GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
有没有人有在非常低的室内温度(3摄氏度)下使用无管道劈叉的经验?
SanfordAndSon|发布绿色建筑技术在
我们在渥太华安大略省地区(6A区)有一个教堂。教堂只占每周约1个小时的占用。我们正在使用一个非常古老的燃油炉。(约80%eff。164K BTU输入)。当外部温度为-20℃时,我去冬天做了一些测量。炉子每小时射程约5分钟,以维持3℃。我是否能够在一周内使用导道的分裂保持内部温度,并使用石油射击系统在周日早上带来温度?
    桑福德,
    据我所知,大多数导管的小普利在其恒温器上具有相对较高的最小环境。我认为他们不能设置任何低于60°F左右(15.5°C)。我们之前有过GBA的讨论,所以我确信有人会在很快提供更多细节。
    达娜·迪斯特||#2
    富士通和三菱单位都可以设置为10C / 50F,但使用不同的模式不比标准设定值模式不同,富士通称之为“最小热量”模式。要使用不同模式比标准设定点模式更低,但可以将其使用不同的模式,但它可以被编程到10C之间的内容和正常的15C最低标准温度设定点调整。
  3. SanfordAndSon||#3
    任何人都可以指示我上一篇关于这些单位的低点点主题的讨论吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    桑福德,
    我似乎无法提出正确的搜索词来帮助我找到以前的线程。其他人能够找到它们吗?
  5. 贝内特桑德勒||#5
    有趣的想法。听起来像是这两个系统会一起发挥得很好。对于三菱,您需要可选的MHK1无线遥控器,以便能够将恒温器设置为低于67度F和50 F是那里的下限。随着炉子在您所说的情况下,它看起来您需要大约11,000英镑/小时(5/60 * 164,000 * .8)。超大的增量成本可能是有利的,因为更大的单位将更有效地运行,并且在大空间短暂的循环中不应该是一个问题。
  6. SanfordAndSon||#6
    有人可以告诉我为什么这些单位不能设置在50 f以下?典型的度天为18,5C内部的4300℃。发布内部温度至3℃,它是1050大量节省能源。它需要大约5个小时的时间才能在-20℃的日间将建筑达到室温。我们的石油价格正在上升(超过4吨CDN A UliGon)。
  7. 查理沙利文||#7
    我认为,他们不提供更低的温度,要么是因为认为没有人想要这样,要么是因为害怕如果他们的管道被设置为低于10摄氏度时结冰,人们会责怪他们。
    谈到哪个,如果你将温度设置为3℃,我会认为你会担心冻结,除非你可以在一周内排出管道,或者如果你知道管道都在内部受保护的空间。
    甚至50的设定值,您将具有双重效益:降低的硬盘和更高的迷你分裂效率:当它在较低温度下提供热量时具有更好的效率。所以甚至只有50到50你应该看到一个重大的储蓄。
    我在这里找到了先前的讨论:
    //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/99699/mini-split-winter-heating
    在这篇文章中,我提到了一种破解恒温器的方法,以获得较低的设定值。但我不认为这有什么意义。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    要将三菱,以低至50F可以使用标准遥控器设置。
    标准远程标有“智能集”的标准远程有一个按钮,这将允许设定值在标准61F最小值以下,但不低于50F。请参阅FH系列头部手册的PACE EN-8(PDF分页中的P 9):
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-fh09-15na_operation_jg79a806h02_03-14.pdf.
    --------------开始复制粘贴
    1在“COOL”或“HEAT”模式下按选择
    智能设置模式。
    2设置温度、风扇转速和气流方向。
    •从下一次简单按下选择相同的设置
    •可以保存两个设置。(一个用于凉爽,一个热量)
    •选择适当的温度,风扇速度和气流方向
    根据你的房间。
    •通常,热模式下的最低温度设定为61°F
    (16°C)。但是,在智能设置操作期间,最小值
    温度设定为50°F(10°C)。
    ------------------结束复制粘贴
    使用富士通单位,这只是按下标有“min”按钮的问题。(注意,如果使用他们的鸽友Wi-Fi remotes,那种功能会消失。)
    最低限度的潜在原因:
    10摄氏度/50华氏度的最低温度,即使是渗漏严重的建筑物,也足以控制管道的冻结,但降低得再低也没有多少余量。
    因此,对于负载右尺寸的无管热泵也将具有更长的恢复斜坡,从5C或更低的舒适的室温。
    但你必须询问产品设计师他们的基本原理,以了解这一切背后的想法是什么。
  9. SanfordAndSon||#9
    谢谢你的参考资料。我有点或读书。教堂里没有管道,所以管道冻结不是一个问题。当我拳头发现一个恒温器时会下降到1.5℃并尝试它在下周回来找到一些盆栽植物和鲜花没有成功。只要植物有一个耐寒性,最多3次似乎工作。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    查理,
    感谢您对此主题上以前一个线程的链接跟踪链接。
  11. 贝内特桑德勒||#11
    达娜,谢谢你 - 我忘记了智能集合选项。
  12. 沃尔特Ahlgrim.||#12
    我认为这两个系统会在一起工作。尺寸并将迷你分开至50°24/7,并将燃油燃烧器设置为40°除,在周日早晨3小时。
    沃尔塔
  13. Keith Gustafson.||#13.
    由于建筑非常大,是否有可能一个小的迷你分裂将无法达到设定,无论如何,它的所有尝试的能源成本将是如此之低,以至于无关紧要?
    使用观察到的燃料使用进行一些数学可以给您估计热损失数量,从而估计未到达设定值所需的大小Minipplit。
    此外,我从未这样做过:
    https://www.grainger.com/product/5efr9?cm_mmc=ppc:+ google ketpla&s_kwcid=al !2966 !!3 ..!!! g!104635272837!&ef_id = winjjgaabs9orqza:20171207230654:s&kwid = productads-adid ^ 57005222157-device ^ c形格子^ 104635272837-sku ^ 5efr9-adtype ^ pla
    设置为40度,在电源线中有线
    我曾经在我的谷仓里使用旧的制冷恒温器[因为我有它]当我不在身边时保持40 ish。死区是向后的,所以人们必须弄清楚在哪里设置它,使其成为你想要的地方。
  14. SanfordAndSon||#14
    我们正努力省钱在石油比尔上。我确实表明在-20C外,建筑物需要大约11000 btu / hr。我对不同的外部温度没有任何其他测量。
    12K单位的一个能量将是多少,如果它充满了?我们的电气成本在.18至.20 / kW H之间
  15. 专家成员
    达娜·迪斯特||#15
    在室内温度下,建筑物需要11,000 btu / hr @ -20c户外?(+ 3C?)
    以最大速度,+ 20℃的室外温度(40℃(40℃)(40C温度Delta)的室外温度,冷气候迷你分体式提供约6000英镑/千瓦时。在23c的Δ-t(户外,+ 3c室内),它将在全面运行约8500 btu / kwh运行。
    富士通12RLS3H应能够在23℃的Delta-T中获得超过16,000的BTU / HR,一个三菱FH12NA超过14,000 BTU / HR,假设具有相当低的室外湿度(占用除霜循环的一些容量。)标称容量测试在约29℃的Δ-t处执行,尽管室内和室外温度较高,但它不完全是苹果的苹果,但它不会在较低温度下运行太多(并且可能会获得)容量。(知道它需要多大的变化,并且在哪个方向上需要更多地分析R410A制冷剂的特性,而不是我有时间。)
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/msz-fh12na~muz-fh12na_submittal.pdf.
    https://www.master.ca/documents/regrouple/1fujitsu_submittal_12rls3h.pdf.
  16. Keith Gustafson.||#16
    以为我应该补充一下,通过增加复杂性来节省资金不是一个胜利的计划。
    你的每年的石油预算是多少?
    如果您是自我安装迷你拆分,则该单位将花费1500至3000美元,支付安装,x2到x3。
    你仍然需要维持炉子。
    所以你可以支付MiniSPLIT的费用,比如石油预计储蓄的10或15年,同时仍然保持炉子吗?
    把熔炉换成迷你裂口会更有意义。从使用数据来看,只要能在周日早上提高温度,更大的单台空调就能起到作用
    使用你的数字加倍三角洲t表示,2吨热泵会起作用,但它会足够快地拉起,是建筑物的简单[iow一个大房间]使用单个迷你分裂加热它?
    我不是说不这样做,但随着两个系统的成本,储蓄可能是虚幻的
  17. 乔恩·R||# 17
    在没有运行数字的情况下,我的猜测是最低的成本是将植物和鲜花移动到一个小房间里,让大楼的其余部分在本周中没有加热。即使你必须在小房间里使用电热。
