DIY太阳能:寻找信息?
哪Skulte|发布一般的问题在
关于GBA或JLC有类似的论坛,它有关于太阳能的良好讨论吗?
现在,四个1:1迷你分裂安装,我们已经升级到200A服务,我的下一个项目是添加太阳能(PV)到我们的房子。我们从一些大公司那里得到了报价,标价非常高(似乎比邮购硬件成本高出了100%),所以我在考虑自己做。我对设计、工程和施工都很在行。需要花很多午休时间和晚上来了解当地公用事业(康涅狄格州的everource)的安装要求,以及熟悉不同的产品。
我考虑的是一个7.5千瓦的电网系统,可能有315多瓦的面板,因为我们被限制在车库上方阴凉较少的屋顶上。像这样的系统,在线硬件成本大约是1.1万美元。
The install looks similar enough to other electrical and construction work, and doesn’t seem intimidating, and I’m having a hard time seeing the value of a 100% mark-up (quotes all came in at $25k+, but they justified it based on the fed and state tax credits). I’ll likely do the bulk of the work, and have an E1 electrician friend of mine do the final review/connection for the utility.
康涅狄格实行了20年的净扣除法将于今年年底到期,所以现在有一点紧迫性。
Energize CT在这里有一个页面,它讨论了小型太阳能,甚至是$ / kW安装成本的电子表格......有些人数低至2美元/ kW,但这些似乎是公司不为客户收费的租约。
想法吗?
https://www.energizect.com/your-home/solutions-list/residential-solar-investment-program
电子表格链接:https://www.energizect.com/sites/default/files/copy%20of20data%20 for%20web%202019-05-31.xlsx.
  1. 基思里奇特曼||#1
    我去年做了类似尺寸系统的各个方面。摘要摘要足以辨别需要识别的代码,并且在NEC Whateear中适用的基础规则的具体细节。选择组件很容易足够,因为有很多自动接地机架选项可以挑选,60个单元模块普遍存在。有可用的一行图模板和屋顶图的示例和您可能需要的屋顶图和图表。
    阿尔卑斯山脉||#2
    我在这里完成了DIY系统的类似原因。我认为上充电的原因是每个安装总是不同的,承包商想要覆盖他们背后,以防一些恼人的细节弹出。
    除了你将工作在高度的事实,没有什么太有挑战性的安装。如果有任何数量的阴影,微型逆变器安装更简单,工作更好。
    使用200A面板,你的逆变器被限制为7.6kW,这高于你将安装的太阳能数量。
    1. 帕特里克OSullivan||#6
      >使用200A面板,你的逆变器被限制为7.6kW,这高于你无论如何都将安装的太阳能量。
      我已经有一段时间没有回顾这方面的代码了,但我相信这个限制是如果你是通过面板中的断路器进入面板的。(理论是,你实际上可以把更多的负载放在母线槽上,比他们额定的,如果你从公用事业和充分的容量从逆变器。)
      一种方法是在线侧连接(即在你的电表和主断开/断路器之间)。通过这样做,就没有机会将超过200A的电流拉进面板总线。
        阿尔卑斯山脉||# 7
        是的。如果你需要7.6千瓦以上的功率,有很多方法可以给猫剥皮。最简单的方法是缩小主断路器,除非你有两辆电动汽车充电,很少有房子会使用超过100A的电源。
        由于这个原因,面板制造商现在制造了特殊的面板,有侧扎内建。寻找太阳能电池板。
        1. 基思里奇特曼||#9
          >除非你有两辆电动车充电,否则很少有房屋将在100a以上使用。
          作为参考,我的房子有电热水器、电动汽车充电站、两个热泵、电动烘干机,加上照明设备等,这意味着我的“电负荷”约为180a,足以让我在不升级到400a服务的情况下无法切换到电动范围。调整主要破坏者的大小并不是一个很好的长期方法,因为它限制了你的房子在未来脱碳的机会。
            阿尔卑斯山脉||#12
            我在这里有一个所有电动地点的负载计算,带有24kbtu迷你分裂。如果我添加了48A的电子汽车需求,只需推出127A即可。也许是一个差异,因为它是加拿大代码。
  3. 哪Skulte||#3
    基思 - 谢谢。Eversource有一个用于太阳能允许的清单,似乎直截了当。我必须在线检查,看看是否有的任何一行示意图。我假设他们会,或者如果一个人被包含从批发商,renvu或solareleletteSupply.com这样的地方购买一个系统。
    也发现了https://www.solarpaneltalk.com/论坛从GBA线程:
    //m.etiketa4.com/question/why-solar-since-net-metering-is-over
  4. 基思里奇特曼||#4
    除非你真的需要套件来简化操作,否则你最好还是从CED Greentech或类似公司购买本土化产品。
  5. Joe Norm.||# 5
    我做PV安装作为一个专业,我高度鼓励DIY。我推荐一个微型逆变器系统胜过任何其他DIY。简化了代码问题,您不必处理更高的电压和字符串大小。
  6. 乔恩·R||#8
    我喜欢这个网站:
    https://forum.solar-electric.com/
  7. 哪Skulte||#10
    梦幻般的东西 - 谢谢家伙!乔恩 - 我会看看https://forum.solar-electric.com论坛。
    乔&阿克斯-微型逆变器似乎是合乎逻辑的选择。我确实有一些部分阴影,所以优化器或微是必须的。我真的不知道SolarEdge和Enphase的讨论有多极端(其他论坛和reddit)。我喜欢在停电期间能够发电的想法,所以可以创建临时微电网的逆变器将是很好的(Enphase Ensemble, SunnyBoy)
    我从MC Electrical那里找到了“Mark’s Blog”,他似乎对他的公司使用的产品很坦诚,还有评论https://mcelectrical.com.au/blog/可靠性明智,他是Tigo TS4优化器的粉丝,具有诸如Fronius或SMA Sunnyboy等基本逆变器。
    我需要检查我的车库屋顶桁架的尺寸/间距,以确保它能承受额外的负载。
    AKOS&Keith - 我需要检查新的GE面板总线是否被评级。我可能会在225a面板上有一个200a主断路器。使用20%的总线超大因素,提供270A总线电流,所以理论上我可以通过70A断路器将太阳能送回面板,得到16.8kW(是的,我知道,没有透支)...我希望这会给大量的头部室。如果没有,我总是可以将主断路器降级为150a ...
    基思 - 感谢CED Greentech建议。我们正在慢慢转变为全电动,即使我们的最大负载也会发生,我们今年夏天还没有超过100A。我会等着看看冬天带着迷你分裂而不是石油燃烧器......电动车可能是几年的下一个车辆。和一个混合热水器。与此同时,我在地下室有一个完整的275加仑油箱,用于热水......
    有没有人对货架或安装工具的偏好进行加速?它在沥青瓦片屋顶上。带状疱疹大约15岁。既然我是DIY,我正在考虑安装在顶部,而不是重新晃动,并且在新屋顶的时候重新晃动,并将研发是面板...球场(眼球)是4/12,车库末端墙那一点只有6英尺,那么在那里并不难。
    我已经在车库中有一个60A的子面板,理想情况下,我将从太阳能源并将50英寸的重复接线保存回主板。我需要调查接地要求......
    不管怎样,非常感谢你的建议!
    布莱恩Pontolilo||#11
    你好哪,
    我不确定你打算什么时候做这项工作,但我们计划在即将发布的GBA文章中查看机架系统。不过,出版可能还需要一两个月的时间。与此同时,看看联邦调查局的报道。铁岭的货架系统很漂亮。我在现场进行了本文中所示的安装,离开时感觉这是一个我自己最喜欢做的项目。
    屋顶安装光伏
