这个墙组件听起来不错以避免霉菌吗?
格林654|Posted inEnergy Efficiency and Durability上
我得到很多不同的意见,hard to make sense of it all. I’m Building a new house and the added cost and logistics involved with external foam insulation is not an option for us. Spray foam on the inside is not an option either. We are in zone 5. Will this wall assembly do a good job keeping mold and moisture out of the wall? Any other suggestions to someone who is very committed to avoiding moisture/condensation issues in the home?
外墙:
1.归功于
2. Advantech zip sheathing
3. TYVEC排水包裹
4.雨屏3/8英寸气隙
5.哈迪董事会
Interior wall:
1.框架(2x6)
2. Intello智能膜
3. 5.5英寸岩羊毛绝缘
4. drywall
    Zephyr7||#1
    Intello应该从内部的角度从矿物质羊毛之前就在干墙下。这意味着干墙/Intello/矿物质羊毛/外护套。蒸气延迟器的目的是限制冬季的水分进入墙壁,而水分来自家庭内部。
    如果您在这里有雨屏,则没有意义。排水包裹提供水通道,通常在没有排水间隙的情况下使用。有了雨屏,您已经有一个相当大的排水缝隙,因此排水管不会为您带来任何帮助。Zip的涂层也已经在这里为您提供了WRB,因此您甚至不需要“常规” Tyvek。
    除此之外,这是一个非常基本的墙。喷雾泡沫在这里并没有真正吸引您任何东西,因此我什至不会考虑。外部刚性泡沫会给您带来很多收益,但您说您认为您不能在这个项目中解决这个问题。您确定吗?您可以使用回收的刚性泡沫省钱,除非您进入“厚”类别(通常意味着超过2英寸左右),否则安装并不是一件大事。两英寸及以下通常不难安装。外部刚性泡沫所获得的优势是连续的绝缘材料 - 没有热桥 - 这将使您的墙壁更加温暖,这将有助于保持其干燥机,并有助于使霉菌远离。由于您已经计划在雨屏上,因此您已经有一个可以放置壁板的表面,因此刚性泡沫并不使那部分复杂化。我会使用3/4英寸胶合板的撕裂条来制造雨屏。
    账单
    1. 格林654||#2
      谢谢比尔。问题是Advantech拉链和排水包裹已经升起。建筑商说,没有足够的空间来增加两英寸的外部绝缘层加上雨屏。您是否认为我们会在没有外部绝缘的无拉链上霉?
        Zephyr7||#5
        我认为您可能会没事的,但是我建议您除了蒸气延迟器外,还要详细说明内部干墙作为空气屏障,以便为您提供一些额外的保护。
        笔记that with 2x6 walls, you could use R7.5 worth of exterior rigid foam. If using polyiso, that means about 1.25" worth 1.5" would be better. If you can fit that much, I'd definetely do it. Exterior rigid foam will give you more protection for your wall, and significantly increase the whole wall R value as well.
        账单
  2. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#3
    格林654,
    Just want to confirm that your builder taped and rolled all the seams on the ZIP. Rolling is critical to getting the tape to bond with the panel membrane.
    1. 格林654||#4
      他说他做到了。我可能会有一个Huber Rep出来去众议院站点,并确认一切都正确完成。我们让TYVEC代表出来并确认正确安装了WRB。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
