带阁楼桁架的独立车库-绝缘方案反馈
用户- 7651698|发布能源效率和耐久性在
你好,
我需要隔离我的48×30独立车库。我在弗吉尼亚州里士满气候区4A。我打算在楼下的房间里分一两间,如果楼上的房间不够用的话,可能几年后再分一间。
我的计划是通过在每个海湾(中心为19.25″)建立1″气隙通道来绝缘整个围护结构,并用建筑密封胶密封它们,然后在上面使用粉红色或岩棉。
32″的车库是阁楼桁架(与2英尺高的鞋跟)和其余的剪刀-见附件的照片。
我有桁架结痂更多的深度在房间桁架部分,所以是11″深。
我有一个问题,用什么挡板- XPS或Polyisio(想。5″Polyisio或1″XPS从Lowes -都约12.50张)。我应该使用什么,我假设任何箔的一面对屋顶的护套?
整个一楼将采用干墙板和油漆。由于平面图是建筑的“外壳”,所以我不会在楼层之间设置隔热层。
下一个问题是关于上面房间的。一开始我并没有打算用石膏板来装饰这个空间,因为它是用来存放东西的,但这让我想到了潮气会通过粉红色的墙壁传到挡板上,因为楼上的房间里没有任何屏障(石膏板等)。我能行吗?即使我在楼下用暖通空调,因为它是干墙?我确实有一个下拉楼梯从内部进入楼上,除了你可以在图片中看到的左侧山墙端有一个真正的门(室外楼梯还没有建成)。
对我的计划有什么想法吗?
乔
  1. 用户- 7651698||# 1
    有人有什么想法吗?
  2. 杰森。||#2
    对于像玻璃纤维(“粉色”?)或矿物棉这样的透气性绝缘材料,要达到其额定R值,你需要在内部设置一个空气屏障,如石膏板或密封膜。否则,传统的热损失会抵消它的大部分性能。
    我从来都不太喜欢用泡沫作为切割和鹅卵石的挡板,尽管我认为它可以工作。我会选择EPS作为一种更透气性更强的泡沫。如果它是polyiso,保持箔面对内部和增加深度,使泡沫至少是20%的整体墙或屋顶的R值。这将降低内部的冷凝电位。你在外围使用的密封胶需要与泡沫相容——没有溶剂。
    最好的
    j
  3. 安迪CD第5区-俄亥俄州西北部||# 3
    乔,在你的设计中使用阁楼和剪刀桁架给你留下了最麻烦的绝缘挑战,特别是当你开始规划它后,建设。(可以说,如果你在你的外套外面涂上一层泡沫,你在时间和材料上就会领先很多。)
    你说到通风管道,我猜它只在屋顶上,对吗?墙里不需要它。你在正确的轨道上——建立一个通风路径,从通风的船底到通风的脊,使用任何材料,允许密封。之后,你就可以接受蓬松的绝缘材料了,如果在六面都装上空气屏障,蓬松的绝缘材料的效果就会大大提高。尽可能地隔离您所能承受的,并编写代码。在这个阶段尽可能少地使用泡沫——它会造成严重的环境成本,而且在这种不连续的情况下,它的优势也会减弱。这个网站上有很多文章,搜索"教堂天花板"
    对车库“好”的答案并不等同于对房子“好”的答案。通常没有人住在车库里,除了汽车和油漆罐,绝缘和暖通空调的需求是截然不同的。现在,如果你在楼上安置一个生活单元,一切都会改变。
  4. 帕特里克·麦克法兰||# 4
    我同意安迪的看法。你基本上是在正确的轨道上。就像他说的,墙壁不需要通风管道。
    我非常喜欢用硬泡沫塑料做排气挡板。它们比预制的薄泡沫或塑料挡板更坚固,也更容易密封空气。你要确保它们在侧面和墙顶板上密封得很好。这里有一篇关于如何构建它们的优秀文章:
    //m.etiketa4.com/article/site-built-ventilation-baffles-for-roofs
    一篇关于建造通风大教堂天花板的好文章是这样的:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    这两篇文章给出了一些相互矛盾的建议,关于泡沫的选择有多重要,但似乎最安全的路线是走更蒸汽渗透泡沫,如非箔面EPS或XPS。在这两者中,EPS更环保,所以我会选择它。箔面产品的问题是,它们可能不允许任何水分或蒸汽积累在泡沫挡板的底部,通过它们扩散和逃逸出通风口。我会选择1英寸厚的……额外的刚性将使它更容易建立和空气密封挡板。
    就像安迪说的,你需要在蓬松的隔热层下面加一个空气屏障。智能缓气剂产品如Intello Plus将是一个简单的路线,如果你不想去干墙的麻烦。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
