致密填充纤维素替代墙体堆积
丹尼尔·f·Vellone|发布一般的问题在
在我的地区没有纤维素安装人员愿意密集填充我的24个o.c.螺栓墙的开放腔,这是我最初的计划和偏好。有一个安装装置,吹玻璃纤维,和不足的工作,我必须考虑罗旭尔棉絮。
墙壁组件由全尺寸2″x5″螺柱和外部绝缘2.5″xps。我在气候带6。绝缘安装好后我会安装Membrain我理解2.5″的xps仅仅是足够的露点控制,所以我的问题直接与绝缘的功能在这个堆栈给定的这个因素。
谢谢你,丹尼尔
    迈克尔·玛蒂||#1
    丹尼尔,用可变渗透系数的内膜用吹制玻璃纤维应该没问题,只要你的装置里至少有一层好的空气控制层。Siga Majrex和Pro Clima Intello有更好的性能数字,比certain Membrane更耐用,但这三种都可以。
    Dana多赛特||#2
    牛仔棉的湿缓冲特性与纤维素相当,可以DIY安装,如果你找不到成本更低的分销商,也可以通过盒装商店购买。
    R21 UltraTouch™专为碾磨2x6s将执行大约R19.5或头发更多时,压缩到5.0"在你的非标准螺柱深度框架。球棒本身在23"的名义宽度制造,足够的摩擦适合在标准22.5" 2x6 24" o.c.螺柱湾没有造成球棒扣。我怀疑它会做得很好(没有弯曲)在22.0",但我从来没有尝试过。
    最终(在2050年之前),第6区大部分较暖的地区将很有可能在第5区,提供一点露点边际,这都是由于全球变暖。
    1. K T||#4
      矛盾的是,全球变暖也可能削弱极地涡旋,导致极端寒冷
  3. K T||#3
    说到UltraTouch,我在一个相关的问答中问了一个问题,是否有人有使用Ecocell纤维素电池的经验。我想知道这两种产品本质上是否相同,因为棉花基本上是纤维素。我想无论是废纸还是废棉,火/霉处理都是一样的。Ultra Touch是否比玻璃纤维更抗空气流动,与吹入式纤维素相似?
