。
    Dana多赛特||#2
    有些图片可能会有助于找出哪种方法合适,哪种木材不合适。
    一般来说,保温外部比保温内部更有好处,因为砌体的热质量保持内部温度不迅速变化。这就是为什么在那种气候下使用非常厚的砖石墙的原因之一。
    在外墙上连续铺上一层2cm或2.5cm的发泡聚苯乙烯(EPS)绝缘材料,就能很好地处理大量的砖石墙。这种类型的绝缘可以用一层薄薄的水泥或灰泥来完成。在安装泡沫板之前,可能值得在墙的外部做一个石灰砂浆。我相信在印度有很多建筑商熟悉这种类型的外部保温系统,但他们是否在你附近取决于当地市场对这种类型的工作。
    这种方法在几十年的季风季节中幸存下来的关键是金属闪光,以确保所有击中墙壁和屋顶的水被重新定向到泡沫层的外部,而不是在EPS泡沫和砖之间。
    将150年历史的老房子的空气密封好以保持室内湿度的良好控制可能是困难的,特别是如果你想要保持古董门窗的外观和感觉。
    你是在喀拉拉邦、泰米尔纳德邦还是不是那么南的地方?(我在这两个州都有朋友和熟人,尽管他们现在住在美国。)
    马丁Holladay||# 3
    Girija,
    当保温材料减少了室内地板面积时,要决定增加多少保温材料总是很困难的。这是一个平衡的行动,由每个房主决定如何进行。当然,墙壁隔热是一个好主意——即使是R-2或R-4隔热也能有所不同。
    GBA上那些关于砖砌建筑内部绝缘的文章并不适用于你的情况。最主要的担心是在冰冻温度下的损害,而你很幸运地生活在无霜气候区。
    在选择绝缘材料时,你必须遵循当地的建议。我不知道印度通常有哪些类型的绝缘材料。
    Dana多赛特||#4
    在美国规范中,这种气候条件下砌体或混凝土墙的最低标准是外部的连续R3,即约19mm的EPS。除此之外,在经济上没有什么意义。
    窗户玻璃与低e热拒绝涂层将是有意义的,但它不必是一个双层玻璃隔热单元。在遥远的北方和班加罗尔海拔较高的地方,户外的平均温度或沿海地区,如金奈或科钦,内外温差相当适中,
    https://weatherspark.com/y/108998/Average-Weather-in-Bengaluru-India-Year-Round
    https://weatherspark.com/y/108487/Average-Weather-in-Cochin-India-Year-Round
    沿海的喀拉拉邦有点像仲夏的迈阿密,但温度几乎全年不变。
    在西高止山脉的海拔地区,气温甚至更为温和,但湿度问题仍然存在。
    低密度EPS模具在印度比比皆是——如果各种厚度的EPS绝缘板都没有,我会感到惊讶。
    https://dir.indiamart.com/chennai/thermocol-sheet.html
    http://www.windsorpack.com/products/eps-thermocol-building-insulation/
    http://www.chamakeps.com/
    http://kknag.com/
  5. Girija||# 5
    感谢在这里发布的答案。许多当地的建筑根本没有使用任何绝缘材料,但在我看来,这样做是出于无知。该地区位于泰米尔纳德邦南部,靠近喀拉拉邦边界。地理坐标为北纬9.1709和东经77.53090,平均封海高度约143米。西部高山麓大约有40英里。天气又湿又热。
    我确实看到EPS是可用的,可以用于外墙,将是全新的北侧和南侧。感谢您为窗户玻璃清洗低E涂层。正如有人提出的,没有计划保护任何旧建筑的门窗。
    那么我是否应该将其解释为隔离现有的东西墙将没有必要,在这种情况下,我有一个后续问题。当我的室内空间有空调,而邻居家里的相应空间没有空调时,会发生什么?因为我们共用一堵墙,来自邻居的热量会传导到我的空间中吗?还是我在想太多不必要的事情。
    我希望我有现有建筑的照片,但我现在没有。不幸的是,在这些领域,人们必须自己进行研究,并要求以最好的方式进行施工,而法规本身并没有强制执行。
    我想用木丝,因为我认为它比EPS更“绿色”。除了有强烈的风暴外,天气与迈阿密/基韦斯特相似。尽管飓风的威胁总是存在,但这个地方离海洋至少有60英里远。这个地方的独特之处在于几乎不下雨。我们很少看到大雨。
    所以总结一下,我应该只用EPS还是我可以考虑木丝。
    我应该简单地忽略普通墙的绝缘吗?
    马丁Holladay||#6
    Girija,
    Q。“如果我的室内空间有空调,而邻居家里的相应空间没有空调,会发生什么?”因为我们共用一面墙,邻居的热量会传导到我的空调空间吗?”
    答:是的,会有热流穿过墙壁。绝缘材料会减慢热流的速度。确定通过地板、屋顶和墙壁的传输损失的热损失公式为:
    Q = a•u•Δt
    换句话说,一个建筑组件的热流率(单位:Btu/h)等于该组件的面积(单位:ft²)乘以该组件的u因子(单位:Btu/ft²•hr•F°)乘以ΔT(单位:F°)。ΔT(或“delta-T”)是你邻居家和你家的温度差。
    砖的R值大约是每英寸R-0.2,所以如果砖墙是10英寸厚,它的R值是2,U因子是U-0.5(因为U=1/R)。
    如果你有一个共同的墙的邻居是9英尺高30英尺长,和邻居的房子的室内温度为86°F,和你房子的室内温度为74°F(即弗吉尼亚州8 F°)热流通过墙
    270•0.5•8 = 1,080 BTU/h
    如果你能通过增加绝缘材料来降低墙体的u型系数,你就降低了热流率。假设你把墙的r值从R-2增加到R-10。会发生什么呢?R-10等于U-0.1。所以:
    270•0.1•8 = 216 BTU/h
    通过将壁面的r值从R-2增加到R-10,你已经将热流的速度降低了5倍。
    Dana多赛特||# 7
    相邻空间和你的空间之间的温差通常比你的空间和室外的温差要小。但是因为你会把你的空间之间的绝缘和墙的热质量你不会得到热质量的好处——它必须至少相同的绝缘水平甚至高于外墙(有条件的空间上的热质量的绝缘)。
    25-50mm的木丝或石丝(印度也有)确实比EPS更环保。石羊毛可能是更好的选择,因为它具有完全防火的额外好处。它经常被推销为防火和隔音的性能(另一个因素与隔墙相邻的占用空间)。例如:
    http://www.rockwool.in/products/safensilent-pro/
    它有球拍硬板-大多数供应商的起价为50毫米厚,但它也有长,宽卷。你可以得到25-30毫米的材料在长宽卷。看到的:
    https://dir.indiamart.com/chennai/insulated-rock-wool.html
