限制狗门周围的漏风
乔·布劳恩|发布能源效率和耐用性在
我正处于我们家的设计阶段。我想要一个狗门,去狗跑。看看所有的狗门,它们不像其他狗门那样漏气,即使它们是关着的。
我们会有平窗,我的想法是安装一个像狗门一样的平窗,我可以打开和关闭,当我想。这样,当它关闭的时候,这个家是密封的。我知道当它打开的时候我会受到冲击,它不是自动的,但它比我找到的任何其他东西都好。
家会在山上,另一种选择是带他们从前门出去,然后往门口跑。这在温暖的月份里是可以的,但是当它变冷的时候就会很糟糕。
当我把这个想法告诉我的建筑师时,他并没有拒绝我,而是说他需要考虑这是否是一个好主意。他说我可以使用其中一个RFID标签门,但我读到过,狗有时会坐在门边,门是不锁的和开着的。
我找到了一扇可能有用的门,
https://www.petwalk.at/features/warmth
但我还是想知道大家对使用开窗的想法,以及为什么这是一个好主意或坏主意。
乔
    马尔科姆·泰勒||# 1
    乔,
    这取决于你是否希望你的狗能够自己进出。这就是为什么人们通常会安装宠物门。
    如果没有,我倾向于使用一个密封的,绝缘的舱口,这将比玻璃窗户更有效。
    1. 乔·布劳恩||# 3
      马尔科姆,
      感谢您的回复。我不寻求任何自动的东西。我们可以手动打开和关闭它。
      我喜欢这个舱口的主意,但我不知道我能不能把它弄得像平开窗一样密不透风。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        乔,
        再想想,窗户所带来的轻微能量损失可能会被制造的入口而不是建造一个舱口所抵消。我看不出有什么真正的坏处。玻璃将必须层压或钢化,这取决于你的代码。
        你可以考虑在里面放一个塑料盖,这样你就可以让窗户开着了。
        1. 乔·布劳恩||# 11
          因为我们将生活在野火肆虐的地区,所以整个房子的所有玻璃都必须进行钢化处理,这与位置无关。至于襟翼,这是个好主意,谢谢!
    阿尔卑斯山脉||#2
    你也可以安装一个雨棚与曲柄删除或漏斗窗口。打开遮阳篷后,狗可以自己出去,但你必须让它进来。漏斗是相反的。
    1. 乔·布劳恩||# 4
      阿尔卑斯山脉,
      感谢您的回复。我喜欢遮阳篷窗户的想法,但它们通常开得不够远。有了开窗,我可以从家里得到至少90度。
      再次感谢!
        阿尔卑斯山脉||# 7
        遮阳篷上的极限来自曲柄臂,如果你把它们拆下来,窗户可以达到90度。
        一些制造商确实提供遮阳篷的锁紧手柄,而不是曲柄,这将更好地工作。
  3. 特雷弗朗伯||# 6
    对我来说,这听起来是个好主意,而且我希望我几年前就能想到这个主意。我甚至会考虑重新装修一个,但我们的狗圈离房子很远,所以需要对室外景观进行一次大的翻修。
  4. DCContrarian||# 8
    我认为一条狗马上就能把窗户上的挡风玻璃弄坏。
    1. 乔·布劳恩||# 13
      这将是一个问题。我得想办法防止这种情况发生或者至少想办法延长替换时间。
      任何想法吗?
      1. 詹姆斯·杰夫||# 17
        考虑到这将是手动的,也许是一个连接底部防风雨条的小平台,你必须把它放在合适的地方,然后把它拉出来,但至少它是可更换的。木的还是铝的?也许一些铝替换门槛会起作用?
        我确实认为这种磁条狗门在密封空气方面做得很好。我们已经安装了近10年,没有出现任何问题。好吧,有时候我确实发现当狗狗拖着玩具/棍子走过去并放弃的时候它漏气了。https://energyefficientdogdoors.com/讨论在GBA这里://m.etiketa4.com/question/freedom-pet-pass-energy-efficient-pet-doors
        1. 乔·布劳恩||# 21
          看完这篇文章,我想我会选择自由宠物通行证。我喜欢双瓣,看看它是如何构建的,我可以添加一些绝缘材料来填补它不使用时的空白。
          再次感谢链接。
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 9
    与窗扇似乎曲柄手柄将在脚踝的高度和没有乐趣的操作。
    它看起来像一个双层悬挂的窗户安装低固定的窗户,它将很容易操作,看起来奇怪,但不奇怪。
    Walta
      马尔科姆·泰勒||# 10
      Watla,
      但你需要两倍大小的窗口才能得到相同的开口。
      1. 乔·布劳恩||# 12
        我们养的是大型犬,所以双层悬挂的窗户会显得很大。另外,双吊窗容易漏气。
        你说得对,曲柄会太低。我想说我可以180度安装它,但那样就没有排水管了。也许我可以买一个手动曲柄。
  6. Jonny_H||# 14
    而不是曲柄操作的窗扇,这可能是一个倾斜转向或推出窗扇的地方,这将更像一个小门,运行速度比曲柄操作的窗口快得多。也可以配上一个塑料门盖/普通狗门,这样你就可以在使用的时候有一个很差的(但不是不存在的)盖在开口上,当你手动关闭窗户的时候有一个很好的盖。
    1. 乔·布劳恩||# 16
      我从没想过要用推式窗。我认为这是正确的做法。谢谢!
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 15
    你需要多大的开口?
    我在想22x72的双吊杆可以给你20x32的开放空间。
    在我看来,从我的低成本银线双悬挂窗户的泄漏量是矿工。是的,当我运行我的风扇时,我可以看到烟泄漏。我的鼓风机门测试刚超过1个,我们有很多窗户。
    如果20x32太小,我认为你只需要装上一扇门就可以了。
    Walta
  8. 安迪Fellenz||# 19
    为什么不直接用门呢?旋钮将在一个方便的高度,你不必担心损坏的风雨条,他们被设计为更多的打开/关闭周期比一般的窗户。
  9. DCContrarian||# 20
    我的建议:带防风门的外门。在防风门上放一个常规的狗门。无论如何,你都需要一个狗门来防止虫子、老鼠和天气。
    甚至可以在同一框架中使用两个外部门,一个向内,一个向外,一个带狗门。
    如果你不想要全高的门,订购较小的门也不是什么大问题。如果你把门把手放在靠近顶部的地方,你可能可以把门把手拉到32英寸,但仍然可以很容易地够到门把手。
