最后一堵墙?
乔Suhrada|上传能源效益及耐用性在
我想我已经决定了我在第五区的墙的最后一层。从外到内:硬地壁板,每12条″,2条″的XPS泡沫带带接缝,房屋包裹,7/16 OSB带带接缝,5 1/2″开孔泡沫(Aloha泡沫)2×6(24″OC)铆钉内部边缘,胶胶漆的石膏板。当然,我们在房子里使用了ERV, Tripane Marvin Integrity Ultex窗户。
我深入研究了使用ZipR、Mooney绑带等的想法,但发现没有一种像使用外部泡沫来减少桥接,以及使用开口泡沫来增加密封性和R值那样有吸引力。
作为题外话,我使用处理胶合板的底部两英尺的所有方式。我用胶带覆盖泥石和墙壁的交汇处,然后用“现场制造”铝Z闪光来覆盖泡沫底部,以保护动物和害虫。泥坑/板也会喷上泡沫。
这个设置有什么问题吗?欣赏你的想法。
    乔,
    你的墙有两个不同寻常的地方。
    第一个不寻常的细节是决定在12英寸的中心安装垂直毛皮条。通常情况下,毛条是通过刚性泡沫拧到螺柱上的。我假设你的螺柱是24英寸的中心,你想要一些中间支持你的壁板之间的螺柱。只要你意识到你一半的毛条只会附着在OSB上而不是框架上,我想这对你的计划是没有坏处的。但如果我想要比中心24英寸的毛皮条提供更多的支撑,我就会换成中心16英寸的框架(无论是我的耳钉还是我的毛皮条)。
    你的计划的第二个不同寻常的方面是在螺栓之间使用喷雾泡沫。由于你在你的OSB的外部有大约R-8的刚性泡沫,并且有几个机会包括一个良好的空气屏障,我不认为使用喷雾泡沫代替纤维素有任何优势。
  2. 乔Suhrada||#2
    马丁,你是对的,钉钉在24度。我被困在24英寸的OC上。这条之间的谎言只是为了提供更好的支持哈迪,所以它不是波浪。它们只会附着在护套上,这我知道。但是连接在螺栓上的金属条才是“真正的”工作。其次,关于纤维素。我花了30年的时间住在两个有纤维素隔热材料的房子里,我发现随着时间的推移,灰尘从出风口进来,发生的沉降(当你打开一堵墙重新装修或进行一些维修时你会发现)总是困扰着我。我知道每个人都会说,密集的包装会防止这种情况发生,但我仍然不喜欢在墙壁上使用纤维素。阁楼是另一种情况,尤其是如果它们是封闭的,人们除了检查外永远不会进去。市场上有更环保的开孔喷雾泡沫,提供空气密封和R值的好处,以及隔音。 I also think that going forward foams will become the norm and in twenty years homes without foam will be seen as the dinosaurs and white elephants. Besides, since I am not doing the work myself, the price difference is not great. I did think about roxul bats too and if I can find one installer who has wrked with the material I would consider a fash and batt application with open cell foam and Roxul batts. But around here there are essentially two kinds of insulation- foam and glass, and the outliers who can do cellulose charge big money because they all are used to doing magical blown in retrofit work. Asking insulators to use roxul is like asking plumbers to be able to use email or to quote your job for less than $250 an hour.
    顺便说一下,我的窗户将是“内宁”,因为这照顾到延伸门框的困难,以及提供一个更牢固的钉面和闪光的法兰细节。我想这对窗户也比较好,而且只有两英寸,看起来并不可怕。以下是杜邦公司的一段视频,展示了这种组装方式:https://youtu.be/buerEzvuaGE
    你认为这一切都可行吗?
    Dana多赛特||# 3
    如果护套和出口都是气密的,则无法将阻燃剂和纤维素粉尘从出口中清除。使用湿喷纤维素还能将大部分阻燃剂粘结在纤维素上。密集的包装纤维素是足够的空气延迟,即使非气密出口和护套灰尘不是一个问题。您之前的纤维素经验可能是非常低密度的2孔方法,甚至是“蓬松”的改造安装。
    在几年前的一次深度能源改造中,当内部被拆除时,大约30年的2孔方法纤维素在3层气球框架的房子里没有一点沉降,看起来就像前一周安装的一样新鲜(而不是300多周之前)。
    在硬币的另一面,一个朋友的2层气球框架的房子显示(通过红外成像)在短短10-12年里沉降超过4英尺,我个人通过密集包装来补救。
    在过去的几十年里,设备和纤维素材料都有所改进,安装人员的平均水平也有所提高,但开孔泡沫并没有什么问题。我对您对Aloha开放式细胞产品的评论很感兴趣。(我在现实世界中读到过几篇关于他们1.8磅密闭电池产品的正面评论。)
    水平安装16英寸o.c.的皮草可能会比垂直安装12英寸o.c.的皮草产生更平的墙壁,而每个其他板都只连接到皮草上。
  4. 乔Suhrada||# 4
    戴娜,如果我横向铺设毛线,我就会担心哈迪护墙板后面的防雨屏的通风问题。你认为仅仅是空气空间就可以了吗?或者你会建议每隔几英尺在皮毛上做一些休息,以便排水吗?另外,在16英寸的距离,我如何将需要钉每8“或其他的Hardi lap壁板?你把我弄糊涂了。我可以看到如何做它与面板(板条板风格)将工作,但对于lap壁板,我不确定你的意思。
  5. 丹·科尔伯特||# 5
    如果你能找到一个人来做Roxul,我就不麻烦闪光灯和蝙蝠了。这种方法的优点是闪光的空气密封,但如果你有外部泡沫,它不应该很难得到一个像样的空气密封,无论是在泡沫或护套。
    听起来你已经决定了,但我还是同意马丁和达纳的建议,使用纤维素。我们不断地密集包装旧房子和新房子,从来没有客户抱怨过灰尘,也没有看到任何安定的迹象。
    确保哈迪接受你提出的任何皮毛细节。他们有非常好的技术资源,包括印刷和人力资源。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    乔,
    将中间的毛皮贴在OSB上就可以了。事实上,如果你换成1/2英寸的胶合板,你就可以把所有的皮毛都粘在护套上,而不用担心撞到铆钉。使用环柄修剪气钉。
    你不会得到太多,如果任何干燥通过硬壁板和紧固水平毛皮会增加一层真正的困难安装,所以我会保持垂直。如果你形成底部闪光,以覆盖泡沫和腔,并得到它由穿孔U股票,墙壁可以干燥,或在底部排水。
  7. 丹·科尔伯特||# 7
    我还要补充一点,我们很久以前就放弃了纤维水泥壁板。我猜你用的是他们的护墙板产品?我推荐使用LP Smartside -我最尊敬的FC安装程序在几年前就已经切换到该产品了。
  8. 乔Suhrada||# 8
    马尔科姆,关于胶合板,我认为你是对的。我打算使用1/2“处理胶合板底部两英尺无论如何。但在这方面,使用胶合板可以产生更好的产品,这可能是解决起毛困境的答案。我很感激你的建议……记住,我有157张护套。此外:我打算要么做一个Z闪烁的视线,将排水到后方或有金属店弯曲我一些穿孔U或简单的L通道,以放置在底部的生物控制。我喜欢能够保护泡沫的底部边缘和铝屏幕不是那么坚硬。我真的很喜欢重力在壁板下排水的想法,水平的皮毛在某种程度上打败了这一点。塑料制成的波纹毛皮可能是个例外。至于LP Smartside vs.水泥板(Dan),我认为当与完全通风的组件一起使用时,它们都非常出色。 I am doing both clap on the bottom and boards/battens up top with a band of trim in the half way up middle. I really like Miratech trim. The trim around the windows will be made indoors as boxes and fastened on once the foam gets attached. It is nice that there are only three sizes of window on the house. The nice thing about this assembly especially this time of year, is that it allows us to get dried in fast with wrap, and windows in place. Then the foam, furring and trim work, which is slow and pains taking is not slowing the drying in process. Plenty of the trim work can be done indoors and then fastened up on clear days. Sometimes, formulating a battle plan is the hardest part.
  9. 乔Suhrada||# 9
    丹,经过进一步思考,我同意你关于Roxul不需要闪光灯和电池的评论。我在这两方面都有定价工作,我相信我能干的木匠可以做球拍的工作。然而,有了这种组合,无论我选择三种绝缘方法中的哪一种,框架和干燥和板材发泡都是相同的。我打算做的是把它晾干,密封,让各种承包商来现场准确测量,投标和讨论在这方面的绝缘选择。如果我没记错的话,所有这些可渗透蒸汽的绝缘材料都能正确地处理干燥,而且没有一个是危险的,也不需要花哨的噱头或蒸汽膜等。唯一被排除的是玻璃纤维,如果我相信我在环境测试和法律社区的消息来源,它将被认为是未来石棉/诉讼的替罪羊。我一定会汇报我的发现,并寻求更多的智慧。
  10. Alan B||# 10
    戴娜,你是如何密集包装气球框架的房子的,你必须先拆除现有的松散填充隔热层吗?
  11. 维多||# 11
    有严重沉降问题的房子从内部密集地挤在一起,在墙的中间有一个洞。密集的填料管最初是向下插入空气的,但只能向下插入。当一级鼓风机熄火时,管子被拉回一英尺左右,直到它再次熄火,直到墙上只剩下几英尺的管子。从那时起,管子向上插入空腔,直到卡住,然后拉回来,重复。它需要比我最初预期的多得多的材料,在某种程度上,我想知道它是否在地板托梁之间填充(!)。
    密度不是均匀的,也不是那么高,如果它是在一个2级鼓风机。我估计密度是2.8-3磅,但如果没有初始体积或核心,就不可能知道。它的密度足够大,不会很快沉淀下来,但肯定不是很理想。
    经过10年以上的沉降,下面密集堆积的部分不太可能进一步沉降,在中间形成一个缺口。如果他在10年后仍然拥有这所房子,那么做更多的红外成像来看看是否有任何空洞形成将是有趣的。
  12. Alan B||# 12
    有意思,谢谢你的回复
    我也有松散填充,并考虑有一天将其密集包装,尽管一旦乙烯基壁板磨损(我假设几十年,现在已经10年了),我考虑拆除它,拆除它下面的木壁板(没有护套),用roxul填充真正的2x4空隙,然后护套,也许roxul板或泡沫板(不确定我是否可以泡沫外观,这是一个世纪的房子,2x4, 1 1/2英寸的barnbaord,然后石膏,板条,石膏,谁知道要涂多少层油基漆。
  13. 乔Suhrada||# 13
    我有一个关于毛条的问题。我想我知道该用什么,但如果有一个选择1x3皮毛条(3/4英寸股票)或1/2“胶合板撕成条或3/4”胶合板撕成条-你会用什么泡沫钉水泥板壁板?
  14. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 14
    乔,
    我们只使用1/2“胶合板条,但这是没有外部泡沫。我不认为1/2“可以信任平铺时,紧固通过泡沫。我想知道3/4“可以吗?我更喜欢胶合板,而不是固体股票,因为你不必担心紧固件分裂的条带,但也许更大的刚度1“x3”的泡沫超过了这一点。
  15. 乔Suhrada||# 15
    我倾向于3/4胶合板条撕裂到3英寸。我认为它们不太可能裂开,而且多层的层压板和胶水,就像一套好的夹板,在马鞍上有更多的粘性,(对于钉子)借用我像牛仔一样骑马的日子里的一个表达。这些天像我的背一样僵硬?不是很多,但在我看来不太可能分裂。任何有严肃背景的人,在钉毛皮超过两英寸或更多的外部泡沫分享他们的偏好,为什么?
  16. 乔Suhrada||# 16
    我在这里找到了一篇文章,还有这个http://www.cchrc.org/docs/best_practices/REMOTE_Manual.pdf两家公司都说24oc可以,但首选1x4。此外,6英寸螺丝之间的间隔不能超过33英寸。因此,预先钻孔条在堆栈预先测量孔标记出来是要走的路,显然。
  17. 亚当emt||# 17
    乔,我的房子用的是1x4,间隔为16英寸。螺丝通过泡沫间隔24-30“,然后使用环柄钉子连接木材搭接壁板。木头上只有一两道小裂缝。4“给你足够的空间错开钉孔,因为你附加壁板向上板。有一次,我抓住一块壁板的顶部,把身体挂在上面。非常坚实。我确实一次钻了6-8块毛皮。然后回来,在每个孔上钻一个小沉孔,以确保螺钉是沉孔的(但我有6英寸的泡沫和10英寸的木螺钉,所以你可能不需要用2英寸的泡沫和更小的螺钉来做这一步)。
  18. 乔Suhrada||# 18
    我在12摄氏度的想法是,坐在我24摄氏度螺栓之间的条带将简单地成为支持者,以控制波浪,并在有人推动或其他方面提供支持。也许他们是不需要的?如果他们只是提供支持的支持者,没有任何附加,那么我想我可以把一些1x4撕成两半,每六英尺拧一次。我不确定我是否到处都需要这种“隔板”,但可能更多的是在有盖的门廊或入口门附近的地方,以防有压力(孩子们靠在建筑物上或门廊的摇椅上撞到墙上!),也可能是在西侧,那里我们可能会有很多风,极少数的地方也可以看到更长的、不间断的无窗壁板。还有板条板的问题,把它们直接贴在12摄氏度的板条下面,也贴在山墙上。我还想到也许做反向的木条,然后木条是雨幕毛皮的一部分。任何想法吗?这些主要是在山墙里。
  19. 乔Suhrada||# 19
    回到纤维素,这不是不可能的,因为你们都如此热情地支持密集包装。我找不到纽约州奥尔巴尼地区的任何人,除了一个更大的全州机构。有人知道奥尔巴尼或萨拉托加地区的安装人员吗?与其他地区的建筑技术和科学相比,这一地区远远落后于时代是不真实的。有了这种墙壁设计,我可以使用任何向内干燥的产品。
  20. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 20
    丹,
    哈迪仍然是这里的国王。你发现LP Smartside的主要优势是什么?
登录或创建一个账户发布答案。
