自制的冷藏室
马修·欧文|发布一般的问题在
我打算为我的农场建造一个10'x14'x8 '的冷却器,使用一个24000btu的窗口单元和一个CoolBot来达到40-45F的温度。我使用2″eps的刚性泡沫层和铝箔(这是我能在Craigslist上找到的最好的交易),以达到最低的r-25,并15毫升塑料作为蒸汽屏障。
第一个问题:隔热层应该在框架墙的内部,蒸汽屏障在隔热层之上,还是蒸汽屏障在隔热层之上。
第二个问题:有没有一种方法可以在不浇注混凝土的情况下建造一个低于等级的地基——避免任何步骤?
第三,我做错了吗?
    马太福音,
    首先,EPS上的箔层是一个完全足够的蒸汽屏障。你需要的是一个良好的空气屏障——没有必要担心额外的蒸汽屏障。每一步,你都需要思考你是如何创造空气屏障的,以及空气屏障是否连续(不间断)。
    你可能,例如,胶带的锡箔面EPS接缝。只要你做仔细的工作,只要你解决所有渗透在你的空气屏障与某种类型的胶带或密封方法,这种方法可以工作。
    如果我是你,我会把硬泡沫放在你的墙框架的内部一侧。
    Q。“有没有一种方法可以在不浇注混凝土的情况下,建造一个低于标准的地基——避免任何步骤?”
    答:当然。最简单的方法可能是使用CMUs(混凝土块),但如果你真的想的话,你也可以使用石头和砂浆。不过,除非你非常有创意,否则这两种方法仍然需要一个坚实的基础。
    Q。“第三,我做错了吗?”
    答:不。但如果您不确定施工细节,这可能表明您没有太多的施工经验或知识。我们不能通过网络来确定。如果你有自信和经验,你会做得很好的。如果这些细节对你来说是新的,你可能想从有经验的承包商或朋友那里得到一些帮助。
    ——马丁Holladay
  2. 马修·欧文||#2
    马丁,谢谢你花时间回复我。我应该在我的文章的开头说我几乎没有建筑经验,但我欺骗自己认为我有,因为FHB是我最喜欢的阅读。
    寻求帮助是很好的建议。
    问:以预算为基础,4' eps能让我达到r-25吗?或者我应该在eps后面添加一层薄的polyiso或甚至是玻璃纤维?玻璃纤维通常在冷却器上表现不好。
    再次感谢
    马丁Holladay||#3
    马太福音,
    Q。“考虑到预算,4英寸的EPS能让我达到R-25吗?或者我应该在EPS后面添加一层薄的多晶硅,甚至是玻璃纤维?”
    EPS的r值低至每英寸R-3左右,高至每英寸R-4左右。所以4英寸的EPS的r值大约是R-12到R-16。肯定比R-25低。
    如果你想要R-25,安装更厚的刚性泡沫(EPS或polyiso)。不要使用玻璃纤维棒作为冷冻机。
    有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    ——马丁Holladay
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
