吹塑绝缘密度
亚伦削弱|发布能源效益及耐用性在
我住在一间阁楼里,那是1987年安装的,用吹进来的纤维素绝缘材料做的。绝缘通常是均匀的(尽管有些地区比其他地区低),安装在12″高,或大约R-40 -对1987年来说不算坏,但不是目前的标准在安大略省北部。早在1987年,安装表格就显示密度为2.35磅/立方英尺,比制造商网站推荐的密度高45%左右。这会对实际的r值性能产生负面影响吗?
同时,它看起来不像适当的空气密封是在墙顶,灯光,等等…这是有点难以证明拆这一切绝缘空气密封,但它似乎也添加一个额外的R-20不会帮助尽可能多的w / o空气密封。
最后,阁楼上有一个多年不用的旧空气交换器。它有两个大型的非绝缘管道通过天花板空间连接。在我看来,这个单位应该被移除,因为它可能会显著降低阁楼的有效整体r值。想法吗?
  1. 杰西·史密斯||#1
    安装程序的形式是基于包数吗?开放吹制的纤维素似乎不太可能达到2.35磅……不确定2.35磅/cf的R值是多少,但国家纤维技术图书馆认为3.1磅/cf比典型阁楼密度1.4磅/cf的R值更高。所以你不太可能看到R值在你可疑的2.35磅/cf值上有明显的下降。
    阁楼应妥善密封。一些承包商有特殊的真空吸尘器,可以有效地将阁楼的绝缘材料吸进货车或拖车里。但我会考虑做一个鼓风机门测试,可能还需要专门测试阁楼上的漏风情况。如果这个地方是建在多聚阻汽剂时代,它可能已经相当紧张了。在90年代早期,我在东安大略的房子里放置了大量的塑料,结果是大多数的房子都非常紧(在框架过程中,在所有电穿透的顶部板上聚,等等),这并不是我提倡聚vr(希望你正在阅读这一内容!)
    亚伦,
    你对阁楼纤维素的固定密度的估计听起来是正确的;我的消息来源说,固定密度通常是每立方英尺2.3磅。这导致r值大约为每英寸R-3.6。
    当然,安装密度较小,因为沉降密度大于安装密度。但这是正常的。
    如果这是我的房子,我会把所有平常的地方的绝缘都拉回来,看看空气的密封情况。你说得对破坏12英寸的纤维素是很痛苦的。如果你们的调查表明空气密封工作做得很好,那就万事大吉了。如果没有,您可以选择改善空气密封-至少在最关键的区域。
