Do the usual minimum thicknesses apply to “R-Sheathing” products?
Cy Kilbourn.|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
Huber和Rmax,也许其他人提供绝缘护套 - OSB和Polyiso与外面的OSB一起融合。使用此构建墙壁组件时,您是否必须遵循以下最小厚度指南:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
即使奥斯巴斯在信封外部,也能够晾干到外面?具体而言,我想知道在南部缅因州2×6墙上的1.5英寸的r5绝缘护套(气候区6,但接近5)。
腔绝缘将是未允许的击球率或低密度喷雾泡沫。答案是否会根据选择哪些?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
CY,
我说规则仍然适用。如果擦拭泡沫厚度,您可能会在泡沫护套层的内表面上进行冷凝 - 并且水分不会容易地干燥到外部。
谢谢马丁,这也是我的理解。我有另一个想法 - 如果你使用LD喷雾泡沫,而且只在2x6腔内喷涂3“,你可以遵循2x4墙壁而不是2x6墙的最小厚度指南吗?
CY,
If you skimp on insulation in your stud cavities, the thin insulation will keep your wall sheathing warmer. That way you will avoid condensation problems. So you are right -- this technique will work.
然而,通过这种低效的机制来保持护套温暖是一种耻辱 - 通过故意撇去腔隔离,使得从家中泄漏热量泄漏脆弱的表面。
同意。虽然在这种情况下,它不是脆弱的护套(即在外面),它是聚裂的内表面。它是浪费洞穴绝缘空间的耻辱,但在这种情况下可能是最好的选择。2“刚性包装已超出预算,2x4出于其他原因。所以它是这个或全腔绝缘,没有外部包裹。我将采用绝缘护套进行渗透和热桥接减少。
笔记the IRC prescriptive values also spell out other asseblies that comply:
http:///publicecodes.CyberRegs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.
Huber R-Seathing的渗透率为0.8-1.1级,III类和最小的II类蒸汽迟滞边界。由于它是半透明的腔体可以以合理的速率朝向外部朝向外部干燥,所以您包括Rainscreened壁板,它将完全符合在2x6框架中的IRC 2012,通过气候区5完全填充光纤或开放式电池绝缘。,并不会出现一个问题气候区6(但可能是由检查员解释的问题。)即使在气候区域7和更高的过程中,它也会使用可变渗透物“智能”蒸气延迟器(如麦白或Intello Plus)符合代码。
征求&陶氏SIS额定子- 0.3烫发,会not meet code without an interior side Class I or II (or variable type) vapor retarder, since they're not semi-permeable.
