大教堂天花板组件受潮
G S|发布一般的问题在
嗨。我们有一个1951年的砖披肩,我们已经翻新了好几年。我们在两个山墙的山谷中有一小块区域,它被变成了房间之间的小储物区。该区域之前的隔热效果很差,所以我们用岩棉填充,在某些情况下,安装了挡板通风口(详见下文)。因为我们厌倦了“改进”,并不想完全展示房间,泡沫喷雾等,所以我们尝试着在开放的环境中做到最好。
我去年曾张贴过一些问题,或多或少已经太迟了,并被建议把挡板放在一个没有拱背的地区是无用的。今年,我决定在建造一扇门之前,更好地密封该区域,防止任何冷空气从存储区进入房间。考虑到隔板只是让冷空气从阁楼进入这个区域,我拔出了一个,惊讶地发现在温暖的一侧(隔板和岩棉之间)有冷凝。我决定在其他地方挖掘,特别是我刚涂上FB球棒的地方,发现几乎到处都有一层薄薄的冰冻冰。圣诞快乐!
所以现在我必须弄清楚该怎么做(除了可能放弃这个有条件的存储区域的想法,哈哈)。我是不是最好把隔板放在那里,因为至少水是在隔板上凝结而不是在护套上?我知道正确的方法是把它全部拆掉,然后喷上泡沫或切割鹅卵石(我读了所有的博客),但现在这样做有点晚了,因为房间已经完工了。我想我可以决定在几年内彻底清理这个区域,并做完整的治疗,但现在这样做将是非常具有破坏性的(更不用说引发离婚了:P)
所以我想还有一个问题是,大教堂天花板上的冷凝水会自然变干吗?有一件事我不能完全理解的是,60年来,这个地区用香脂羊毛或多或少地进行了相同的绝缘(诚然,不是很好)。除非隔热层和护套之间有更多的气流,我不敢相信这是第一次发生这种情况。这个区域的护套是50年代的T&G 3/4″厚木板,我看不到任何霉变或腐烂的迹象。
一如既往的真诚感谢任何建议!
    地勤人员。
    如果我没理解错的话,你是这么做的您试图使用一个绝缘的方法只适用于排放组件——也就是说,底通风口和脊等组件,与一个明确的路径从山脊的底发泄发泄,你应用绝缘方法椽海湾,对于所有意图和目的,不发泄。
    此外,看起来你没有安装一个内部的空气屏障——也就是说,在绝缘的内部一侧安装一个空气屏障。(通常,贴胶带的干墙就能达到这个目的。)
    似乎发生的情况是,温暖潮湿的室内空气通过天花板组件的空气泄漏找到了途径,室内空气中的水分在第一个寒冷的表面凝结。
    正如我在文章中所解释的,如何建造保温的大教堂天花板,这种类型的屋顶组件必须使用适合于无通风组件的方法进行绝缘。如果你是在护套的内侧工作,这意味着你需要在屋顶护套的底面安装闭孔喷射泡沫。
  2. G S||#2
    谢谢马丁…
    你或多或少是对的,但我猜温暖潮湿的空气是从一个非常明显的路径进来的——通过那个没有门的开口。
    如果我尝试完全空气密封的区域与一些聚,当然空气密封的小门,我计划无论如何。这对情况有帮助吗?有一个敞开的门空间肯定会允许空气进入存储空间,并且在表面相遇的地方有许多空隙,不是完全密封的。空气仍然会从其他地方(阁楼,最小的底部)进入,但希望不会是温暖潮湿的空气。
    我想在某些时候适当地修复它,但现在我想尽可能地减少影响。
