DIY收紧:角洞,粉底暴露
贾德Maltin|上传GBA Pro帮助在
几个月前,我用闭孔泡沫隔热了我的家。现在是测试的时候了。
一个好朋友做了一个鼓风机门测试,并拍了热照片。这是一个很好的绝缘工作。有一些地方泡沫失效了,但并不多。
1)制宪者们在角落里创造了“挂干墙”的空洞(他们没听说过夹子吗?),这样绝缘子就够不着了。我想在空洞的顶部钻一个洞,然后把什么东西泵进去,把它密封起来。我可以用什么产品?
2)如何密封板和连接的平行螺柱?外面的壁板是开着的,但我还能从里面进去?我能施展什么魔法吗,比如说,在脸上铺上泡沫板再在上面铺上干墙?任何类型的填充物,我可以申请被吸引到这些长恼人的裂缝?
3)混凝土基础暴露。它建在山坡上,一楼有一个可步行的起居区。12″混凝土基础墙位于起居空间,楼梯向上,支撑2×6框架。我至少有6个″,有时在生活空间有8个″的基础。虽然墙面是用2×4和泡沫制成的框架,但顶部和楼梯两侧只是用(可能)窗台泡沫板和2×12板和2×6螺柱进行了很差的绝缘。热成像显示墙面72度,木材侧面和顶部42度。这让我很伤心。我失去了很多热量,而且一些垂直的点在螺栓与混凝土的接合处非常漏气。为了新的框架/绝缘材料,我可以在生活空间的基础两侧和顶部减少几英寸。我在找点子。 As in (2) above, are there any products that will draw into the spaces where lumber and concrete meet? Should I just tape the cracks and then frame these areas with 2×4, add rockwool or cellulose, and perhaps sill foam sheets for air barrier? Maybe just 2×2? I already did a little vertical section where I could see daylight with 2×4, rigid foam and sealed it with off-the-shelf Great Stuff. Seems to work pretty good, but the thermal camera is gone. Any better suggestions?
非常感谢。
说句题外话:我已经把这个地方晾了好几个月了,但是我的一个好朋友一走进这个地方就会开始猛烈地咳嗽,而且在我去了之后的几个星期里都是这样。我应该用纤维素和高性能的包装和胶带,这样会更便宜,性能更高,但不管怎样,已经完成了。
对于一个没有多少现金的diy者,有什么改进这项工作的提示吗?
伯克郡的贾德
登录或创建一个账户发布答案。
