Flash and Batt vs. Rim托梁的泡沫
安迪·费伦兹(Andy Fellenz)|发布一般的问题上
I’m considering doing a Flash and Batt style insulation on the house I am renovating, or at a minimum, using spray foam to seal in the chunks of polyiso I’m using for insulation at the rim joists and top plate to help with airsealing the house.
房屋位于5区,有2×6螺柱墙,在护套的外部有2 1/2英寸的Polyiso。
哪些品牌的泡沫和涂抹器非常适合DIY方法?
    Zephyr7||#1
    对于罐装泡沫,我通常在枪中使用很棒的东西(而不是带有吸管的罐头)。OSI生产的产品适合与我的喷雾承包商更喜欢的枪支(我认为他们称其为“四弹药”)。我将枪支用于各种随机密封需求,从电线和管道穿透到更大的间隙和裂缝。小型塑料尖端非常适合将泡沫“注入”较小的区域。确保将一些丙酮和纸巾便捷 - 您必须在每次使用后清洁枪的尖端,以避免堵塞。如果您在使用时会定期清洁它,则可以避免堵塞问题。
    对于RIM托梁,可能很难将泡沫枪进入您工作的空间,因为泡沫的罐子在枪支顶部延伸。我更喜欢Loctite的“ Tite泡沫”。它比伟大的东西要贵得多,但是它的浓度要浓得很多,我喜欢在更关键的区域中使用它,例如在轮辋托梁上的托梁之间握住泡沫面板。较小的罐子在工作时更容易到达位置,只需尝试将稻草放在底部 - 如果您将罐子用稻草在顶部使用,它将用光吹出吹气的剂量,并浪费大量泡沫即可。
    乙烯基管的短长度非常适合延伸泡沫枪或罐子上的稻草,如果需要更多的覆盖范围。
    对于两个部分泡沫套件,我主要使用了Dow泡沫包。它们运行良好,但是您必须保持罐头温暖。在商业建筑中,我喜欢将罐子放在变压器的顶部过夜。对于房屋,将它们放在带有空间加热器的小浴室或壁橱中。使用前,我将罐头达到约85-90F左右,并且它们需要在该温度下几个小时才能使用它们来确保将罐头内部的材料完全变暖。如果您使用冷罐的载体,您将遇到混合问题,并且您的覆盖范围不会像预期的那样。借助非常小的12板脚套件,将罐头浸入一桶温水中有很大的帮助,因为罐子冷却过快,否则您会遇到覆盖不足的问题。
    在使用2件套件开始之前,请务必准备好整个项目以进行泡沫。您想准备好一切,以便开始并进行,直到用完泡沫或完成项目。每次停下来时,都必须获得一个新的小费,然后再次冲洗枪,这浪费了时间和材料。如果您需要沿着轮辋托梁将绝缘面板固定在适当的位置,我喜欢使用12或10号铜线的废料片。将电线切成比窗台板和地下间之间的间隙更长的时间,然后将其按在泡沫块上,以便将其锁定在适当的位置。这样,您就可以将所有泡沫碎片都放在泡沫之前,并将其固定在适当的位置,并且由于泡沫固化,电线将保持块。几个小时后,我回去卸下电线后,泡沫完全固化。
    我也听说过关于“泡沫iT Green”的好消息,该套件类似于泡沫包,但我自己没有使用他们的产品。
    账单
  2. DCCONTRAIRARIAN||#2
    对于大型工作来说,通常喷洒泡沫承包商可以比购买材料更便宜。自己做的唯一原因是,如果您只是在做一个小区域,或者您正在分阶段工作并希望一次进行小部分。
    大多数闭孔泡沫都有很多温室气体。DAP制造了一个低GWP喷雾套件:
    https://www.ebay.com/itm/dap-touch-n-seal-600-bf-low-gwp-1-75-pcf-fr-fr-cell-cell-cell-cell-spray-foam-insulate-kit/3133999921697?哈希= item48F8174C21:g:-lyaaoswxjpgfg06
    它比常规喷雾泡沫贵得多。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
