闪光和巴特与所有喷雾泡沫。
james_talmage|Posted inEnergy Efficiency and Durability上
我要获得的“闪光灯和巴特”与仅喷雾泡沫的报价非常接近。
家在密歇根州奥本山(底特律附近)。
2×6墙,我的选择是:
* An R21 spray foam application
* 2英寸的近电池 +包装剩余的玻璃纤维。
One insulator says they prefer “flash and batt”. They claim a smidge higher R-value, and better sound proofing from the fiberglass. I believe them on the R-value. Is there validity to the sound proofing claim?
另一个发誓全部喷雾泡沫应用更好。他会做闪光和巴特,但节省很少(只有4%)。
需要明确的是,两者都在屋顶上进行完整的闭路申请,我只是在谈论墙壁。
任何建议which one to pick?
  1. 乔恩·R||#1
    〜R26.5中心墙或为声称的R21减去更多的热桥接以及更高的碳足迹吗?
    更多的interesting is "should you use faced fiberglass". I might, despite the fact that latex paint might barely meet the Class III requirement.
    1. james_talmage||#3
      因此,强烈建议在直泡沫上对闪光灯和巴特的建议。
    Zephyr7||#2
    嘿邻居!(我就在克拉克斯顿外面,离奥本山不远了)。
    我通常根本不会在墙壁上使用喷雾泡沫,因为它实际上并没有比其他类型的绝缘材料提供太大的优势。我通常会自己使用矿物羊毛棒。如果您确实带有喷雾泡沫,我会在墙壁上充分填充开放式蜂窝喷雾泡沫。开放式牢房被过度填充,然后修剪齐平,因此您会得到充分的填充。闭孔喷雾泡沫更难修剪,因此它们在螺柱舱内填充了螺柱,以最大程度地减少修剪的需求。这意味着您在腔体中获得的总R较少,而且通常,开放式单元格(更便宜)将达到相同甚至更好的R值,而R值则比闭路牢房更高。
    我不会在墙上打扰Flash和Batt。您没有提及您拥有的屋顶组件类型,所以我无法对此进行评论。请注意,在许多应用程序中,喷雾泡沫是一种UPCharge,它没有真正的好处。喷洒泡沫的唯一真正好处是,只要安装相当好,您通常可以确保您可以在空气密封方面获得良好的工作。喷雾泡沫的总体绝缘性能,尤其是在墙壁组件中,一旦将螺柱的热架桥接出来。玻璃纤维棒),并将节省的节省在外观上 - 连续绝缘 - 至少1英寸Polyiso,理想情况下。多达2英寸左右,这确实不是Trim的问题。这种外部连续绝缘块削减了螺柱的热桥接,这将使您相对于喷雾泡沫所能实现的任何额外的R值。
    账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
