除湿机单独使用是否比空调更节能?
比尔Yribia|发布能源效率和耐久性在
我住在南佛罗里达(非常潮湿)的一间小公寓里,里面有空调和除湿机。“模式”控制有四个位置:风扇、冷却器、节能器和除湿器。品牌是LG。如果使用除湿机模式而不是空调模式,会节省能源吗?如果是这样,我能节省多少能量呢?谢谢。
  1. 克莱默Silkworth||#1
    它是窗口单元还是分裂单元?在窗式机组的“除湿模式”通常只是将风扇转速设置为低,让空气在盘管停留更多的时间,以抽出更多的湿气,但能源消耗没有太大的变化——只是风扇转速的差异,可能比高速低25-50W。给自己找个能耗表看看。
    如果是分体式系统,那么除湿模式可能会更智能一点,因为它在除湿时不会过度冷却空间,但我认为你也不会看到太多的能源节约。
    在一天结束的时候,总有一台压缩机在运转。区别在于除湿时,空调是否会使空间过冷。如果是这样,一个独立的除湿机可能是更好的方法——但是对于相同的湿度去除量,能源消耗将大致相同。
