如何避免用内部和外部石膏留在墙壁中的水分?
Peter Hsu.|发布了能源效率和耐用性上
我住在加利福尼亚州的一个野火区,我用金属壁板建造棚子。凭借金属壁板,FEMA的推荐和当地县代码需要在木材框架和外部壁板之间进行热突破。这里显示了详细信息:
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1652-20130726-1652-20130726-1652-20490-4085/fema_p_737.pdf.
Page 36,图2
我对这个设置的担忧是被困在墙壁中的水分。我从内外面的层都看起来像这样:
室内石膏 - >框架/绝缘 - >胶合板护套 - >外部石膏 - > WRB - >金属壁板
如果我理解石膏正确,它将充当空中障碍。来自上述来源的建议建议录制外部石膏的所有接缝。鉴于此设置,似乎墙会通气,无法呼吸。
我是对的,还是我什么都担心?如果这是一个问题,我如何避免这个问题?护套和外部石膏之间的雨水会是这样的方式吗?
谢谢你对此的任何建议!
    达娜·迪斯特||#1
    墙壁不需要“呼吸”泄漏空气。它需要能够通过蒸汽扩散干燥,并且未映射的石膏板是非常蒸气渗透(15+烫发),比某些房子更透过的蒸气,并且比干3/4“胶合板更多的蒸汽渗透率超过10倍(小于1-perm)。即使是石膏和金属壁板之间最小的间隙,墙壁也可以朝向外部晾干。
    但即使它是外部(金属层压到石膏)的气密,只要您没有内侧蒸汽屏障,它可以朝内部晾干。在大多数CA中,您不需要或想要堆叠中的任何地方的蒸气屏障。CA中的地方可能需要更紧张的气息减退,在美国气候区5B或更高的海拔高度。在4B或降低它只是无关紧要。
    所以,在这张地图上发现自己,然后欣喜一下救济:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/doe%20climate%20zone%20map.preview.jpg.
    在第5B区,你可以通过1/4“Rainscreen差距来到那里,但我不确定如何保证与不可燃料的材料的差距。(尚未深入地考虑过。)在6B你需要内部的II类蒸汽延迟器。(智能蒸汽延迟剂首选。)
    马丁·霍洛拉||#2
    彼得,
    你正在描述一堵墙,这将在双方气密。这是一个非常理想的墙壁。每个建造者都应该始终努力建立一个在双方密闭的墙壁。
    当然,任何墙都可以改善。如果您有2x4或2x6装满蓬松的绝缘螺柱,那么您将最终获得Ho-hab或穷人的壁r-value。如果您想要更高的R值,可以通过在螺柱外部上包括连续的刚性泡沫护套(可能是胶合板护套和外部石膏之间)来实现的。
    达娜·迪斯特||#3
    在一个火区中,如果墙壁上的任何泡沫是刚性的聚裂的任何泡沫,那么在加热时不会熔化,并且具有比聚苯乙烯(EPS或XPS)更高的胶质温度,这可以熔化并变成燃烧的散布水坑塑料。(当然,如果您在热休息,但仍然是......),棚子可能会消失。
    在几乎所有的CA中,2x6 / R20墙壁即使为房屋也会满足或击败IRC代码,并且在大部分状态下,2x4 / R13切割它。但这是一个棚屋,SFAIK没有代码要求来加热或绝缘棚屋。但是,如果您正在加热它并冷却它即使在间歇性的基础上的某些量绝缘(如堆叠描述中所示)是一个好主意。如果它将被加热和冷却大部分时间,即使不需要,IRC最小值也是一个好主意。
  4. Peter Hsu.||#4
    谢谢你的答案。它看起来我与蒸汽渗透性混为透气性。我现在了解差异。我在沿海地区,所以似乎我会没有任何额外的内部障碍。
    马丁 - 谢谢你的绝缘建议。我肯定会考虑到这一点。
