在地下室DIY步入式冷却器
肯法国|发布能源效率和耐用性在
我想在我家的地下室建一个步入式冷却器。我计划在墙壁和天花板上隔热到>=R25,我以为我有一个很好的隔热计划,直到我考虑到蒸汽扩散。该空间将位于地下室,全年温度一般为65-75度,RH为40-50%(夏季主动除湿,冬季新风通风以保持湿度)。
主要问题出在天花板上。我原计划在托梁架上使用Roxul来获得~R30,并在冷却器的天花板和墙壁上使用防潮护套,冷却器全年都在组件的寒冷一侧。然而,我突然想到,地下室(步入式冷却器外部)的露点总是大于冷却器内部的露点,导致蒸汽不断从地下室生活空间向冷却器内部扩散。我的想法是,在托梁的外部部分放置一个蒸汽屏障,以阻止蒸汽移动,防止凝结物在Roxul或托梁的木材中积累是有意义的。然而,托梁的那一边是主楼板,把它拉起来不是一个可行的选择。
对于如何安全防止天花板组件中的冷凝问题有什么建议吗,或者这个想法是挠的?由于不知道天花板组件的露点在哪里,我在犹豫是否要安装一个蒸汽屏障。作为最后的选择,我可以在托梁的底部放置2英寸的XPS,在其下方放置2英寸的polyiso,但这将需要损失几英寸的头部空间,这不是理想的,仍然不能达到R25。谢谢你的意见和想法。
肯
  1. 布拉德难的||# 1
    肯,
    你可以计算露点的位置。在GBA上有一些关于做这种计算的帖子。只要搜索一下就可以了。
    我认为你最好把Iso放在XPS上面(放在温暖的一边,这样它就不会在较低的温度下热降解)。
    你担心的是步入式冷藏箱的空间,因为你打算把雷龙汉堡放在里面吗?
    我喜欢这个想法,有兴趣听到更多....
    肯,
    蒸气压差不会大到引起问题,只要你遵循有关注意气密性的通常规则。如果我是你,我会在托梁的底面安装一层箔面多元胶粘剂。
    听起来你好像没有想出一个隔热板的计划。不幸的是,平板是热桥。如果你想要完全节能,你可以在平板上安装一层坚硬的泡沫,然后再安装一层胶合板。
  3. 肯法国||# 3
    布拉德,不要雷龙汉堡。:)但是,我在托梁的底部和地板上增加的英寸越多,空间就变得越封闭。谢谢你关于搜索计算的建议。我还在试图完全理解,但我有一种感觉,只要我注意气密性细节,保持地下室适当的湿度,就可以避免凝结。
    马丁:这真是令人耳目一新的消息,很高兴听到蒸气压的差别不会大到引起问题。只是为了确保我理解正确,你是说我应该把岩棉放在空腔里,在托梁内部使用箔面polyiso,用胶带把接缝封住,以保持冷却器内部的蒸汽屏障?如果r值为>=25,岩棉或多元异黄酮的厚度是一个因素吗?
    是的,我确实计划在地板上放1英寸的XPS,用胶合板覆盖它,就像你说的那样。你认为1"够吗?“所有的能源书呆子”已经成为我的习惯。举个例子,我现在就把我的Kill-A-Watt插头插到我们的LG冰箱上,收集基线数据,以便在项目完成后与步入式冷却器进行比较。
    马丁Holladay||# 4
    肯,
    Q。“你的意思是我应该把岩棉放在空腔里,在托梁内部使用箔面聚酯胶粘剂,用胶带封住接缝,以保持冷却器内部的蒸汽屏障?”
    答:差不多吧。然而,你用胶带缝合的原因是为了创造一个空气屏障,而不是一个蒸汽屏障。
    Q。“我打算在地板上放一英寸的XPS,再盖上一层胶合板,就像你说的那样。你觉得1英寸够吗?”
    答:它会起作用的(从某种意义上说,你的雷龙汉堡肉不会变质)。然而,2英寸的硬质泡沫的r值是1英寸的两倍。增加绝缘的效果是降低能源费用。
    顺便说一下,绿色建筑尽量避免使用XPS,因为XPS是用发泡剂制造的,有很高的全球变暖潜力。最好使用EPS。
