有没有人有在即热式热水机组上加装预热系统以降低成本/提高效率的经验?
stusrenos|上传GBA Pro帮助在
我在北方气候,房子很小,一间浴室有3″高的封闭爬行空间。爬行空间通常在60-70华氏度左右,冬天从街上来的水在40华氏度左右。我的最佳选择(方便,不需要通风,安装价格,空间)的电动无水箱效率是受来水温度的影响。我在考虑在无罐装置之前增加一个爬行空间水箱,让进入的水温度在爬行空间中“免费”升温——在温暖的爬行空间中,一个大约40加仑或100英尺的pex的水箱将自行升温几度,并帮助减少我的电费/水费。有人试过吗?
    斯图,
    Q。“有人试过吗?”
    答:是的,经常这样做。当然,不存在免费的热量。在爬行空间的非绝缘水箱中注入冷水会降低爬行空间的温度;这可能会或可能不会增加你的炉子或锅炉(你的空间加热设备)使用的能量,这取决于各种因素。
    Dana多赛特||#2
    三英寸的爬行空间?这是一个薄煎饼的回火罐!: -)
    从效率的角度来看,马丁是正确的-回火罐是由加热系统加热,无论系统效率如何。在动力不足的无电罐环境下,一个回火罐确实能给你提供更多的容量,但从原始的BTU储蓄来看,它只在夏季为你购买了少量的能量,在冬季则什么都没有。
    仅仅100英尺的PEX最多也就是几加仑,一个相当糟糕的热交换器。一个40加仑的非绝缘水箱,如果它被设计成分层,进入的水在底部,流出的水在顶部,可以提供一定的容量优势。
    如果你有三英尺而不是三英寸的爬行空间,并且洗澡而不是泡澡,你可以从排水热交换器中获得显著的容量和节能提升。一个4英寸x24英寸或4英寸x30英寸(如果合适的话)的热交换器可以为您购买大约30-40%的能量回报/提升,如果在典型的淋浴流量下,同时供应热水加热器和淋浴器的冷侧:
    http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/retrofit/13302
    这意味着一个15kw的无水箱将提供约20kw的性能,这大约是你需要以2gpm和35F的入水连续淋浴所需要的。这样淋浴就能节省25-30%的电力,但其他方面就不省了。它不会像浴缸或洗衣机填充一样给你买任何东西,因为只有当排水管与饮用水流量同时流动时,才能将热量放入进水中。
登录或创建一个账户发布答案。
