我们需要重叠岩棉吗?
Elfo|发布绿色建筑技术在
在矿棉上缝合似乎是一种常见的做法,正如在这段生态家庭视频中看到的那样:
然而,在查看Rock Wool (Roxul)时,在下面的pdf文件的第3页有一项声明,称这种材料在按压时会编织在一起。
https://static.rockwool.com/globalassets/rockwool-uk/downloads/datasheets/facade-system/rainscreen-duo-datasheet.pdf
所以,如果一个人使用的厚度可以被单一的产品,例如3″的Comfortboard,是否有任何好处使用两层1.5″绝缘比单层3″?
我无法在美国Roxul网站上找到这个Duo Slab项目,当我联系到他们的针织索赔,没有回应。
  1. Elfo||# 1
    作为补充,这是关于外部绝缘的。
    然而,如果答案是双层没有任何好处,那么接下来的问题是,与岩棉球棒相比,在壁组件中使用高密度纤维素是否有任何好处?假设有一个空气屏障,比如5号猫。
    Elfo,
    我认为,如果有的话,使用两层交错接缝的好处是很小的,如果你谈论的是矿棉。毕竟,矿棉是透气的。
    两层交错接缝的硬质泡沫是有意义的,因为硬质泡沫之间的接缝可能会泄漏空气。但是有了矿棉,到处都有漏气的可能,所以不需要让接缝错开。
    Q。“与岩棉球棒相比,在墙壁组件中使用高密度纤维素有什么好处吗?”
    答:在大多数情况下,高密度的纤维素比任何类型的棉絮都能更好地填充角落和缝隙。
    对于球棒,安装的质量取决于安装人员的技术和责任心,他们必须花大量的时间在插座和任何有电缆的地方做繁杂的工作。一种吹制的产品,如密集包装的纤维素,减少了繁琐工作的需要,更完全地填满空间。
