社区及问答
外部无开挖基础保温细节
内森豆|发布于绿色建筑技术在
我一直在关注北方之星公司的外部绝缘方法的发展,该方法使用水力挖槽和浇注闭孔喷雾泡沫,似乎这将是我们在气候区4(曼哈顿,KS)的有100年历史的深度能源改造项目四方的理想方法。我附上了一张我们正在考虑在基础和墙壁上使用的堆叠图,并欢迎任何关于设计的想法/反馈。
我们有一个地下6英尺的完整地下室。外部没有基础排水管,但我们将更换现有的地下室板,并增加内部基础排水管、污水池和被动氡系统。排水沟和良好的分级细节有效地处理了地下室的大量水问题。这里的土壤似乎很排水——去年冬天,我们探亲的时候水管破裂了,地下室一英尺高的积水一夜之间就流干了。
感谢您提供的任何建议!
参考无开挖外保温方法:
    Dana多赛特||# 1
    关于堆叠材料:
    很难找到薄到1英寸的再生聚乙烯(更有可能找到工厂生产的1英寸泡沫)。但是2英寸的再生多元塑料是相当普遍的。
    回收的半英寸XPS就更罕见了。半英寸XPS的用途是什么?
    1”石灰石贴面如何粘贴以避免下沉/冻胀等?
    使用1.5英寸EPS /水泥EIFS代替半英寸XPS + 1英寸石灰石可能更容易,更便宜。EPS将会更加坚硬,并且不太可能在聚氨酯浇注的压力下弯曲。几个盖螺丝进入基础之前,倒将足以保持它在适当的地方,聚氨酯将胶水EPS的基础。
    铝z型闪片是一种重要的热桥。EPDM闪光带的导热性要小得多。
    马丁Holladay||# 2
    内森,
    像戴娜一样,我不知道你是怎么让石灰岩饰面漂浮起来的,没有立足点,也没有明显的附着物。
  3. 内森豆||# 3
    谢谢Dana和Martin,
    有趣。我在泡沫寻找方面的经验正好相反——在堪萨斯城和威奇托很容易找到2英寸以下的回收泡沫,而更大的泡沫却很少。可能是因为堪萨斯州很少有司法管辖区采用/执行IECC。其实我已经拿到了polyiso和壁板,但是还没有拿到XPS。
    把z闪烁换成EPDM听起来是个好主意。
    北极星公司的人使用一层1.5英寸的XPS作为1.5层浇筑的ccSPF的留置形式。浇筑的泡沫适应碎石地基的轮廓,并附着在石头和泡沫上。他们还在浇注通道中使用了螺纹条,这些条被拧入窗台,但向下延伸到沟槽中——可以想象,这可以作为一个附着点。我试图将保温层的深度筛选到2”,以使其与上面的墙壁保持平面,但肯定可以改变两层的比例和组成。
    我们试图保留房屋的历史风貌(因此采用斜面壁板),再现石灰岩基础的外观是其中的重要组成部分。我有一个经验丰富的石匠,他告诉我,他已经很成功地将从当地采石场切割的薄单板直接安装在泡沫上——特别是绝缘混凝土形式,但我不知道他的方法的细节。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4
    内森,
    你有没有考虑过用模板让灰泥看起来像砖块或堆叠的石头?
  5. 内森豆||# 5
    史蒂夫,
    这是个好主意,但我不确定我能在这个地区找到一个有足够知识的承包商来完成它。灰泥在我们这一带不常见,我也从来没在这附近见过钢板灰泥。
  6. 内森豆||# 6
    丹娜,
    在EIFS上,你是否建议保留1“浇注的ccSPF, 1.5”的EPS层,然后一层合成灰泥?这一层有多厚?它需要一层金属丝网吗?
    Dana多赛特||# 7
    EIFS层的厚度和是否需要网格取决于所使用的产品。
    在更薄更容易的一面,Quikrete泡沫涂层被设计成直接应用于EPS或XPS(无网格),可以喷涂或擦拭。制造商推荐的最小厚度是1/4“(不确定最大厚度是多少,如果有的话)。根据你想要的外观,你可以把它打磨成几乎有光泽的均匀平整的表面,也可以把它打磨得像粗糙的灰泥一样。也可能有一些方法可以让它具有砂岩表面的粗糙度——这完全取决于安装它的人的艺术性。它有灰色和白色两种颜色。如果你有一种特殊的棕色(而不是灰色)石灰石颜色,你想要匹配,可能有办法在混合物中添加着色剂,或者在它建立一些后染色,但你必须咨询制造商,知道是否有首选或“不去”的产品。这是相当坚固的东西,即使在1/4“,可能是由于纤维增强在混合。
    马丁Holladay||# 8
    内森,
    Q。“关于EIFS,你是建议保留1英寸的浇注ccSPF, 1.5英寸的EPS层,然后一层合成灰泥吗?”这一层有多厚?”
    答:大多数房主的保单以及EIFS行业的标准都要求EIFS由认证的承包商安装。这不是一个未经认证、规格各异的承包商可以安装的饰面。因此,请致电经认证的EIFS承包商了解详情。
    有关可用于保护安装在基础墙外侧的等级以上刚性泡沫的所有材料的完整列表,请参阅本文:“如何给地下室的墙隔热。”(向下滚动到一个粗体标题,上面写着:“如果我在外面隔热,我应该如何保护上面的泡沫?”)
  9. 内森豆||# 9
    Dana或Martin,
    如果外层是水泥支撑板,后面浇上一层2英寸厚的ccSPF,将支撑板粘在碎石基础上呢?我可以像支撑混凝土一样支撑底板,以防止井喷——它只会比坡度高2英尺。看起来这基本上是马丁文章中提到的亲卫队绝缘混凝土板的现场建造版本。
    你认为这能提供足够的刚性和支撑一层薄薄的石材饰面吗?是否需要在窗台和碎石基础上安装机械紧固件?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    内森,
    有很多种石材单板和人造石(看起来像石头的混凝土)单板。
    一般来说,较厚的贴面需要砖架或混凝土基础来支撑。许多类型的石材贴面也需要砖箍来稳定。
    某些类型的极薄石材饰面可以用粘合剂附着。这种方法是否适用于离混凝土基础几英寸远的板下刚性泡沫,取决于贴面制造商提供的安装细节。所以你应该联系石材单板厂家带着你的疑问。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    大多数瓷砖背板不适合室外使用,并且很可能在您的位置遭受冻融剥落或其他退化。在选择这条路之前仔细阅读说明书。
  12. dosstx||# 12
    你好,内森,
    你们有没有完成无开挖保温工程?我在STL有一个类似的家,我想知道你是否能在该地区找到一家水电/保温公司来做这项工作(有经验)。
    1. 内森豆||# 13
      我们还没有——这将是长期分阶段改造的最后一步。我曾见过Badger Hydrovac公司在城里一幢新建成的公寓大楼的地基上挖掘更传统的工作(看起来他们是在挖掘一些要做的服务),他们在堪萨斯城有一个单位。但我想任何一个水工都能很快把它捡起来。我更关心的是能不能找到一个愿意给我喷泡沫的承包商。
      1. 查理•沙利文||# 14
        可能很难找到含有HFO或其他低全球变暖潜能值(GWP)发泡剂的可发泡泡沫——它们可能仍在使用高全球变暖潜能值的hfc。如果你看到一个广告说“零臭氧消耗”而没有提到全球变暖潜能值,这是一个提示,它是氢氟碳化物,比二氧化碳的全球变暖潜能值大1000倍。
    2. thefutureofamerica||# 15
      你好,
      我和我在圣路易斯的家处境相同,那是一个上世纪50年代在奥利维特建造的大农场。只是想知道你有没有更进一步。我们应该连接和共享资源。
      伯特Berla
登录或创建一个帐户来发布答案。
