客人博客
城市乡村:空气密封外部护套
胶带上的拉链系统护套接缝创造了一个防水屏障和空气屏障
护套将水挡在外面。由Huber Engineed Woods制造的这种定向的股线(OSB)护套正在成为新房的常见景象。具有胶带接缝,拉链系统护套既是空气屏障和防水障碍物(WRB)。
图片信用:埃里克Whetzel
查看画廊 8张照片
图片信用:埃里克Whetzel
墙壁底部的瓣膜部分不在与相邻件相同的平面中。 1x4的长度覆盖了几片护套之间的连接处。通过将关节上下的螺丝从外部打入1x4,可以使护套对齐。 密封任何可能从内部泄漏的空气,如2x6框架之间的垂直接缝,增加了另一层保护。 这个模拟墙部分帮助分包商了解如何最好地维护空气屏障。在这种情况下,钻穿护套的孔最容易密封,当它们落在螺柱海湾的中间,而不是靠近边缘或角落。 安装电表需要在表壳上钻几个孔。每个都是内外密封的。仪表外壳和护套之间的大间隙是为一层外部绝缘和壁板。 垫片和闪光胶带密封在墙外的穿透处。 在墙的内部,垫圈和更多的胶带完成密封。在中心是电力管道,将供应主面板。
编者注:这篇文章是埃里克Whetzel关于他房子的设计和建造的一个系列,伊利诺伊州芝加哥郊区的伊利诺伊州。他系列中的第一个博客被称为一种新型被动式住宅项目介绍;Eric之前的帖子列表如下。欲了解更多详情,请参阅Eric的博客,泡菜和克拉库特。
我们使用Zip系统护套作为我们的防水屏障(WRB),有时称为天气防护屏障,主要基于锤子和手我们看过的项目和各种工作良好的住宅建筑杂志。
随着7/16英寸的拉链护套上升,我用Pro Clima的3英寸胶带把大部分接缝粘起来Tescon Vana磁带(可在475个高性能建筑供应下提供)以及6英寸conteca磁带,我主要用来做外角。
我的妻子和女儿也把Tescon Vana切成小块,以覆盖所有的钉子和螺钉孔的外壳。一开始,钉孔是用密封的conteca hf.密封胶,也可从475,从而使这些渗透双重覆盖。
许多WRB选项是可用的
如果我结束了,我想我可能会花费1/2英寸外级胶合板作为我的护套;有许多方面的选择这些天。胶合板可以在外部用液体膜密封,比如Prosoco的猫5或像亨利这样的剥离和粘膜蓝色的皮肤,甚至是另一个475个产品,Solitex门特1000。
在施工期间,护套的绿色皮肤很好地举起,即使它在我们解雇了GCS并努力保持项目前进后达到近10个月的近10个月。然而,它不仅仅是味道的osb,它具有某些固有的弱点。
Matt Risinger在描述使用OSB或CDX胶合板作为护套材料的成本和收益方面做了出色的工作在这个视频中。如果您对一个关于Wrbs如何随着时间的推移而进化的视频,您可能享受感兴趣这个建筑科学公司(Building Science Corporation)的乔?
固定偏差接缝
一旦Zip包层完全安装好,很容易就会发现一些接缝,特别是在一层的底部附近,整个结构周围有一个水平接缝,这些接缝没有对齐,需要进行一些调整(见下图#2)。这似乎是一个问题的区域之间的钉。
使用1×4在每个螺钉海湾,我能够拉接缝在一起。它并不总是完美的,但改进是明显显著的,在大多数领域都是值得努力的。在将一段1×4的长度放置到内部的接缝位置(见下面的图#3)后,我从内部到外部驱动几个螺丝来固定板的位置。
与1×4安全连接从内部,我去外面和驱动几个螺丝进入护套,上面和下面的缝,以使两部分护套对齐。那时,我就可以回到里面,把两个螺钉移到外面。
内部密封
除了空气密封的拉链护套的外部,我也花了一些时间在空气密封的拉链护套的内部(见图#4下面)。
与高频密封剂密封室内一侧,甚至垂直框架成员之间,意味着即使有任何弱点在Zip包板或Tescon Vana磁带在这些点,空气不会找到一个简单的方法,因为它会阻止从室内。(帮助室外空气进入室内的气压不会有差异。)
我在墙壁门槛板和底板之间使用密封剂保持熄灭,直到在墙壁上安装Intello膜之前,因为该区域不断吸引污垢和碎屑。
这种空气密封的这种冗余应使房屋长期保护免受空气泄漏,从而实现结构的耐用性,以及使其成为舒适的生活环境。
跟踪空气屏障的穿透情况
在开始施工之前,我做了一个模拟墙组件(见下面的图5)。这被证明是有帮助的,当向各种潜艇解释如何帮助我保护空气屏障-特别是当它的时间钻穿过拉链护套。特别重要的是定位任何孔更接近中心的螺柱湾,而不是拥抱一个角落或一面的2×6框架成员。一个洞切割太接近一个螺栓或屋顶桁架是很难空气密封正确。
我们的原始水管工是唯一设法搞砸的贸易承包商。(他也没有巧合,他也是我们唯一要开火的子。)
实际上,任何时候一个sub必须通过空气屏障进行渗透,我们讨论了细节,一旦切割完成,我立即在外部和内部对渗透进行空气密封。
通过将每个孔密封在两侧,我希望确保结构的长期耐久性。该策略的主要论点假定护套的外侧将面临更极端的温度和湿度的波动,并且可能甚至是风力驱动的雨水,如果它超过壁板和4英寸的Roxul绝缘。通过花时间来密封内部方面,它只是给出了整体空气屏障,因此是结构,更好的避免空气和水侵入的机会。无论如何,这是目标。
对于空气密封,我使用胶带的混合,HF密封剂(后来,甚至一些ProSoco产品),EPDM Roflex垫圈和管道密封。
电力服务的渗透是我第一次使用Roflex垫圈(见下图6)。直径较小的Roflex垫圈自带Tescon Vana胶带,安装简单。密封穿透的内部和外部视图见下图7和8。
当电板插入时,那是一个重要的时刻。这房子可以通电了。
6个评论
  1. 比尔伯克||#1
    框架
    在图4中,为什么要将6个螺柱组合在一起有一个很好的理由吗?从“高级框架”的角度来看,这种使用比需要更多的木钉的做法不是应该避免的吗?它肯定会增加那个区域的热桥。看起来有人花了很大力气把这些螺钉密封起来,但我想问的是为什么它们一开始就在那里。
  2. 戈登•格兰特||#2
    外部胶带
    为什么使用Pro Clima磁带而不是Zip系统磁带?
  3. 埃里克whetzel.||#3
    框架和磁带
    比尔,好问题。
    在设计的早期阶段,我试图解释先进的框架技术的好处我们最终两GC的解雇,甚至向他们展示一些插图精美的住宅建筑,但是他们没有得到它,而不是打击他们,我们不幸的是最终的过量框架成员。我必须小心选择我的战斗。
    戈登,Pro Clima胶带应该比黑色拉链胶带更容易打开蒸汽,所以至少在理论上,如果墙壁内部有水分,它可以比拉链胶带更容易通过Tescon Vana逃逸。一开始我以为我会使用Pro Clima或Siga品牌的磁带,这主要是基于它们在欧洲的长期使用记录。可以说,我使用Pro Clima磁带的决定部分是基于偏见——我觉得使用欧洲产品更舒服,尽管这可能没有科学依据,只是因为它们已经被用于被动住宅级别的项目太长时间了。
  4. 约翰前景||#4
    埃里克,我真的很喜欢阅读你的文章。你显然很重要细节。虽然我相信它偶尔会令人沮丧,但我很欣赏听证会,当事情不完全去计划时,或者你可能选择了不同的解决方案。
  5. david_di.||#5
    你好埃里克,
    每当我读到这种方法,唯一让我担心的是你是如何连接你的包层。我假设你是绑在外部安装,然后包在带子上。紧固件是否会在你的空气屏障护套上戳洞?换句话说,你去了每个钉和螺钉的细节,那是固定在外壳上的绝缘和包层之后呢?
    我也在考虑这种施工方法,但我被困在这一点上,想到了吗?
    1. 埃里克whetzel.||#6
      大卫,抱歉延迟回应;我没有得到正常的电子邮件让我知道发布了一个问题。
      我有同样的担忧,但短暂的答案是值得令人担忧的。
      对于我们的第一层岩棉(2“Comfortboard 80),我们用塑料帽钉连接它,每件4个,试图在可能的情况下打在螺柱上(实际上,标记螺柱,使第二层岩棉更容易打螺柱),虽然有很多地方的钉子只击中Zip鞘(我们把Rockwool长边水平为第一层)。我们选择了塑料帽钉的长度,以便它嵌入到7/16“拉链,但不穿透它。我想我们最后只有3-4个钉子,实际上它在里面,我覆盖了一个轻HF密封胶,尽管这是过度。
      对于第二层的岩羊毛,另2“,我们使用了一个更坚固的黑色螺丝/金属帽,与侧壁的人试图他们最好的打击只有螺柱。除了几次失误外,这次还是很成功。第二层岩棉是纵向的,主要与我们的螺柱(24”oc)一致,编织岩棉的接缝,这样空气和水就不会直接穿过两层岩棉到拉链套。
      最后,是毛条,或绑带,将真正做大部分的工作,使你的绝缘固定在结构上,同时也支撑你的壁板材料。
      即使是我们的第一层捆扎,使用Fastenmaster Headlok螺钉,也没有多少失误。我想整个房子总共有十几个,大多数都是差点失手的,我很容易和快速地击中了内部的HF密封剂。
      如果我没记错的话,我记得有一篇文章引用了John Straube的话,他测试了这个墙壁组件,他指出,即使有很多失误,墙壁最终仍然显示出很小的偏差(显然,如果可以的话,你只希望击中钉头)。
      至于空气或水通过这些紧固件和岩棉层,更不用说拉链套本身,这是非常不可能的。我去麻烦使用HF密封胶作为保险,因为它是快速和容易做。我们有一个鼓风机门测试之前和之后的壁板,没有任何增加空气泄漏的证据。
      我希望能尽快在博客上发表一篇关于我们连续绝缘/壁板安装的所有细节的文章,并附上大量的照片,希望它能帮助像你一样想要处理这种类型的墙壁组装的其他人。
      如果你有更多的问题,请告诉我。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
