GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
带有拉链护套的向内太阳能蒸汽驱动器
Patrick Kelly-Decker|发布能源效率和耐久性在
如果ZIP R护套会遇到内向太阳能蒸汽驱动器的任何问题,我很好奇。
我们有一个即将推出的项目,将使用Zip R护套(在Polyiso 1 1/2“品种中) - 并且还将在外部上有一个水库覆层。石材背面和拉链之间会有最小的1/2“间隙 - 但它不会通风。如果拉链涂层和OSB可能允许蒸汽才能通过它们驱动蒸汽,仍然感到好奇,只能在聚四诺的外部凝结。
我觉得这不会是一个问题,因为即使房子内部是空调的,即使多自然的温度也会相当温暖。- 也可以在这样的界面中湿润浓缩吗?想法?
    帕特里克,
    Zip R保护层的磁导率小于1烫,所以你不必担心通过Zip R保护层的太阳蒸汽向内驱动。
    我希望你的石头包层很详细。您的1/2英寸差距的计划将起作用,但只有严格维护差距,只有允许砂浆堵塞差距。显然,您还需要至少两个WRB和一丝不苟的闪烁细节。通风差距是最好的,但你告诉我们你不打算通风。
    在最终确定您的详细信息之前,您应该意识到OSB和木材框架上的石头覆盖是有史以来有史以来的风险的覆层。许多带石材包层的木框架墙有水分问题,所以谨慎行事。
  2. Patrick Kelly-Decker||#2
    谢谢你的反应马丁,
    我不认为内向太阳能蒸汽驱动器会击败zip r - 因为整体烫发额定值是如此之低 - 而是只要它可以进入OSB的外层。
    我没有用石头覆层,但会很乐意尝试推动装配设计以实现最佳实践。
    你能推荐一个更大的气隙吗?比如1”。另外,我的理解是,我们不需要第二个wrb的顶部与空气间隙的胶带拉链(只有一个灰泥或应用石材饰面)-这是不正确的吗?如果有的话,是高烫或低烫第二WRB优先。
    至于使空气隙通风,您可以分享关于如何执行的细节,以便提供足够的通风。
    马丁·霍洛拉||#3
    帕特里克,
    由木材纤维制造的产品可以吸收空气中的水分;那是正常的。当允许热潮湿空气接触冷聚乙烯片(即,通过空调冷却的聚乙烯片)时,会发生冷凝问题(以及滴水和水坑的问题)。这是向内太阳能蒸汽驱动问题的本质。
    你的拉链OSB在绝缘材料的外面。夏天天气会很热。它不是一个冷凝表面,所以没有必要担心Zip包裹导致滴水或水坑。
    降低OSB上石材包层的风险的一种方法是在您的OSB和熔覆之间使用δ干。有关Delta-Dry的更多信息,请参阅所有关于防水障碍。
    如果你不能在墙的底部和顶部提供通风开口,Delta-Dry就不会起作用。有关安装要求的更多信息,请咨询Delta-Dry的制造商。
