在地下室的步入式冷却器-使用一个冷却机器人
klepperbuildingco|发布一般的问题在
你好所有的,
最近,我接到一项任务,在一幢旧建筑的地下室建造一个可放置啤酒桶的步入式冷却器。业主希望利用一个CoolBot控制器结合一个窗口单元AC或一个迷你分裂。最实惠的选择是窗式空调,但我有一些关于位置的问题。计划是把冷却器建在地下室的一个更大的房间里。由于这个冷却器是在一个老旧的无窗的地下室里,供应的空气将来自地下室里的大房间,冷却冷却器的内部。你觉得这会有什么问题吗?我看到的另一种选择是安装一个微型分割器,将冷凝器放在建筑外面。想法吗?
谢谢你!
泰勒
    阿尔卑斯山脉||#1
    根据这两个地方的大小和它们的隔热性能,这应该是可行的。常见的有地下室的葡萄酒来电冷却与通过墙单元到其余的地下室。在没有空间过热的情况下,大概是4:1的比例。
    你不能使用典型的窗口单元,因为大多数(没有?)足够低。你需要能降到40华氏度的特殊装置。同样的迷你分裂,一些可以做低温冷却,但你必须通过挖掘规范来确认。
  2. 詹姆斯·杰夫||# 2
    Coolbot将单位设置得更低:https://storeitcold.com/wp-content/uploads/2020/03/Mini-Split-Installation-2020.pdf我不是100%清楚它是如何做到的,尽管,它只是感觉到冻结(并后退让它清楚)或它是否增加热量的鳍来对抗冻结。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    你想要多冷的冰箱?
    如果目标超过45°,它可以工作,但工厂控制可能不会那么低。
    如果你的目标是33度那么你的冷却装置就会结冰。在接近冰点的情况下工作的单位可以自行解冻。
    通常,你可以找到用于短期资金的步行冷却器。
    如果这是一家餐厅/酒吧,卫生检查员不太可能批准任何自制的冷藏箱或没有NSF批准标签的冷藏箱。
    Walta
  4. 山姆年代||#4
    这不是一个我喜欢的项目,但我们曾经安装了一个壁挂式三菱分裂冷凝器在地下室。业主必须同意废热被倾倒到室内区域,但它确实工作。该项目旨在减少一个房间的特定热负荷,因此地下室的环境温度只有小幅上升。
  5. DCContrarian||#5
    这样每个人都明白他在说什么,这是一个的一句话描述CoolBot从他们的网站:“CoolBot使用多个传感器,一个加热元件和微控制器编程直接你的空调在这样一种方式来冷却空间36°F没有冻结。”
    https://www.storeitcold.com/how-it-works/
    对于最初的海报:你在问一个工程问题。从冰箱中取出的热量能成功排出到地下室吗?答案是“看情况而定”。这取决于很多东西,比如需要清除多少热量,以及地下室是如何建造的。
    众所周知,地下室很难建模,地面吸收热量的方式也难以预测。根据隔热层、内部温度和地下室温度,冷却器本身应该相当容易建模。你可以做一个测试,找到一个类似容量的热源(我想是丙烷热灯,虽然我听说现在很少见),然后在地下室运行它,看看温度会发生什么变化。
    失败的情况是,地下室散热的速度赶不上冷却器产生热量的速度。地下室变热了,温度越高,对冷却的需求就越大,感觉就越凉爽。它进入失控模式,其中冷却器100%的时间运行,无法达到恒温器的设定值。
    1. DCContrarian||# 7
      放入一些数字以提供背景:
      想象你的冷却器是一个立方体,每边8英尺,墙壁4英寸厚,绝缘材料为R4。再想象一下,你的地下室在夏天是68度,你的冷却器将是38度。壁面传热公式为:
      H = * Td / R
      地点:
      墙的面积
      Td=两边的温差
      R =壁的R值。
      冷却器有六面64平方英尺,或384平方英尺的面积。温度差是30度,壁面是R16。
      因此H = 384 * 30/16 = 720 BTU /人力资源。
      这就是传递的热量。空调本身会产生一些热量,假设它的COP是2.0所以它产生360 BTU/hr。总共是1080 BTU/hr。问题是地下室能否在不发生热逃逸的情况下吸收这些热量。
      为了进行快速的实际检查,你可以运行一个产生热量的设备,看看地下室的情况。1080 BTU/hr的负载略低于320瓦特。你可以在夏天最热的时候在那里放一个加热装置,看看温度是否会上升很多。
      大多数地下室都能在不产生明显效果的情况下将其驱散。
  6. Jean-Noel Ragot||# 6
    事实上,CoolBot非常好用。有个朋友把它当奶酪洞用。当时他和他的妻子正在养山羊,做奶制品。他免费得到了一个用过的窗户空调,在CoolBot上做了标记,可以立即进入冷却器。
    我不知道运营成本如何比较,但收购成本是很难超越的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
