GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
阶梯式混凝土墙上的双壁
用户- 7114797|发布了一般的问题在
大家好,我是马特,来自纽约州北部5a区。
我正在一个具有挑战性的场地上设计/建造一个PGH,需要一个阶梯式的霜冻保护的浅基础
我附上了我的CAD细节和外观海拔。我最关心的细节是我们的双螺柱墙在板上遇到的8“混凝土墙。
谁能告诉我他们将如何处理这些地区?
其中一些细节笔记是不完整的,因为我现在正在努力,但他们应该明确传达框架地下室墙的情况。
整个地下室的石板都在同一水平面上。
文件格式 文件格式
加入建设科学专家的领先社区
    马特,
    你能给我们一个具体的问题吗?例如,“我担心气封框架墙和混凝土干墙之间的垂直裂缝,”或者,“我不知道是把我的内墙做成承重墙,还是把外墙做成承重墙。”
    除非你提出一个问题,否则很难帮上忙。
  2. 用户- 7114797||#2
    嗨马丁,
    我想如果我提供连贯的问题,它有助于帮助。
    我不确定如何最好地隔离混凝土墙的水分,使其水平和垂直地进入框架墙。
    然后是如何用薄板石膏板冲洗两个墙体系统。
    对于水平,最初我认为我们可以在混凝土墙壁上运行6mil子板块,在z闪光下结束。锚螺栓会挖掘多元化,但这似乎仍然是一个很好的解决方案。
    2x10的压力处理板挂1.25“到内部,我可以把1”和0.25“的XPS板在那里冲洗东西。XPS将被固定在混凝土上(通过蒸汽屏障),然后石膏板将被粘到XPS上。
    这种声音功能和可携带吗?
    垂直地,框架墙壁和混凝土墙之间的接缝尚未有解决方案。任何建议都会有所帮助。
  3. Jon R.||#3
    我会考虑一下,如果在平板和墙壁之间有垂直差速运动会发生什么。
    另一种选择是:
    //m.etiketa4.com/cad/detail/double-stud-wallfrost-protected-slab-detail-not-available-dwg-format
    马丁·霍洛拉||#4
    马特,
    Q。“我不确定如何最好地隔离混凝土墙的水分,使其水平和垂直地进入框架墙。”
    通常的方法是用窗台密封,它会形成毛细管破裂,有助于空气密封。对于水平关节,重力有帮助。对于垂直接缝,基材密封可以起到毛细管破裂的作用,但对于空气密封就没那么好了,因为没有重力的好处。因此,在垂直接缝上,额外的填缝或高质量的欧洲胶带将有助于空气密封。
    Q。“如何将薄板石膏板冲洗过两个墙体系统?”
    答:根据需要安装垫片——可以是硬泡沫或木制垫片——让所有东西都在同一平面上,然后安装干墙。在你开始垫片前,确保你的混凝土茎壁有足够的r值。
  5. 乔布利||#5
    你的膝盖墙需要设计成挡土墙。它承受土壤荷载,风荷载和垂直荷载。把这些墙做得像其他地下室的墙一样(全高),在需要的地方开窗户可能会更容易。简化你的细节。
    马尔科姆·泰勒||#6
    马特,
    由于是你的外钉墙是承重的,我考虑要么使用一个更宽的闪光(或在你的形式中放置一个斜面条,以倾斜你的基础墙的顶部),这样外墙落在现在的内墙的位置。这使得内部从地板到天花板是连续的,使框架更简单,为更多的绝缘和服务提供了一个空腔,排水通道,石膏板和装饰提供坚实的背板。
    我还会考虑把地下室的门从混凝土墙移开,这样更容易细节化。
    祝你的身材好运。
