社区与问答
电气管道出口的WRB细节,灰泥修补工作
布莱斯奈斯比特|已上传一般的问题在
我在哪里可以找到一个指南,做一个伟大的工作,以确保电渗透永远不会导致泄漏或腐烂?
这个角落有一根1/2铜管,用于新的出口,用于运动传感器灯,和用于安全摄像头的cat5电缆,以及用于软管卷轴的安装。如何最好地描述WRB穿透的细节?
哪里有好的导游吗?墙角将用两层D级粉刷,然后是防雨屏,然后是钢丝,使用传统的粉刷钉,和一个垂直伸缩缝。
    布莱斯,
    你最好用罗福乐垫片把这些刺穿处弄细。要查看用roflex垫圈密封的穿透照片,请点击本文附带的图片库:“都市乡村:空气密封外护套。”
    欲了解更多关于罗福乐垫圈的信息,请访问475高性能建筑产品网站.
    顺便说一句,我希望你住在一个非常温暖的地方,那里的温度很少或从不低于冰点。如果你不喜欢,你应该把那个龙头换成一个防冻龙头。
    1. 布莱斯奈斯比特||#2
      我在Roloflex的目录里没有看到半管的产品。
      我过去用过类似的“快速闪光”产品。我不相信鞋上的橡胶能坚持那么远。我见过的20多年的旧橡胶都变干变硬了。
      这栋房子建于1938年。气候为非冰点,旧金山湾区为雾区。地震是最大的风险,它会破坏灰泥和堵塞的接缝。在70多年的时间里,我见过许多有效的方法,也见过许多无效的方法。
      我将把一些穿透物隐藏在非常小的eve下面,因为自然保护总是比填塞/胶水/橡胶更持久。
      因为今天我必须让一个管道穿透工作,没有特殊的闪光,只是普通的建筑材料。那样的话,你有什么建议?
        彼得·恩格尔||# 4
        快闪上的橡胶应该永远在灰泥后面。对暴露在外的橡胶制品造成最大伤害的是阳光。而且,橡胶比填充物或胶带更能承受移动。
        "确保穿透永远不会泄漏"和"今天我必须让一个穿透工作时没有特殊闪光"是不兼容的如果你想终身受益,你需要特殊的治疗。
        也就是说,你可以在导管的下半部分周围挂一个顶部有半圆切口的纸条,然后把导管粘到纸的顶部,每方向用胶带6英寸来密封纸的顶部边缘。然后,在下一张纸上切一个槽,把它装在导管上,这样它就在第一层上面重叠了几英寸。把那块也粘在导管上。虽然有点费时,但很有效。
    彼得·恩格尔||# 3
    我在照片中看到地上有一个快速闪光。这是WRB中密封穿透的最佳解决方案之一。除了电瓶箱的那个,他们还为其他任何形式的渗透制造了这个。Vycor Plus和Vycor Pro与D级纸兼容,但我发现Pro版本更适合粘在QuickFlash的法兰上。
    我会把龙头和电导管移到足够远的地方,这样你就可以正确地使用单独的快速闪光面板。如果你需要有几根电线从同一点出来,你可以安装一块PVC导管,足够大的所有他们和密封导管Quickflash。然后将电缆穿过管道并将其密封起来。对于电源插座,我更喜欢在导管周围密封,安装灰泥,然后把电盒子固定在灰泥表面,修剪导管,使其刚好穿过盒子。对于软管卷轴,你可以在D级纸上粘一层维科尔,就在紧固件要渗透的地方。维科尔会比纸更好地密封紧固件。或者如果你使用的是较粗的螺丝,在安装螺丝之前用填充物填满小孔。
    另外,你不需要任何垂直控制关节在狭窄的墙壁上。这些角充当你的控制关节。在内角和外角周围折一条不粘的闪光胶布,作为额外的防水保护,因为边角的珠子总是漏水。
    最后,确保所有的闪光和封口都是在第一层纸的水平上完成的。第二层只是一个防止灰泥粘在第一层上的衬布。水应该在两层之间排干。如果你用的是棉布遮雨屏,你就不需要第二层纸了。
    1. 布莱斯奈斯比特||# 5
      本地代码要求第二层纸,因为它不识别棉布雨幕。谢谢你告诉我第一层是空气屏障。
      对于软管卷轴,我在考虑一个螺纹螺柱,这将坐在骄傲的灰泥在正确的位置。然后我就可以堵上和密封了不用再钻了。
      不幸的是,我有三个穿线点,因为它们是不同的点,因为一个是低电压,不能与线路电压共用导管。
      有角珠控制接头这种东西吗?
    彼得·恩格尔||# 6
    角珠充当控制接头。控制缝的全部目的是缓解灰泥养护、建筑运动等的压力。这种情况在角落自然发生,当角落移动时,灰泥不可避免地会破裂。如果你使用角珠,灰泥只是在角珠处开裂,或者角珠随着建筑物的移动而进出。ASTM标准要求控制接头将灰泥分离成144平方英尺的面板。窗户,门,角落和系统中的其他自然停止算作控制接头。所以,像你展示的一个小面板不需要任何控制关节-只是角落的细节。我喜欢使用角珠,但墙角也可以,或只是包板条一个完整的钉在角落。它们都减轻了压力,但与包网发生的裂缝比角珠上的直的有点难看。
    你展示的吊架螺栓是一个很好的方式去软管卷轴。你可以在WRB很好地密封它们。对于电线,我仍然会安装PVC导管并将其密封到WRB,然后在灰泥完成后拉电线。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    布莱斯,
    我发现最有效的处理渗透的方法,无论是管道,管道终端,出口,或像软管卷筒之类的东西,是提供一个坚实的安装块塑料,纤维水泥,或PT木,稍微骄傲的墙壁完成。有些像灯具,可以买到预制的。坐垫比弹孔更容易闪现。
    一个例子:http://www.sturdimount.com
