蒸汽屏障或水分转移问题是否同样适用于天花板和地板组件?
Cz4a_Giovanni|上传一般的问题在
现在我已经掌握了墙壁的蒸汽屏障的概念,(对于我的气候区4A)…(空气密封是防止蒸汽转移的关键组成部分),我可以只在一侧使用一个透气的蒸汽屏障…(即我的岩棉舒适毯和石膏板)这样墙壁仍然可以干燥到里面…
概念性问题:Q1那么,我该如何正确地组装地板和天花板层呢?(当然,除了空气密封外壳?)
Q2。仅仅是为了保持我的双层Roxul岩棉天花板表面没有灰尘和昆虫,我可以轻轻地在岩棉层上放一层Lowes房屋保鲜膜(高渗透性)吗?因为我在小阁楼上有通风山墙?如果没有,你有什么其他的建议,为什么?
第三季。对于我必须撕掉的底层地板部分,在胶合板和基础松木板旁边有屋顶纸,我应该用什么来替换,屋顶纸,我想,用一种透气的半渗透性覆盖物…MEMbrain或Lowes wrap?(这是一个爬行空间,我必须清理边缘托梁区域的一些霉菌,并且所有充满灰尘/孢子的玻璃纤维绝缘都已移除。爬行有密封的通风口,新的6mil塑料胶带块,和dwhumidifier运行。但没有完全封装。)
Q4:所以本质上,我想防止空气从下面的不渗透材料爬进生活空间吗?还是让它透气更好?(上次检查时没有氡问题)
谢谢你的建议。
乔凡尼
    乔凡尼,
    Q。“我如何才能正确地组装地板和天花板层(当然,除了空气密封外壳)?”
    A.建筑规范将气候区4的建筑排除在墙壁、地板和天花板上对蒸汽缓凝剂的任何要求之外(当然,需要次厚板的板材除外)。只要注意气密性即可。
    乔凡尼,
    Q。“为了让双层Roxul岩棉天花板保温层表面不沾灰尘和昆虫,我能在岩棉层上轻轻铺上一层Lowes房屋保鲜膜(高渗透性)吗?因为我的小阁楼上有通风山墙。”如果没有,你还有什么其他建议,为什么?”
    A.在阁楼隔热层之上,保鲜膜是无害的,但没有必要。研究人员得出结论,最好是把原本花在家庭保鲜膜上的钱花在更厚的绝缘材料上。
    1. Cz4a_Giovanni||# 5
      谢谢你提供的信息。我只是想用它来防止顶部沾上灰尘和昆虫碎片。以前的房主让屋顶漏水,我花了很多时间和精力处理落在隔热层上的灰尘上的碎片和霉菌。如果我不抓住一个小泄漏超快,很容易只是卷起灰尘包裹迅速之前霉菌生长在灰尘绝缘。
    马丁Holladay||# 3
    乔凡尼,
    Q。“对于我必须拆除的底层地板部分,在胶合板和基础松木板之间有屋顶纸,我应该更换什么?盖屋顶的纸,我想,有一层透气的半透气性的覆盖物……是MEMbrain式的还是Lowes式的?”
    A.胶合板通常是一个足够的空气屏障。如果你担心漏气,你可以用胶带把胶合板接缝粘起来。MemBrain或housewrap在这里毫无意义。如果你是重新安装松木地板,松香纸可能会减少吱吱声的机会。
    马丁Holladay||# 4
    乔凡尼,
    Q。“我想用一种不透水的材料防止空气从下面爬进生活空间吗?还是让它透气更好?(我上次检查时没有氡问题)。”
    答:你需要一个空气屏障。没有特别的蒸汽驱动需要担心。
    1. Cz4a_Giovanni||# 6
      马丁,谢谢你以上所有的建议,非常感谢你的澄清。
登录或创建一个账户发布答案。
