社区与问答
安装厨房水槽排水管道
亚历克斯年代|已上传建筑规范问题在
需要澄清我对排气和排水管道的理解。
我在看一个小型住宅项目的管道计划。这个想法是在与主墙相交的台面上安装一个厨房水槽,主墙上有一个垂直的排气管。水槽将离主墙4英尺远。水槽后面有一堵墙,从台面一直延伸到主墙。
根据ICC(表909.1)-对于1 1/2″疏水阀,从坡度为每英尺1/4″的夹具到通风口的最大距离为6 '。
我正在寻找两种方法来排水和排水槽。
1.只需将排水管道连接到墙上的烟囱即可;每英尺的斜率是1/4″。
2.让排水管穿过地板,连接到主排水管,并添加一个干燥的排气管,将连接到墙壁的排气筒。
都是好的吗?多一个更好吗?
为什么干式排气口需要抬高1/4″每英尺?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    亚历克斯,
    通风口堆上的水平管道需要倾斜,这样它们就不会充满冷凝水或雨水。
    我不清楚你的第二选择是什么。在连接总排水管之前,必须先把疏水阀和通风口连接起来。
    第三种排水槽的方法是使用AAV。
    1. 亚历克斯年代||# 3
      谢谢,抱歉我说得不清楚。简而言之,我有一个水槽靠墙,与装有通风口的墙垂直。最简单的方法是将疏水阀臂连接到通风口配件上。我从截流堰到通风口的距离不会超过6英尺,所以看起来我应该没问题。这看起来是探测水槽的最佳方法。开始是因为我觉得我得做一个岛喷口的细节。
  2. DCContrarian||#2
    我认为你所提议的穿过地板的方法是S形陷阱而这种方法已经被禁止了。
    排气孔连接到排水管的位置不能低于疏水阀。排水管必须水平运行,直到遇到通风口。6英尺的长度限制来自于管道的间距和管道的直径。如果管道的倾斜度为1/4英寸/英尺,直径为1-1/2英寸,那么在6英尺处它就会落下一个管道直径。落下一个管径后,它被认为低于疏水阀。
    如果你不能在疏水阀的一个管径内水平排水管到一个通风口,最常见的解决方法是使用一个进气阀(AAV)作为你的通风口。在AAV被接受之前,这种方法被称为"岛式排气"因为这是在厨房岛式中放置水槽的方法。基本上没有规则说喷口只能向上,也可以向下,只要它们在水平部分有适当的音调。了解细节。
    1. 亚历克斯年代||# 4
      是啊,把疏水阀臂和通风口连接起来,似乎是最好的方法。我大概在4英尺远的地方,所以对于一根1又1/2的管子来说,这似乎很好。感谢您的反馈!
